Resultados 1 al 5 de 5
- 15/05/2020, 20:34 #1
- oct 2019
- Santa Cruz de Mudela
Huawei SUN2000L - Sobretension en salida
Buenas tardes,
Estoy viendo la documentación del inversor Huawei SUN2000L ya que estoy interesado en un 5KTL.
Veo que admite hasta 7500 Wp, pero que en salida solo da 5000 W de nominal y 25 A máximo, que calculando y poniéndolo a 230 v. serian 5750 W.
El campo de paneles que tengo planificado instalar para aprovechar al máximo mi tejado y considerando perdidas por orientación e inclinación serian 14 paneles SRP-400-BMA de Seraphim. Con inclinación 28º y orientación -54º SE en la provincia de Ciudad Real.
En momentos puntuales, la entrada de potencia será superior a la máxima de salida del inversor.
Entiendo que el sistema se auto-gestionará y cortara la entrada ya que soporta hasta 7500 Wp y solo puede dar como máximo 5750.
¿Es correcto mi planteamiento o tendré problemas con el inversor y debo de buscar algo mas potente?
Gracias por vuestra ayuda.
- 15/05/2020, 22:31 #2
- nov 2019
- Frailes
- 15/05/2020, 23:40 #3
- oct 2019
Re: Huawei SUN2000L - Sobretension en salida
muchas gracias, amcalo
Entiendo que no superando los limites de entrada, la salida no tendría que tener problema. El inversor dará lo que pueda tanto de máximo como de mínimo. La potencia máxima de salida imagino que la tendría que tener en cuenta si fuese una instalación aislada y necesitase más de esos 5750 W, pero al ser conectada a la red, si necesito mas lo cogerá de red eléctrica y el inversor "cortara" a esos 5.750 W.
¿Correcto?
- 16/05/2020, 09:13 #4
- nov 2019
- Frailes
No pasándose de los máximos permitidos por los mppt, el inversor hará su trabajo. Lo que falte del inversor lo cojera de la red, efectivamente.
Ojo que este inversor no puede funcionar en aislada.
- 18/05/2020, 18:25 #5
- oct 2018
- Mallorca
añado que te dara solo 5000w nominales y no 5750w, esos seran aparentes si acaso.
Ten en cuenta lo de la batería, si piensas en un futuro ponerla, no puedes pasar de un voltaje en los strings... saludotes
