Aplicación para medir dimensiones tejados
Hola buenas me presento me llamo ruben y soy un estudiante de energías renovables (concreta mente de fotovoltaica) y quería preguntarte si tu sabéis de alguna aplicación para obtener medidas exactas de el tejado de las viviendas?.
Si me ayudaras con esto estaría enormemente agradecido.
Muchas gracias por tu atención
Re: Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante
Lo siento Ruben, pero no conozco ninguna aplicación para eso.
Yo subí al tejado metro en mano, jejeje.
Ruben, creo que lo que dice Mekium es lo mejor para ser EXACTOS. Una buena aproximación la puedes hacer tomando lo más amplio posible la toma de Google Maps y utilizar su función de medir distancias. Para la inclinación hay apps buenas para el teléfono. Utiliza un poco de geometría para ajustar las distancias en la inclinación si quieres mejorar un poco las distancias del techo. Te ayudará también a estimar áreas de problemas por sombras.
RubenSG
Hola ruben, yo cuando empece a investigar un poco este tema y ver que tipo de instalacion hacer, vi en un video que estaban utilizando una herramienta de solar edge https://www.solaredge.com/es/product...ols/designer#/ me registre y con ella estuve haciendo pruebas y diferentes diseños para ver como era el resultado final, cuando creas el proyecto le dices la direccion y creo que utiliza la aplicacion del google maps, despues te pide la distribucion de los modulos en el tejado donde marcas las dimensiones donde estan alojados y te puedo decir yo lo habia medido a mano y los resultados eran bastante precisos, eso si mi tejado es de cubierta plana, pero vi que te da la opcion de darle la inclinacion.
Espero que te sirva de ayuda.
Re: Aplicación para medir dimensiones tejados
Vale, primero de todo muchas gracias a todos por vuestra atención y ayuda.
+La utilización del google map fue mi primera opción pero no sabia su exactitud con respecto a los valores por lo que la descarte.
+No se me ocurrió utilizar el programa de solar edge así que gracias por pasarme el enlace.
+Otra solución que e encontrado en este tiempo que también estuve buscando es preguntarle al ayuntamiento de la zona en la que vives para conseguir los planos de la obra de tu casa (donde vendrá de seguro todos los datos necesario).
Buenas si es obra nueva, en la sede del catastro electronico ya estan subiendo planos de los edificios.
Una opcion mas descabellada es el uso de fotogrametria con apoyo de un dron, pero en zona urbana es complicada cumplir con la legislacion vigente.
Solaredge designer es una herramienta gratuita y que seguramente te valga de sobra para tu proposito si la idea es replantear los panales que pueden caber en una cubierta.
