Qué os parece este presupuesto?
Buenos días,
después de estar un tiempo dándole vueltas al tema, he decidido poner placas solares en mi vivienda. Se trata de un adosado cuyo tejado es prácticamente plano, por lo que tendrán que instalar una plataforma para que las placas tengan la inclinación adecuada. Me ha pasado este presupuesto una compañía que me ha recomendado un vecino y me gustaría saber si es buen precio. Os detallo el material que me ofertan:
- 18 Paneles solares de 400w monocristalinos.
- La estructura que soporta los paneles (para darle la inclinación correcta por ser tejado plano).
- Inversor Goodwe 5.0 KW híbrido monofásico.
- 3 baterías de litio Politech 2400 W.
- 12 mangueras de 35 mm.
- 10 mangueras de 10 mm.
- 250 mangueras de 6 mm.
- 1 caja portafusibles.
- 2 fusibles del tipo cartuchos, 50 A.
- 2 portafusibles de superficie para paneles (pequeño).
- 1 portafusibles de superficie para baterías (grande).
- 1 fusible del tipo cartucho 125A.
- 1 caja estanca.
- 2 interruptores magnetotérmicos.
- 1 cable tierra y pica.
- Boletín para legalización.
- Mano de obra.
Todo ello por 11400 €
Qué os parece?
Muchas gracias!
Re: Qué os parece este presupuesto?
Buenos días, sin ser experto, cosas que se me ocurren viendo tu presupuesto para intentar reducirlo (más allá de si me parece caro o barato):
- 18x400=7.2kW de potencia de producción parece un poco mucho para una vivienda. ¿Has dimensionado la instalación en función de tus consumos (presentes o planificados) y perfil diario de consumo?
- Si vas a legalizar la instalación tendrás la opción de compensar los excedentes. ¿Te merece la pena poner baterías? Hablo de económicamente, sin entrar en otras razones.
- Si es una vivienda relativamente nueva deberías tener ya una toma de tierra instalada, y no sería necesario poner una nueva pica y cable de tierra (esta es mi conclusión después de leer algo sobre el tema, aunque veo que hay mucha discusión).
Sobre todo si decides verter a la red excedentes en vez de usar baterías probablemente puedas reducir bastante el presupuesto. Otros foreros con más conocimientos que yo igual tienen otro puntos de vista
Un saludo y ánimo con la instalación
Muchas gracias por tu respuesta.
Para que te hagas una idea, este último mes he tenido un consumo de energía de 357 kWh y en invierno, el mes que más consumo he tenido han sido 1359 kWh. El consumo en invierno ha ido desde ese pico hasta unos 900 kWh el mes que menos ha habido. Esos consumos de invierno los puedo considerar como los reales, puesto que hemos usado la calefacción (aerotermia con suelo radiante/refrescante), pero el consumo de este último mes no se podría considerar como verano puesto que no hemos encendido el suelo refrescante (y llevamos viviendo en esta casa desde septiembre, así que no tengo historial como para saber cuánto gasta en verano con el refrescante encendido).
Tengo contratado 9kw pero mi idea cuando instale las placas solares es bajar esa potencia a 5 kw (imagino que eso unido al pvpc y la discriminación horaria ya supondrá ahorro).
Lo de las baterías es precisamente porque al tener la aerotermia encendida 24 hrs usando el suelo radiante y refrescante, poder sacarle partido por las noches y no tirar de la red. De todas formas haré cuentas para ver lo que comentas de las baterías, si merece la pena la inversión teniendo discriminación horaria.
La casa es nueva así que le preguntaré al de la empresa si el cable de tierra y pica son necesarios.
Gracias de nuevo por tu aportación.
Del precio weah 15 , digo lo mismo Cutariechu , no le sabría decir ,en cuanto a las baterías entiendo que es con vistas a casi no consumir nada o muy poco de fuera , pues 3 con la misma capacidad que generarán a tope las placas , entiendo que será con vertido cero en un principio... Yo estoy ahora estudiando todo esto y las capacidad de las placas es la que voy a poner yo el inversor estoy entre unFRONIUS O SOLAR EDGE ...incluso este último tiene un adaptador para coche eléctrico en el mismo inversor...con un sobre coste... Siendo un novato en todo esto ...
Eso es, la idea es consumir lo menos posible de la red, aunque sé que en invierno, por la menor cantidad de horas de luz que hay y porque dicha luz no produce tanta energía como en verano, voy a tener que tirar sí o sí de la red, pero todo lo que pueda acumular en las baterías es bienvenido precisamente para minimizar ese consumo.
Según me ha dicho el comercial, la instalación que voy a poner me genera en invierno una media de 25 kw por día, por lo que (según mis consumos de este último invierno), el peor mes voy a tener un déficit de 20 kw por día. Soy novato en este tema y no sé si estoy haciendo bien las cuentas y si la información que me han dado es tal cual dicen que es.
Al tener baterías todo se compensa más con lo que usted va a poner ... La pregunta que debe hacerse creo es si compensa el coste de las mismas.? Mi idea teniendo picos de 35 kw , con chimenea de pellets y calentador aerotermia es de 10000 kw año ... quiero poner o estoy estudiando MINIMIZAR mis facturas bimensuales de luz con lo que ponga 4 kw en un principio placas 405 mono cristalinas perc y uno de los dos inversores antes mencionado, y en ningún momento había pensado con excedente a red pero bueno si quito un año a la amortización de la inversión pues bienvenido sea ...y bajar como usted la potencia de casa ... y ya si me sale bien con el ingeniero el inversor colocarle un módulo en el mismo para carga coche híbrido enchufarle o eléctrico ... y yo haciendo mis cuentas sin tener ningún presupuesto aún pero habiendo mirado precio claro estaría en 6000€ aproximadamente
Todo legalizado , sin licencia ayuntamiento obra menor que serían 50€ ... Lo del precio también le digo que lo he echo yo con cuenta la vieja ... El inversor caro para carga coche eléctrico 2400€ modulas optimizar placas y las mismas 2700€ + accesorios cableado qestructura yo con techo inclinado etc 1500 y varios más 500 Entre 6 y 7 mil euros
En mi caso, lo que más encarece el presupuesto es la cantidad de placas que voy a poner (18), la estructura por tratarse de un tejado plano (tienen que elevar y rotar levemente para conseguir la orientación más adecuada), el inversor y las 3 baterías.
Supuestamente, con la instalación que voy a poner, soporta la carga de un vehículo eléctrico. Tengo hecha la preinstalación en el garaje, solo me falta el punto de carga como tal y el coche jeje.
Pues yo a su proyecto por mejorar , todo con la humildad y solo por querer ayudar , quitaría una batería y el Inversor lo
Mejoraría o por lo menos tendría varias opciones en el mismo...Un saludo y espero que todo le salga bien ... y al final ponga lo que ha decidido...
Muchas gracias por los consejos. Me informaré sobre la posibilidad de quitar una batería y de cambiar el inversor.
Buenos dias, piensa que si quitas una bateria , ten en cuenta que cuando las tengas que descargar solo vas a poder dercargar a 2.4kw de potencia creo recordar. Me parece que las pylontech aconsejan descargar a la mitad de potencia de su capacidad.
Tienes 7.2kw de potencia en placas, tendrías que mirar si el inversor lo acepta, son 1200w mas que su capacidad de conversion, hay momentos pico en que te dará mas de 7000w pero esto lo debe saber el instalador, y piensa que en primavera y verano te podrian producir estas placas 6000w y solo te van a producir 5000 por la limitacion del inversor, pero veo que en verano no necesitas casi electricidad.
Ten en cuenta que 7kw de acumulación de energía, ( para tu consumo en invierno diario), no es mucho , se te va en un plis. con que tengas 1 dia de mal tiempo acabas con ello, pero la suerte de las pylontech es que puedes añadir baterias al año siguiente si quieres/ puedes.
Buenos días Miquel1975. Antes de nada, muchas gracias por tu aportación.
Entonces, según entiendo en tu comentario, lo ideal en mi instalación sería cambiar el inversor por otro que no limitase a 5000, no?
El consumo actual en verano es muy bajo porque no he encendido todavía el suelo refrescante. Cuando lo haga, imagino que el consumo será similar al de invierno.
Lo de poner otra batería más no sé si compensa. Voy a poner pvpc con discriminación horaria. Lo de la batería no me preocupa porque, como bien dices, puedo añadir otra/s más adelante.
El inversor entonces lo cambiarías?
Muchas gracias por adelantado.
Weah15
Yo no te puedo decir que haría, solo que lo mires con tu instalador, pienso que el godwee que te pone si es referencia dns , es el 6kw, porque su entrada máxima de potencia de placas es de 7200w y coincide, pero el el 5kw su entrada maxima son 6500w en placas.
si te pone la referencia sdt si que puede entrar esta potencia de placas con 5000w de inversor. Si te interesa en verano tener mas potencia pues que te lo suba a 6000w,( con el sobrecoste del inversor que quizas te compensa). Esto tú haras los numeros.
No he analizado nunca esta marca, por lo tanto no puedo opinar sobre ella.
Si vas a poner pvpc... si no es porque te hace ilusión lo de las baterías... miratelo bien entonces, te ahorras un buen pico.
Es mi opinion como otra cualquiera, aqui cada uno tendrá la suya.
yo particularmente no colocaría baterías, si eso dejaría sitio para ellas, pero no las colocaría. Prefiero gastarme ese dinero es colocar mas placas, y tener dos orientaciones, así aprovecho al máximo las horas de sol, y si echas números ahorraras mas, y te sacas un problema de encima.
Muchas gracias Miquel y quadro, voy a echar cuentas y ver si me compensa poner baterías. La verdad es que es un sobrecoste importante.
