Resultados 1 al 1 de 1
- 09/05/2020, 07:10 #1
- mar 2007
2 DUDAS DE INSTALACIÓN TRIFASICA
1º. Este caso que se me plantea es el siguiente, tengo un estudio echo de consumos de una instalación monofasica y ahora resulta que al ejecutar el cliente le han montado un contador trifasico la compañia cuando los consumos del local son todos monofasicos, en fin, mi duda es; ¿afectara esto al estudio del autoconsumo del local o no? Por que el funcionamiento como sabemos de los inversores trifasicos es que la produción fotovoltaica del campo solar nos la balancea y divide entre las tres fases por lo tanto si tengo mas consumo por una fase que por otra voy a estar vertiendo a la red, cuando con la monofasica estaría autoconsumiendo, mi pregunta es los ¿contadores trifasicos nos netean esto?, por que si es así no habría problema y los resultados del estudio serian similares, algún compañero me ha dicho que esto es así es decir que al final el contador trifasico de la compañia te hace el neteo y solo te cuenta el excedente real.
2º Caso este es una pequeña industrial trifasica con antivertido, que es mas recomendable, instalar un inversor trifasico o 3 monofasicos? En tiendo que si ponemos un trifasico con antivertido, en caso de diferentes cargas en cada fase el trifasico se va a adaptar a la de menor consumo por lo que desaprovecharía parte de la producción de la instalación, ya que el inversor trifasico no me va desconpesar las fases y como he dicho se adaptara a la de menor, consumo. Ahora planteo que si lo que hago es montar la instalación con 3 inversores monofasicos, entiendo que estos individualmente se van adaptado a la carga de consumo de cada fase es decir internamente me podría descompensar las fases y por lo tanto si en L2 tengo mas consumo que en L1 por poner un ejemplo cada inversor monofasico se adaptaría a esa demanda por lo que en este caso aprovecharia mucho mas la instalación o me equivoco?
Gracias a Todos por los comentarios.
