Resultados 1 al 6 de 6
- 16/06/2020, 14:31 #1
¿mejor combinación Paneles-inversor?
Desde mi desconocimiento de novato me he planteado estas 3 opciones para casa ¿que os parecen? estoy abierto a sugerencias.
OPCION 1:
10x Canadian Solar Monocristalino Hiku 440w Voc 48,7v Vmp 40,9v
Infinisolar E 5.5kw
En el futuro no puedo ampliar (no es paralelizable) a parte al llevar dos strings andaría un poco bajo en el voltaje, ya que el nominal de cada string es de 360v y el rango desde 120 a 450
OPCION 2:
Infinisolar V2 5k (si soy capaz de comprar uno, no lo he encontrado por internet)
Tiene solo un string y funciona de 120v a 430v, como máximo a 450v ¿quizá voy un pelín pasado al ser 487v todos los paneles en abierto?
OPCION 3:
SMA sunny-boy 4.0
Todo muy easy, plug&play, pero sin baterias
La idea es montar ahora 4-5kwp y en un futuro ampliar hasta 9-10kw.
Como no me puedo estar quieto hace un tiempo llegó a mis manos una batería de un smart eléctrico de 17kw y llevo un tiempo dandole vueltas como acoplarla suponiendo que compre un voltronic que si puedo ponerle la batería que yo quiera. ¿con que otros inversores podría hacer esta operación?
Por ahora quiero seguir conectado a red y verter los excedentes para tener compensación, en el futuro ya se verá
Re: ¿mejor combinación Paneles-inversor?
Ninguno que lleve Canadian, sencillo.
Jinko 400W Mono Perc con Fronius y Smart si no quieres verter a red. (SMA es igual de bueno, pero su red de distribución es algo más lenta).
Para primeros de 2021 tendremos los Fronius Gen24, que tienen un enchufe de emergencia en caso de apagón (con o sin baterías BYD).
- 17/06/2020, 10:10 #3
Les tengo manía desde hace años, por chapuceros cuando las grandes huertas del 2007-2008.
Si puedes acoplar un Multiplus de Victron para gestionar baterías, y de poner varios Primos, si cada uno tiene su medidor, en un esquema puro de red no habrá problema.
- 18/06/2020, 09:54 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 18/06/2020, 10:52 #6
Pues si les tenéis manía los antiguos del foro, por algo será, los evitaré para ahorrarme problemas.
Ayer me vi este video de 1 hora sobre los Multiplus, he entendido por qué mejor Fronius que SMA y me gusta todo menos el precio.
https://www.youtube.com/watch?v=jcSckDmLaXg
El rango de MPPT de los Fronius primo es desde 240v hasta 800v, por lo que al montar 2 strings de 5 paneles cada uno tanto con Jinko de 2x1m como Canadian me quedaría en 200v, ando algo justo ¿existe algún otro panel de 2x1 de célula partida con voltajes más altos?
Por la morfología de mi cubierta plana y las sobras, me cuadraba muy bien montar 10 paneles de 2x1m en vertical con célula partida para las sombras
