Resultados 1 al 5 de 5
- 18/06/2020, 20:29 #1
Inversor Ingeteam Sun Play TL M 5.0
Hola a todos, tengo instalado el Inversor de Ingeteam Sun Play TL M 5.0
Hasta ahora lo he tenido con vertido cero y el inversor no hacía ningún ruido, llevo tres días con el vertido cero quitado y el inversor hace un zumbido no muy agradable además de calentarse lo bastante como para cuando lo tocas esta muy caliente sobretodo cuando lleva 4 o 5 horas en funcionamiento produciendo unos 4.2 KW
Con el vertido cero trabajaba el inversor con potencia pero poco tiempo, al quitar el vertido cero ya trabaja a todo lo que las placas dan y la potencia es más continua se puede mantener 4.3KW durante 5 horas, de hay viene el zumbido característico de aparatos de trabajan con electricidad además de que va bastante calentito.
He leído en el foro que otros inversores de precio similar (Fronius, Edge) no hacen nada de ruido.
No se si es normal, o tengo algo mal configurado, la verdad que el inversor no da ningún fallo, además es un inversor caro como para que haga ese zumbido como los de baja calidad.
Alguien sabe porque ocurre, no quiero salir ardiendo, o simplemente me he equivocado en eligir ese inversor .. gracias.
SaludosÚltima edición por BUL_58; 19/06/2020 a las 08:43
- 22/06/2020, 19:23 #2
Re: Inversor Ingeteam Sun Play TL M 5.0
Ese ruido que escuchas se debe a un efecto llamado "magnetostricción". Ahora le estás pidiendo al equipo el 90% de su potencia con lo que las corrientes han aumentado y en los componentes, en especial los inductores, provocan un movimiento del cable de los bobinados, o los núcleos, que es lo que genera el ruido.
¿Que si esto puede provocar una avería en el equipo? Desde luego una máquina durará menos si la llevas de modo continuo al 100% de sus posibilidades, que si lo hace de manera esporádica.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 22/06/2020, 19:46 #3
- dic 2010
- pontevedra
Entonce los bobinados no van rellenos para evitar ese problema?
- 22/06/2020, 19:56 #4
No vibran como si estuvieran sueltos, pero siguen vibrando. Por esos circuitos está pasando mucha corriente. Un medio sólido es muy bueno para la transmisión de las ondas acústicas. Lo bueno que tiene el meter las bobinas en botes llenos de epoxy o cualquier otra resina es que el movimiento se limita y no se rompe y que al tener más masa, cuesta más calentarlo. Pero también cuesta más enfriarlo luego.
- 22/06/2020, 20:09 #5
Gracias por tu respuesta, creo que he encontrado el punto exacto, he configurado la tarjeta EMS Board para que "solo" verter a la red 1500W.
No necesito verter más para que mi futura factura con compensación el apartado energía venga a cero €uros, de esta forma no hace el zumbido ya que no trabaja al 90%, se calienta mucho menos.
Lo del zumbido el inversor está justamente detrás de donde yo trabajo, por eso lo he notado, aunque me he llevado una decepción con el inversor en lo del zumbido, pues tenia entendido que es un buen aparato con piezas de calidad y ese ruido lo deja a la altura del betún, deberían los de Ingeteam ponerse las pilas con lo del ruido, ya que hay en el mercado inversores en igualdad de precio he incluso de menor costo, totalmente silenciosos.
