Resultados 101 al 118 de 118
- 01/03/2023, 21:49 #101
- oct 2022
Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas
Me interesa el tema, estoy estudiando el tema de poner un termo eléctrico conectado al termo de Gas Natural que tengo
- 01/03/2023, 23:24 #102
- ene 2022
Buenas Alberto AG, la entrada de agua fria a la caldera se limita a 45° ya que los fabricantes así lo indican para que no se estropee.
Yo quiero hacer esta instalación pero ya he consultado con varios fontaneros y se quedan con cara de póker cuando les comento la instalación. Si alguien me puede recomendar a alguien en Madrid y si es posible en Paracuellos de Jarama estaría muy agradecido.
- 26/03/2023, 20:54 #103
- mar 2023
Hola. Muy interesante tema. Aquí he aterrizado después de pensar esta solución.
En mi caso, busco hacer la instalación lo más sencilla posible, para evitar posibles averías futuras.
Estoy pensando en poner un termo de unos 60-80 litros en la entrada del agua fría de la caldera de gas, tal como habeis comentado. Pero mi duda es con lo que comentáis de poner una válvula termostática para regular la entrada a 45 grados. La pregunta es: Si la caldera tiene termostato que lo puedes regular más caliente o menos, ¿Es necesario poner esta válvula? Vale que quizás no sea tan precisa la salida, pero haciendo algunos ajustes creo que se podría conseguir la entrada de agua a unos 45 grados...
¿Qué opinais?
Gracias de antemano.
- 27/03/2023, 09:10 #104
- mar 2023
Hola de nuevo. Sigo dando vueltas al asunto de poner un termo electrico teniendo calefaccion a gas. Igual voy a decir una barbaridad, pero a ver qué os parece:
Como la caldera de gas la tengo en la cocina, es bastante movida poner una T, soldar, etc a la entrada de la caldera manquitos y cosas. Mi vivienda, tiene agua caliente el el parking, que es donde podría poner el termo, (Cerca de la caldera y en la cocina sería más complicado). La duda es, como tengo tomas de agua fría y agua caliente en el parking, sería pner unas T, e "Inyectar" agua caliente en el sistema. Entiendo que esa tubería de agua caliente será común para toda la instalción..
¿Funcionaría igual? Entiendo que habría pérdidas por la distancia desde el termo a los lavabos, pero las puedo asumir. La duda es si la salida de agua caliente la puedes conectar en algún punto de agua caliente de la instalción, independiente de donde sea, al abrir la caliente funcionaría.
Gracias de antemano!
- 27/03/2023, 09:40 #105
- mar 2023
Buenos días,
Por si sirve de algo os comentaré como lo tengo yo en mi casa (aunque no sea gas).
Para calentar el agua caliente siempre tirábamos de la caldera (gasoil). Nos salía más rentable y calentaba más rápido que con electricidad.
Después de la pandemia el precio del gasoil doméstico se duplicó, y ya no nos salían las cuentas... Fué entonces cuando, en mayo de 2022 instalamos un Termosifón de 200 litros en el tejado de casa.
Es la mejor decisión que hemos tomado últimamente, ya que tuvimos agua caliente "gratis" desde mayo hasta finales de octubre. Ahora también hace unos 15 días que tenemos agua caliente (a no ser que esté muy nublado o llueva, que es cuando, entonces sí, se activa el termostato del termo eléctrico)
Lo tengo conectado de la siguiente manera:
El termosifón del tejado recibe agua de la red y va calentando el agua por el sol. La salida del termosifón la tengo conectada a la entrada del termo eléctrico. La salida del termo eléctrico la tengo conectada a la entrada de ACS de la casa. Cuando pido agua caliente en casa, se va vaciando el termo eléctrico y va bajando la caliente del termosifón.
Además, como compré 2 bombas de recirculación Grundfos, de 16.00 a 18.00 las tengo programadas para que me baje el agua del termosifón al termo y el agua templada/fria del termo me la suba al termosifón.
Ahora lo que quiero hacer es un bypass, para poder elegir si quiero que me entre ACS directa del termosifón o del termo eléctrico.
(También decir que, con las placas solares, si quisiera podría dejar activado el termo eléctrico, pero no me hace falta).
Un saludo!
- 28/03/2023, 10:12 #106
- jul 2021
Hola, yo me compre una pieza que tiene dos termostatos, una automático programado a 55º que si supera esta temperatura, la mezcla con fria y manda el agua a los grifos, pasando por otro termostato manual que lo regulas a la temperattura que quieres, yo lo tengo a 40º. Si el agua vienen del termo a una temperatura inferior la deriva a la caldera VAILLANT que la calienta a como lo tienes progtramado y la manda a los grifos. Esta semana me di de baja del gas y ya no la uso, ni eso ni la caldera ni los radiadores
- 28/03/2023, 10:18 #107
- mar 2023
- 30/03/2023, 13:11 #108
- may 2013
- lleida
- 30/03/2023, 14:03 #109
- mar 2023
Pues después de darle vueltas, os cuento lo que he pensado.
Observando el funcionamiento de mi caldera, que es muy antigua, pero es que va de lujo...Es una Junkers Cerastar 24 KW, atmosférica. Estoy seguro que si la cambiara, no me duraría más de 7-8 años contando de como salen las cosas hoy en día. Aparte no quiero invertir mucho en gas, porque mi objetivo es acabar desconectándome del gas...Vivo en una zona que la calefacción de gas la he usado de los meses de Diciembre a febrero, el resto he tirado con bomba de calor...
Como es una caldera antigua, hasta que detecta la temperatura y para de calentar pasa bastante tiempo, y si le metiera agua caliente, me da la impresión que esos Paros / arranques tampoco serían muy buenos para la caldera.
Así pues, como mi caldera es muy antigua, y se activa cada vez que abres el agua caliente por un cuerpo de agua que tiene un microruptor, este cuerpo de agua es de plástico y no me fío de meterle agua caliente del termo, además como tiene tantos años no la quiero someter a cosas raras...
Entonces he pensado para no tocar nada la caldera, en colocar un termo a la salida de agua caliente de la caldera, y salida del termo, al agua caliente de la casa, pero previamente controlado por una llave de 3 vías. Simplemente, los meses de marzo a octubre (Dependiendo del sol), el ACS pasaría por el termo, y en los meses con menos sol, si es necesario tirar de caldera, pero girando la llave de 3 vías, para que de la salida de caldera no pase por el termo...
Como los veis? Seguramente empezaré estos días de Semana Santa,
- 12/04/2023, 07:10 #110
- ene 2023
Hola de nuevo a todos,
Scolim, gracias por tu respuesta sobre la indicación de la temperatura de entrada que es recomendada por los fabricantes.
Yo creo que las piezas son iguales de entrada que de salida, por lo que aguantarán la temperatura de 70-80º que pueda alcanzar el termo eléctrico.
Me voy a aventurar a poner el termo previo a la caldera sin válvula de 3 vías ni ningún tipo de control de temperatura, sin experiencia no hay ciencia ...
Ya contaré si tengo que poner una nueva caldera o no ...
- 12/04/2023, 12:08 #111
- nov 2021
- 16/04/2023, 19:46 #112
- abr 2023
- 17/04/2023, 08:00 #113
- sep 2022
Hola como comenté el año pasado, tenía idea de poner un termo en paralelo a la caldera de gas, para en los meses con excedentes tirar del termo y pasar de la caldera. Haciendo una instalación lo mas sencilla. Este fin de semana me he liado con la historia y ya lo he dejado todo preparado para montar el termo, en un par de días me llega y termino de instalarlo. Os pongo foto de como está la la instalación (está a medias, falta alguna conexión para el termo y poner el aislamiento a todas las tuberías).
Como podéis ver es bastante sencillo. Lo he hecho con llaves normales, ya que me parecen más versátiles y fáciles de operar que una de 3 vías, y además me salía más barato y fáciles de encontrar, las simples estaban a 3.20€ en el Leroy. Tengo la duda y según las ganas y el sitio que me quede al final cuando monte todo, puede que ponga una tercera conexión, que me conecte la salida del termo eléctrico con la entrada de la caldera de gas, por si alguna vez la utilizo así, aunque no sé todavía.
- 21/05/2024, 15:13 #114
- may 2024
Buenas tardes, después de echarle un ojo a las respuestas, opciones y elaboradas soluciones que hay por el hilo, me entra la duda de si estaré muy equivocado con la opción que se me había ocurrido para unir una caldera de gas a la salida de un termo eléctrico que es a su vez alimentado por placas solares, de manera que pueda tener una conexión independiente y desconectar y/o mantener tanto la caldera como el termo sin perder su uso pudiendo utilizar los dos a la vez, o uno, u otro independientemente.
Se me ocurrieron varias opciones con varios elementos más o menos sencillos, pero la que me pareció más compacta y versátil es utilizar 3 llaves de 3 vías y una T de la siguiente forma:
Por favor, dadme vuestras opiniones y consejos que yo soy un neófito en el tema y no tengo experiencia.
Muchas gracias a todos.
- 05/06/2024, 22:26 #115
- may 2024
¿Nadie que me eche una mano, por favor?
- 06/06/2024, 10:18 #116
- feb 2024
Cuento nuestro caso y como lo hemos solucionado.
Teníamos caldera de gasoil con acumulador de ACS. Dada la subida del gasóleo de calefacción dejamos de utilizar la caldera hace ya dos años y desde entonces usamos una bomba de calor por conductos que teníamos desde que construimos la casa y que sólo habíamos usado para el verano. Llevamos utilizándola dos inviernos y nos ha respondido perfectamente con temperaturas bajo cero, nevadas o niebla, siendo el gasto infinitamente menor al que habríamos hecho de recurrir al gasoil. Como aún teníamos gasoil en el depósito y ya con el proyecto de instalación de placas solares en mente estuvimos barajando varias opciones para el ACS, pero tras comprobar el rendimiento esplendido que tienen las placas solares nos decantamos por instalar un termo eléctrico gestionado con un relé SHELLY y un regulador de potencia, integrado todo ello en HOME ASSISTANT.
Y la verdad que estamos muy contentos, el termo se gestiona él solito, calienta el agua sin consumir de la red eléctrica y hasta ahora nunca hemos tenido problemas con el agua caliente. Y encima al haber quitado la caldera de gasoil hemos pasado tras la instalación de las placas y del termo de tener en la casa etiqueta energética "E" a "A", lo que nos ayudará a desgravar el 60% de la inversión realizada.
El siguiente paso lógico sería instalar aerotermia con acumulador ACS, pero al estar en zona rural con instalación eléctrica "bifásica" sin neutro hay varios vecinos que han tenido problemas de garantía por este tema, y dado que es una inversión importante la que hay que realizar habría que recurrir también a un atotrafo, por lo que de momento tiraremos como estamos y el tiempo dirá.
- 24/09/2024, 12:18 #117
- sep 2024
Estoy muy interesado en esta idea y lo primero agradecer a todos el compartir vuestra experiencia y esquemas. Os quería preguntar, a los que habéis puesto esta idea en práctica, cómo os va ahora que lleváis un tiempo con ello, si habeis reducido mucho el consumo, si tiene algún inconveniente, etc.
También preguntar a todos si veis posible instalar el kit solar en mi caso, que tengo un acumulador de 200 litros calentado por placas solares térmicas y una caldera de gas.
Muchas gracias.
- 24/02/2025, 15:08 #118
- feb 2025
