Resultados 1 al 25 de 25
    fersol está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    Jaén
    Predeterminado Alimentar inversor para que pueda trabajar sin red
    Hola a todos, es primera vez que escribo aquí.
    Tengo una duda respecto a cómo puedo usar un inversor en una instalación conectada a red, en una hipotética caída de red prolongada. Si por ejemplo tengo instalados 2KW, me interesa tener la opción de poder utilizar servicios mínimos, como portátil, frigorífico, algún hornillo de la placa inducción (900w),etc. Todo esto sin hacer inversión de baterías. Se que los inversores limitan está posibilidad por seguridad. Pero sería pensado en un escenario en el que se cortase el suministro por un tiempo prolongado, por una situación x. Veo que tengo todo en casa eléctrico y me parece interesante tener esta posibilidad contemplada. Lógicamente eso debería hacerse con total seguridad, teniendo los diferenciales de la acometida bajados. He pensado que quizás utilizando un pequeño inversor de baja potencia y una batería con un cargador, podría conectarlo al inversor y simular la entrada de red. Podría esto dar problemas? Que opináis?
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado re: Alimentar inversor para que pueda trabajar sin red
    Está todo inventado, no hace falta que pienses en nuevos inventos, y eso de no invertir en baterías, no puede ser, y menos con tantos electrodomésticos como los que tienes.
    Con un mínimo de 8500€ tendrías el inversor, los paneles, el control de conexión a red, y baterías de litio.
    Saludos de EIEN
    abr 2020
    Jaén
    No me has entendido, quiero tener una instalación básica y que en una situación de emergencia se pueda consumir los 500 o 2000w que se estén produciendo. No creo que sea muy complejo ni ilógico, solo poder consumir lo que ya produzco sin necesidad de red
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Primero dices que "sin hacer inversión en baterías" y luego que con un pequeño inversor, un cargador y baterías. Primero aclárate tú y concreta bien lo que necesitas, y luego veré qué podría montarse.
    Por cierto, que de pequeño el inversor, nada.
    Saludos de EIEN
    abr 2020
    Jaén
    Veo que sigues sin entenderme, no me habré explicado bien. Como ya he dicho quiero saber cómo poder utilizar una instalación básica de placas e inversor conectado a red, en el caso de una caída de la red eléctrica. La idea que tengo si es con un pequeño inversor y batería. Una de SAI por ejemplo y un inversor de 100w, lo justo para que el inversor de las placas detecte tensión y pueda entregar lo que están captando las placas. Es viable esto?
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Ahora has contado una nueva historia, pero no lo sé si funcionará, hay que probarlo.
    Saludos de EIEN
    abr 2020
    Jaén
    Ya he encontrado una solución a lo que buscaba. He visto que ha salido al mercado el Fronius GEN 24, este cumple de sobra lo que busco y no hace falta hacer apaños. Seguro que será más costoso que otros modelos, pero tiene buena pinta, es una marca puntera en inversores solares
    Me parece que falta un tiempo hasta que los Gen24 estén en la calle, al menos es lo que me dijeron cuando pregunté por ellos.
    abr 2020
    Jaén
    Me han dicho que en un mes, ya me han dado presupuesto con este inversor
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Tengo entendido que han atrasado el lanzamiento del Gen24, al menos en España. Ofertas te pueden hacer ya que las tarifas ya existen, pero tener el inversor en un mes, lo dudo.
    abr 2020
    Jaén
    Habla con autosolar y que te digan ellos
    Javierdos está desconectado Forero
    oct 2018
    Barcelona
    Sunny Island de SMA, es una solucion
    S2
    A final de marzo dijeron en youtube que estarían por junio, pero con la que está cayendo habrá que darles cuartelillo. ya lo pondré por si alguien lo quiere con unos sunpower....
    Avatar de Jaen48
    Jaen48 está desconectado Forero Junior
    may 2020
    Jaen
    Gracias voy a verlo bien.
    abr 2020
    Jaén
    Acabo de ver en esta web que sale en dos días, ya tienen precios
    https://www.solar-pur.com/collection...xoCVk4QAvD_BwE
    Pregunté en el proveedor y tienen plazos más largos, pero ojalá tarden poco. Al día siguiente los pondré en venta.
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Alimentar inversor para que pueda trabajar sin red
    fronius se pone las pilas, por fin un inversor fronius que no hace falta de otros inversores o accesorios para instalar bateria !!!
    La pena es que lleve ventilación forzada, según donde puede ser molesto..
    abr 2020
    Jaén
    La ventilación forzada para mi es todo un acierto, soy técnico y las averías en equipos informáticos casi siempre se dan cuando falla la ventilación, el calor mata literalmente la electrónica. Prueba a quitar un disipador a un microprocesador y verás lo que dura. Viendo el ventilador, dudo que sea muy ruidoso, además imagino que tendrá una gestión inteligente y se activará con respecto a la temperatura.
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por fersol Ver mensaje
    Hola Fersol, discrepo y mucho en que la ventilación forzada es un acierto. La ventilacion forzada es un " defecto" a mi entender, si hay otras maneras de evitarla . Y huawei lo ha conseguido, NO, tienen ventilación forzada, porque se habrán currado la manera de no ponerla, van por convección.
    Tienes toda la razón cuando dices que la temperatura es el enemigo de la electronica, pero la humedad, el ambiente salino ( si vives a menos de 10km del mar), polvo, etc.. deteriora much las placas tambien. Estarás conmigo que si pudiera fronius conseguir el mismo inversor sin ventilación seria un acierto 100%.
    abr 2020
    Jaén
    Esta bien tener otra opinión, por suerte en el mercado hay para todos los gustos. Para mi solo dar la solución de un disipador pasivo es igual a una vida más corta. Entiendo que a veces se ponen en una zona de la vivienda que pueda molestar y en esos casos uno elige uno sin ventilador, pero siempre será menos eficiente y por lo tanto menos duración, es matemático. Si miras el interior del Fronius verás que se han currado mucho la disipación pasiva, cubre todo el inversor y además han colocado un ventilador. En lo que creo que nos estamos adelantando es en comparar el ruido que hacen inversores que tienen los ventiladores a un mismo ritmo sin ningún tipo de control, a utilizar disipadores ultrasilenciosos con control de revoluciones, donde el ruido puede llegar a ser inapreciable, a veces puede estar parado.
    Bueno, por dejar claras las fechas cuando van a estar disponibles los Fronius Gen24, que estamos muchos detrás de ellos.
    Fechas aproximadas del lanzamiento de ambas versiones del GEN24 Plus:
    Symo GEN24 Plus estará disponible a partir de julio de 2020 (Trifásico)
    Primo GEN24 Plus estará disponible en 2021 (Monofásico)
    Para el que no lo sepa, a los GEN24 se les puede poner batería BYD Battery-Box Premium HVS/HVM (Excepto HVS 10,2, HVS 12,8, HVM 8,3 y HVM 22,1). Pero incluso sin esta y si se va la luz, tiene la función PV POINT, un enchufe donde sacar hasta 3kW a modo de emergencia.
    Estas fechas me las ha dado Fronius España (Marketing).
    nov 2019
    Reus
    He intentado localizar el manual del Gen24 y no lo he encontrado. En ningún sitio aparece infornación de como es el funcionamiento del equipo en condiciones de caída de suministro y funcionando en modo isla. Entiendo que hará falta algún sistema de conmutación para aislar consumos de red eléctrica.. Alguien lo sabe?
    Avatar de Jaen48
    may 2020
    Jaen
    Cita Iniciado por xasa Ver mensaje
    Si lo encuentras avisame por favor.
    Para usar el PV POINT no hace falta nada, pero si quieres usar baterías cuando cae la red si que hay que poner un relé que la aisle de la parte interna de la casa.
    https://youtu.be/qBZBC8k90Rc
    Ya hay llegada oficial a España de los Gen24 (lo siento, al que le dijeron que estaban para mayo le trolearon pero bien)
    ¡El Fronius Symo GEN24 Plus ya está disponible!
    De momento los Symo trifásicos, para los Primo monofásicos hay que seguir esperando.
