- 06/05/2020, 10:03 #1
- abr 2020
- Tenerife
Duda conexión trifasica en vivienda monofasica....????
Buenos días foreros:
Tengo una duda de novato.
Hay una vivienda con un local industrial que hace de garaje. La vivienda tiene una instalación monofásica pero el garaje está en trifásica a (240v entre fases). El contador es trifásico. Quiero instalar paneles FV y un inversor conectado a red.
Ahí viene la duda. Se instalan paneles e inversor y se conectan al cuadro de la vivienda, pero éste viene del cuadro principal del garage.
-¿El contador detectará el desfase que se produce al inyectar solamente por dos de sus fases y funcionará correctamente?
Saludos cuarentenos. ;-)
- 06/05/2020, 13:27 #2
- abr 2013
- murcia
Re: Duda conexión trifasica en vivienda monofasica....????
Hola buenas tardes:
Me surgió en una instalación una duda similar y la solución que se planteó es utilizar un inversor trifásico, que normalmente pueden ser 20% más caros que el monofásico para la misma potencia y no suele haber de bajas potencias, desde 3-4 Kw.
No se si has barajado esta opción.
- 06/05/2020, 13:34 #3
- abr 2020
- Tenerife
Gracias de antemano.
Pues no me lo había planteado pero creo que puede ser la solución, así siempre se podrá ampliar la instalación con más paneles FV en un futuro.
Gracias cuarenteno... ;-)
