Resultados 26 al 50 de 118
- 05/05/2022, 17:12 #26
- abr 2022
Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas
Si sin problema. Pero x aquí no se si se puede mandar imágenes o yo no sé x lo menos. Mándame tu email y te lo hago llegar desde que pueda.
- 05/05/2022, 17:28 #27
- mar 2022
Muchas gracias, te paso el mail
rafroro@gmail.com
- 06/05/2022, 07:40 #28
- ene 2022
Buenas, estoy en lo mismo que vosotros por favor si me puedes enviar esquema
scolim@hotmail.com
Grcs de antemano
- 08/05/2022, 08:39 #29
- feb 2019
- arganda del rey
Buenos días si no es molestia podrías pasarme también el esquema muchas gracias yipi40@hotmail.es
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
- 09/05/2022, 18:49 #30
- may 2022
Buenas tardes. Creo que somos bastantes los que estamos pensando en esa solución. Por favor, envíame a mí también la info de la instalación con válvula de tres vías. Muchas gracias
- 14/05/2022, 10:27 #31
- may 2022
Hola a todos
No sabía que existiese este tema que me está rondando desde hace tiempo, quiero comentar que no soy profesional del tema pues soy aprendiz de mucho y oficial de nada
Tengo una caldera Saunier y la salida del ACS está programada a 45grados , pues bien la idea es poner un termo en mi caso de 80 litros y poner la temperatura a
70~75 grados
En la salida de este termo poner una valvula mezcladora que impulse el agua a 45 grados igual que la caldera
A continuación poner una válvula antirretorno cerca del empalme de esta tubería con la tubería del circuito de ACS de la caldera
A su vez poner otra válvula antirretorno a esta tubería la de ACS
Conclusión el agua del termo no pasaría a la caldera ni el de la caldera pasaría al termo , con lo cual la caldera se podría tener apagada siempre que no usásemos calefacción quedaría como circuito independiente a la caldera
A su vez el termo podría estás enchufado a un interruptor inteligente y aprovechar las horas más baratas de luz .
Presupuesto aproximado
Termo 80 L 150€
Válvula mezcladora 55€
2 válvulas antirretorno 8€
Tubo de cobre no se distancias
Y el pequeño material
- 14/05/2022, 10:41 #32
- mar 2022
No se si te saldrá a cuento. No creo que ahorres gran cosa. Además pagarás el término fijo del gas. Suponiendo que sea a gas canalizado claro.
- 17/05/2022, 09:27 #33
- ene 2022
Buenos días;
He leído tu proyecto, y me ha encantado. Tengo gas para calefacción y ACS, y bastantes excedentes. Me puedes pasar el esquema, o imágenes de tu proyecto. Me parece una gran idea, y si puedo ahorrar unos euros en el gas, pues estupendo. Muchas gracias.
- 17/05/2022, 11:42 #34
- may 2022
La verdad esque no se como hacerlo si me pasas tu correo de hago un dibujo a mano alzada y te lo paso
Yo estoy viendo poner placas solares y creo que estaré igual que tú y por los cálculos que he hecho un termo de 1500W tarda en calentarse según el fabricante 1,5 horas
1,5 horas X 1,5 Kw= 2,25 kw de consumo el calentar los 75~80 litros de agua (y ya se podría si quieres desenchufar el calentador) que luego con la mezcladora que toma agua fría y la manda a 45grados da para ducharse dos personas durante dos dias . No se si estos números son reales pero creo que son muy próximos . Saludos
- 17/05/2022, 20:25 #35
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo lo tengo así, un termo Cointra de 80L que me permite 1000, 1500 o 2500w, arranca todos los días a las 10 y para a las 18, la salida a una caldera modulante Ariston.
Lo tengo a 55 grados y normalmente no arranca la caldera (solo los primeros segundos) hasta que le llega el agua caliente
- 17/05/2022, 22:46 #36
- may 2022
Creo que tu instalación difiere de la que yo digo pues está no necesitas tener la caldera encendida
Tengo hecho un esquema pero no se como subirlo para comprenderlo mejor
- 17/05/2022, 23:36 #37
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo desde que puse la bomba de calor solo utilizo la caldera para ACS
Es mejor gastar los excedentes para calefacción en la bomba de calor que calentar agua para enfriarla en radiadores
Para ACS, en mi caso solo arranca la caldera si me fundó los 80L de agua caliente
- 18/05/2022, 05:49 #38
- may 2022
Exactamente esa es mi idea usar en verano e invierno siempre el termo para ACS y en invierno la calefacción con la bomba de calor y entonces la caldera siempre apagada quedando solo como de repuesto para caso de avería ,solo hay que encender la caldera y no hay que mover ni poner llaves de paso solamente poner las dos válvulas antirretorno que he comentado.
Tu Gran Drago haces la conexión en la entrada de la caldera y yo la hago en la salida , en el tubo que ya va hacia los grifos, aguas arriba de la caldera .
- 18/05/2022, 07:12 #39
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo lo hago en la entrada de la caldera para asegurarme agua caliente siempre ya que tengo muchos consumos (aislada) y no siempre tengo el termo encendido en verano pongo resistencia de 1500 o 2500 y en invierno 1000w, además meto chicha también. Aún coche eléctrico cuando puedo
- 18/05/2022, 17:35 #40
- may 2022
- 25/07/2022, 12:02 #41
- sep 2018
- Miño
Muy interesante el tema!!
Estaba mirando esto precisamente estos días. Pero yo busco que sea automático. Que si el agua del termo se va acabando porque un día se nos va la pinza con los baños o por el motivo que sea, que la caldera empiece a calentar. Tengo una Ferroli Domiproject F32 y en el manual no pone nada de la temperatura. Creo que optaré por el esquema de meter el agua del termo en la entrada de agua fría de la caldera.
Una duda muy tonta (puro desconocimiento): imaginemos que el agua caliente del termo se acaba. Si enciendo la caldera, ¿el agua entra en el termo y sale con la misma presión? Es decir, no quiero tener el problema de que alguien se duche, nos deje sin agua, y el siguiente se quede tirado. Si tiene que hacer todo el trabajo la caldera me daría lo mismo, pero tener la seguridad de que funciona.
Gracias!
- 25/07/2022, 12:34 #42
- sep 2018
- Miño
Otra duda sobre lo que comentáis: ¿hay forma de saber si la caldera de gas arranca por presión o por temperatura? Es decir, ¿aunque esté pasando agua, si detecta que la temperatura es más alta de la marcada no arranca? ¿O arranca siempre que corra el agua? Estoy mirando el manual de mi caldera y este es el esquema:
Hay un sensor de temperatura en la salida del agua caliente. Tiene toda la pinta de funcionar como decía un compañero: se abre un grifo, el sensor tiene el agua fría, arranca la caldera hasta que llega el agua del termo, que son unos segundos, y en ese momento se vuelve a apagar. La duda es si esos segundos que se arranca la caldera cada vez no la estropeará.
- 25/07/2022, 13:09 #43
- mar 2022
Normalmente arrancan por caudal, de echo tu caldera tiene un caudalimetro 38 a la entrada del agua fría y después modulan en gas para ajustar la temperatura de salida del agua caliente a la que tengas ajustada como consigna, por eso tu caldera tiene un sensor de temperatura a la salida del agua caliente 42.
Lo que habría que probar es si a por la entrada de agua fría le metes agua a Una temperatura alta, por ejemplo al misma que tienes en la consigna de salida, que haría la caldera, si arranca el quemador al mínimo posible o no lo llega a arrancar.
De todos modos, si le metes agua caliente por la entrada de agua fría seguro que ahorras bastante gas, ya que en el peor de los casos el quemador arrancará a la potencia mínima.Saludos
Xicar
- 25/07/2022, 15:22 #44
- sep 2018
- Miño
Claro, hasta me extrañaría que se apagase la caldera, puesto que al estar el sensor de temperatura en la salida del agua, no sabe si el agua entró caliente o no. A no ser que vea que calentando lo mínimo se supere la temperatura que tiene puesta el sensor y decida apagar.
Tengo el contacto del técnico oficial de la marca en mi zona, mañana voy a consultarle, a ver si me contesta. Y os cuento, por si a alguien más le ocurre.
- 25/07/2022, 16:10 #45
- mar 2022
Las calderas, si son modulares y están preparadas para energía solar térmica que son la mayoría hoy en día, debería de regular la temperatura, puede que encienda unos segundos mientras no le llega el agua caliente, pero se entiende que luego modulan la temperatura según consigna del termostato, si excede se debería apagar, y si falta aporta la diferencia.
- 25/07/2022, 16:38 #46
- sep 2018
- Miño
- 25/07/2022, 20:34 #47
- mar 2022
Pues ojo que igual te la cargas.
Otra opción es con una válvula termostatica. Hay esquemas por internet
- 26/07/2022, 00:15 #48
- feb 2013
- BIZKAIA
Hola, si que es interesante el tema, os voy a decir como lo iba a hacer yo, digo iba porque de momento he dejado aparcado el tema, mi idea era aprovechar los excedentes para calentar el agua, pero con la tarifa que tengo de momento no me es rentable.
Bien la idea se basa en un gestor de excedente y una válvula desviadora.
Con el gestor se consigue que los excedentes se vayan al termo y así calentar el agua, una vez calentada pasarla al circuito ACS cuando se acaba el agua caliente del termo y empieza a salir fría pasa a la caldera a través de la válvula desviadora y la caldera se encarga de suministrar agua caliente, una vez que el termo a recuperado temperatura la válvula desviadora corta el paso a la caldera y vuelva a suministrar al circuito ACS€ 51,58 | Válvula selectora termostática de energía Solar, válvula desviadora termostática de tres vías.
https://a.aliexpress.com/_mqi5urY
Esta es la valvula
El gestor de excedentes lo podéis encontrar en internet freeds
Enviado desde mi Redmi K20 mediante Tapatalk
- 26/07/2022, 11:55 #49
- sep 2018
- Miño
He hablado con Ferroli y me comentan que este tipo de calderas (es posible que las nuevas ya funcionen de otra manera), lo que hacen es modular según las necesidades, pero que si entra agua caliente no se va a apagar, lo que va a hacer es consumir el mínimo. Y que por tanto es más que necesaria una válvula termostática a la salida porque va a salir el agua muy caliente. Una en la entrada para que no entre agua a 60-70 grados en la caldera, y otra en la salida porque aún con el mínimo gasto de gas, va a subir bastante la temperatura.
- 26/07/2022, 13:43 #50
- sep 2018
- Miño
