Duda sobre como afectan los puntos calientes a los strings fotovoltaicos
Hola! tengo una duda que me gustaría que me resolvierais, trabajo en una empresa de energía solar y no hace mucho tiempo un cliente de un parque fotovoltaico nos obligó a reagrupar en un string varias placas con puntos calientes de una instalación. Mi pregunta es, ¿En qué medida afecta una placa con varios puntos calientes (células quemadas) en el rendimiento de un string?. Entiendo que el rendimiento de esa placa es menor y que la potencia total del string bajará, pero ¿Tiene sentido agrupar todas las placas con puntos calientes en un string único y dejar las placas en mejor estado en string separados?, hasta ahora pensaba que si por ejemplo en un string hay una placa con "puntos calientes" el rendimiento del string solo se vería reducido por esa placa en concreto, pero entiendo que el cliente cree que una placa con puntos calientes reduce el rendimiento del string entero dependiendo en la posición donde esté colocada la placa. Espero que me resolváis la duda. Gracias
Re: Duda sobre como afectan los puntos calientes a los strings fotovoltaicos
El cliente cree bien, tiene sentido lo que pretende, le habéis hecho una termografia?los puntos calientes no sólo pueden afectar a la producción del propio panel sino que pueden afectar también a toda la potencia de la serie que pasa por ella, piensa que no sólo hay puntos calientes en las células fotovoltaicas sino que también los hay en las pistas de las series.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
franlazon
