Re: ECU-C APsystems ayuda
Para dos placas, no te aconsejaría gastarte los 300 € del Ecu-C
Lo puedes solucionar con un Sonoff Pow R2 por menos de 20 €, o unos 60 € del Selly EM con dos pinzas, o unos 130 € con un Webeee Box mono con dos pinzas
https://www.amazon.es/Interruptor-In...7340853&sr=8-1
https://shop.shelly.cloud/shelly-em-...tomation-1#139
https://www.mediamarkt.es/es/product...E&gclsrc=aw.ds
Con el Sonoff solo medirías la producción fotovoltaicas, y con los otros dos, tanto la fotovoltaica, como el consumo de la casa y los excedentes
Si, tienes razón, con estos sistemas se puede controlar tanto el consumo como la producción, la única diferencia con respecto al ECU-C es que este permite la inyección 0, eso si es caro de cojj..
gracias por tu respuesta.
Pero con dos placas, poco vas a exportar. Yo tengo lo mismo que tú desde hace cuatro meses, y con tan pocos kWh, no creo que la compañía se moleste en llamarte la atención. Al fin y al cabo, le estás regalando una poca energía que le va a cobrar a tu vecino.
La ventajas de no poner el vertido cero es que en tus gráficas verás íntegramente lo que producen tus placas.
Y puedes gestionar en cierta medida ese excedente con el Shelly EM, que incorpora un apartado de "escenas" en el que puedes fijarle unos parámetros, diciendo que cuando lo exportado sobrepasa cierto valor, ponga en marcha algo, como un termo, un calefactor...
El problema es que ese termo o ese calefactor, consumirán más que tu excedente, pero eso lo solucionas con un regulador de potencia, que lo ajustas al valor que consideres cuando veas la energía excedente más habitual con tu consumo y demás. Con que lo hagas la primera vez es suficiente. Yo lo ajusté a 250 W
Yo compré éste por 10 €:
https://www.amazon.es/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
También puedes hacer algo más preciso. Que no sea todo/nada y que se ajuste en cada momento al excedente.
Mira por aquí:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...bos-esp32.html
Me parece super interesante el tema, lastima no haberlo leído antes, por que el ecu-c ya lo tengo en casa,ahora me toca apechugar con el.
Mucas gracias Treven
Pues ve contando el proceso de instalación por si podemos echarte una mano
Estoy plantendo una instalacion con micros de APS, y he visto que la Ecu-C tiene una salida para un rele.
Alguien sabe si se podria utilizar y configurar para gestionar excedentes ?
joseluisdiego
El relé es un todo-nada. Un ejemplo: Sirve para cualquier carga( resistiva o no), con un dato de conexión (a partir de 1200w de excedentes, por ejemplo) y otro de desconexión (800w, de excedentes por ejemplo) Tu carga en w deberá estar dentro de esos parámetros. Por ejemplo una bomba de piscina
Para aprovechar los excedentes desde el primer watio de producción, un gestor real de excedentes de triacs y mosfets. Deriva a la carga casi exactamente los excedentes producidos. Problema: Sólo sirve para cargas resistivas (resistencia ACS, tanque de inercia, estufa eléctrica...) con la limitación de aprovechar la potencia máxima de estas resistencias. NO serviría para una carga NO RESISTIVA
Lo suyo es una combinación de ambos sistemas.
