Re: Me he decidido a instalar 5 Kw en casa
Paikan1972
Hola:
Los magnetos de 4 polos y 1000V para los string son así porque no les llegaron de 2 polos a tiempo a mi instalador, y me puso esos. Según él, son más caros y protegen por amperaje.
Respecto a los bordillos pegados con taco químico, no se ve nada. El taco químico es como una silicona que se pone entre el bordillo y el suelo, y cuando se seca, pues agarra más que si no la tuviese, pero no se ve ya que la tapa el bordillo. Luego la estructura de aluminio de las placas, tiene sus patas que están fijadas a los bordillos mediante tornillos y tacos. Miquel1975, la próxima vez que suba a ver la instalación, hago foto, pero me llevé la escalera al almacén...y realmente no hay nada raro que ver.
Salud y saludos
Gracias, queria verlo, porque, nosotros el taco quimico, lo utilizamos para anclar tornilleria a hormigon, ladrillos, piedra, etc, pero realizamos un agujero para meter dentro el taco quimico y dentro de este agujero la varilla roscada .
Nunca he visto pegar con taco quimico un bordillo, piedra o ladrillo a un porcelanico, baldosa o similar, si no , lo que pega de verdad estos dos elementos es el sikaflex por ejemplo....
Por eso tengo curiosidad de verlo, me parecia extraño y nunca lo he probado , no se que tal se agarra el taco quimico de esta manera.
