Resultados 1 al 6 de 6
- 01/06/2020, 23:45 #1
- mar 2017
- canarias
máxima potencia de un sistema con vertido a red
Tengo contratados 16A (3,45 kw) Al parecer , si monto una instalación con vertido, la potencia fotovoltaica instalada no puede superar a la contratada.
¿Es esto cierto? Si lo fuera, ¿Cómo se mide la potencia instalada? Porque se puede medir sumando las potencia máximas de los paneles, o la capacidad del inversor ¿Cómo se suma?
- 02/06/2020, 17:22 #2
- may 2020
- Sevilla
Re: máxima potencia de un sistema con vertido a red
Que lo corroboren los expertos, pero supongo que tu potencia instalada (Wp de los paneles) no podrá ser mayor que los 3,45kw que tengas instalados.
- 02/06/2020, 23:55 #3
- dic 2010
- pontevedra
yo creo recordar que no hay limite, el único inconveniente es que en el supuesto de que cobres por compensación solo se descontara la energía consumida, por lo que si vierte mas no te pagaran ese exceso.
- 03/06/2020, 09:37 #4
- nov 2019
- Frailes
Sin estar seguro al 100%. Te diría, que la máxima energía a instalar será la máxima que soporta tu red por instalación. Esta es la máxima energía que puedes contratar (que es distinto a la que tengas contratada en ese momento).
La potencia instalada viene dado por la potencia que puede suministrar el inversor.
- 04/06/2020, 20:24 #5
- oct 2018
- Mallorca
Idem que Amcalo, creo que el forero sifos ya lo ha comentado varias veces por aqui y coincide con lo que dice Amcalo.
- 04/06/2020, 20:50 #6
- abr 2013
- murcia
Hola. Por si clarifica un poco. En el boletín de la instalación eléctrica de la vivienda cuando se construyó por ejemplo, puede que se hiciera para 5.7 KW máximo aunque tengas contratado con la comercializadora 4KW. En el caso de Iberdrola distribuidora puedes verlo en tu zona personal de la web. Por otro lado si el inversor es de 3KW. Tu potencia de generación la limita estos 3KW aunque acepte 4KW en paneles el inversor.
