Resultados 1 al 6 de 6
Tema: inversor
- 30/10/2005, 19:54 #1
- oct 2005
inversor
Soy nuevo en el tema y en el foro. Me gustaría saber que es mejor poner un inversor de 100 kw o 20 de 5 kw, cada Empresa instaladora dice una cosa. Aumentaría mucho el precio poniendo 20 inversores de kw.
Muchas gracias a todos los foreros.
- 31/10/2005, 12:06 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Mira el post "Conexión a red de 100 kW" y te resolverá algunas dudas.
En el precio de venta a un distribuidor, instalador, etc, no existe tanta diferencia de coste, pero sí aumenta normalmente en el PVP final.
Aparte de lo comentado en dicho post, opino que, para instalaciones con un generador FV constituido por muchos módulos, en los que además se pueden presentar diferencias de productividad entre unas zonas y otras (sombras, dispersión de parámetros, módulos de diferente tecnología, etc), es mejor dividir en subgeneradores, conectando grupos de módulos a varios inversores.
En general, si quisiera primar la eficiencia energética de la instalación, emplearía varios inversores. Pero si quisiera reducir el coste de la inversión inicial, normalmente es mejor optar por inversores centralizados.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 07/11/2005, 17:39 #3
- may 2005
- Barcelona
O mejor, un término medio, 5 inversores de 20 KW. Siempre es bueno sectorizar la instalación para evitar pérdidas por averías, pero tampoco hay que caer en la trampa de sectorizar en exceso.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/11/2005, 10:04 #4
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Pues mejor todavía es emplear un inversor de 100 kVA, con todas las ventajas propias de los inversores de mayor potencia, entre las que destaca mayor rendimiento, mayor resistencia a las altas temperaturas, mayor cantidad de dispositivos, y... menor precio, pero que disponga de varias conexiones de entrada, para recibir la corriente contínua procedente de las placas fotovoltaicas, y que ésta sea tratada y convertida como si internamente el inversor fuera, no uno, sino varios inversores.
De esta forma, los diferentes subcampos en que se divide el campo solar pueden enviar su corriente contínua a distintas conexiones de entrada, para que sea tratada como si se enviara a inversores distintos.
Esto es como el vigilante de la instalación: el mejor vigilante sería el que no se quedara quieto como un soldado cuando está firme, sino que además fuera instalador y repasara la instalación por si nota desperfectos, que le quite el polvo a las placas, por no estar parado, y supiera artes marciales por si llegara alguna visita no esperada. Todavía se podrían ir acumulando cualidades acumulables, pero es mejor dejarlo ya.
- 11/11/2005, 14:53 #5
- may 2005
- Barcelona
Mosejel no conocía la existencia de este tipo de inversor con estas características... supongo que te refieres a un fabricante y modelo específico, ¿podrías mandarme información por mail del mismo?
Muchas gracias.
P.D.: Y gracias por todo lo demás."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 12/11/2005, 01:37 #6
- abr 2005
No, Welsungo, lo he observado en varios fabricantes.
Cuando se refieren a las diferentes entradas para la parte de corriente contínua utilizan la palabra inglesa "string". Su significado es el de una entrada que aparentemente está en paralelo con las demás entradas, pero que recibe un tratamiento por separado de éstas, para que la corriente de cada una de ellas consiga trabajar en su propio punto de máxima potencia, sin necesidad de adaptarse a las otras.
Así se puede instalar un inversor de 100 kW que admita 3 ramas de corriente contínua (3 strings). Pero igualmente ocurre lo mismo para potencias de 4,6 kW.
