Resultados 1 al 25 de 36
- 12/04/2020, 17:22 #1
- abr 2020
- Lorca
INCREMENTO DE LA TENSION EN FRONIUS PRIMO 5.0
HOLA, TENGO INSTALADO UN FRONIUS PRIMO 5.0. EL PROBLEMA QUE ME SURGE ES POR EL ERROR 102 DE CA DEMASIADO ALTA. AL VERTER LA POTENCIA SOBRANTE SUMA LAS TENSIONES Y HA LLEGADO ALGUNA VEZ HASTA 280Vac. ALGUIEN SABE SE SE PUEDE REGULAR EN EL EQUIPO LA TENSIÓN PARA QUE ESTE SIEMPRE DENTRO DE UNOS VALORES DE 220-250V ac. CUANDO ESTE VERTIENDO. TAMBIEN HE OBSERVADO QUE ESO LO HACE CUANDO APENAS TENGO CONSUMO EN LA VIVIENDA, CUANDO CONECTA ALGUNA CARGA DE 1KW, POR EJEMPLO, LA TENSION PASA A TENER VALORES NORMALES. EN LA FASE DE LA RED PUBLICA QUE ESTA CONECTADA LA VIVIENDA YA DE POR SI ES DE UNA TENSION NORMALMENTE BAJA. GRACIAS DE ANTEMANO.
- 12/04/2020, 20:21 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: INCREMENTO DE LA TENSION EN FRONIUS PRIMO 5.0
Creo recordar que habia un forero con el mismo problema, no se si éste era Amcalo u otro, pero con otra marca de Inversor. busca por el foro.
- 12/04/2020, 23:34 #3
- nov 2019
- Frailes
Hola, el problema viene porque la sección del cable que tienes hasta la acometida es pequeña. La solución es tan simple como ampliarla.
- 13/04/2020, 12:03 #4
- oct 2018
- bcn
- 13/04/2020, 12:52 #5
- nov 2019
- Frailes
La idea a nivel técnico es muy sencilla,
Debido a que el cable tiene una resistencia (debido a las propiedades del cable como son la sección la longitud y el material), hay una caída de tensión que depende de la corriente que pasa.
La caída de tensión AV=2*resistividad del material*L*I / Sección. Resistividad del material es 0.019 pal cobre o 0.03 aluminio
Cuando estamos tirando de la red, la caída de tensión es de 230V hacia abajo, luego nunca se quemarían las cosas. Para explicarlo mejor, la red esta a 230V y al demandar cierta corriente a casa llegan 200V por las perdidas del material.
El problema viene cuando lo queremos hacer al revés y queremos inyectar energía a la red que está a 230V. Para ello, la caída de tensión del cable la tenemos que suplementar con una subida de tensión en el inversor y así poder seguir inyectando. Luego a más corriente (potencia), mas tensión debemos tener en el inversor para que al final de cable lleguen los 230V.
- 13/04/2020, 17:18 #6
- abr 2020
- Lorca
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, DE TODAS FORMAS ME SURGE ALGUNA DUDA A LA HORA DE LA SECCION DE LA ACOMETIDA DEL CUADRO DE LA VIVIENDA A LA CGP. PARA EL CALCULO TENGO QUE TOMAR LA POTENCIA QUE INYECTA EL INVERSOR MAS LA POTENCIA CONTRATADA? LOS DATOS DE DE MI VIVIENDA SON: INVERSOR DE 5KW FORNIUS PRIMO- 3.45 KW DE IBERDROLA- 40 MTROS DE ACOMETIDA DE 16MM. BAJO TUBO DE URBANIZACION DE 63 EN ZANJA DE 1M.
MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER. ESTUVE BUNCANDO LA CONVERSACION Y VA A SER CAMBIAR LA SECCION DE LA ACOMETIDA.
- 13/04/2020, 17:25 #7
- oct 2018
- bcn
- 13/04/2020, 18:43 #8
- nov 2019
- Frailes
Tienes que poner la corriente maxima que va a pasar en alguno de los sentidos. Bien de la red a tu casa o del inversor a la red. Depende de cual sea mayor.
Veo que tienes todos los datos. Y ahi te he dejado la formula. Ya sabe sustituye y tendrá los datos
PD: si puedes no usar mayusculas en todo seria genial. Significan gritos en los foros.
- 13/04/2020, 20:01 #9
- abr 2020
- Lorca
🤣🤣🤣Gracias por el consejo de las mayúsculas, lo siento mucho no volverá a ocurrir. Y por lo demás 1000gracias
- 17/06/2020, 12:21 #10
- jun 2020
- Región de Murcia
hola buenos días, quería saber si lo que dices en el mensaje de que tienes acometida de sección 16mm es lo que tienes (y con la cual te esta dando el error 102) o por el contrario 16mm es lo que has calculado con la formula para que no haya problema de tensión y por consiguiente evitar el 102.
Yo estoy teniendo también el error 102 cuando exporto mas de 3kw por una derivación 30m de 6mm (cuando es menos no me sucede nunca), y estoy pensando cambiar dicha derivación a 10 o 16mm, pero si me va a dar problemas como a ti, tendré que poner mas sección, gracias
- 17/06/2020, 14:15 #11
- oct 2018
- Mallorca
calcula la caida de tension en el tramo que dices...3000w a 30 metros con seccion de 6mm si es aluminio te baja unos 3.2 voltios, no es mucho.
Deberias mirar la tension en el contador, para no ir hasta el contador si te da pereza, apaga tu general y mide la tension en tu general, Si no hay consumo la tensión sera la misma, a partir de alli puedes ver que es lo que pasa.
Te comento que si no puedes cambiar la acometida, puedes decirle al inversor que no exporte mas de 3kw si quieres. ( en los huawei es posible), asi que en los fronius que son pata negra seguro que se puede.
- 28/06/2020, 13:36 #12
- abr 2020
- Lorca
Perdona por no contestarte antes. Si la acometida que tengo instalada es de 16mm y da error 102 incluso con 1kw de vertido. Tengo 44m de tirada. Van a dejarme una tirada de 50m de 35mm para comprobar. Cuando sepa Resultados te comentaré algo
- 01/07/2020, 18:50 #13
- oct 2018
- Mallorca
Yo creo que te llega mucha tensión. Pero si esta dentro de lo legal, tengras que aumentar tu la seccion y quizas con esos 3v lo tendras solucionado. Ya contaras cosas
- 02/07/2020, 14:29 #14
- abr 2020
- Lorca
Hola, he sustituido la acometida de 16mm a 50mm en cobre y a las 14h pm con un consumo de 450w ha vuelto a saltar el código 102por tension elevada. El fronius primo se le podrá modificar que conforme suba la tensión ac pueda bajar la producción? No se me ocurre más nada. Iberdrola no creo que baje más la tensión del trafo, sin nada conectado al general del cuadro normalmente tengo 240, 235 v ac.
- 02/07/2020, 14:40 #15
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 04/07/2020, 08:59 #16
- oct 2018
- Mallorca
De mientras te arreglan lo de la fase, ( se ve que el error no es por aumento de tensión del inversor, si no de la fase de la compañia electrica), limita el vertido a red si acaso. Haz la prueba. Supongo que el fronius deja hacer esto .
- 04/07/2020, 12:07 #17
- abr 2020
- Lorca
Normalmente, apagando el inversor, suele haber una tensión buena desde la compañía (230-243 v) dudo que quieran bajarle potencia al tafo. Es justo cuando conecto el inversor y empieza a inyectar cuando empieza a incrementar la tensión sobre todo cuando hay poca carga en la vivienda. Sobre todo la estabiliza bien cuando mantengo una carga de 600 w en adelante. Como Varios foreros daban la solución del cambio de acometida, lo he probado y aunque los cálculos me daban una sección de 25 mm, me dejaron los retales de 50 mm pero me hace lo mismo que con la de 16 mm que tenia originalmente. de todas formas estoy esperando ya la llamada de la comercializadora para empezar a compensar excedentes. Cuando ya este llamare a averias a ver por donde me salen.
- 04/07/2020, 21:04 #18
- ene 2020
- Lloret de Mar
Conozco el problema. Temporalmente hemos subido la tensión de apagar del Fronius a 260V en vez de 250V. Estamos a punto de cambiar la acometida entre el contador y cuadro principal de 10mm2 a 16mm2. Pero más bien creo que hay otro problema, que será la distancia entre casa y transformador. Porque para verter 7-8 kW por un cable malo o largo, hay que subir la tensión. Si tienes una carga en tu casa o un tu vecindad, la cosa va mejor.
- 06/07/2020, 00:13 #19
- abr 2020
- Lorca
La distancia de la vivienda al trafo es de 1km aprox. sumando todos los vanos.
- 06/07/2020, 14:08 #20
- oct 2018
- Mallorca
- 06/07/2020, 15:42 #21
- ene 2020
- Lloret de Mar
Mide la tensión en la entrada del contador, y enciende el inversor. Si sube igual que si mides directamente al inversor, el problema es la acometida de la calle. Si es mucho menos, es la acometida entre contador y inversor.
- 06/07/2020, 22:59 #22
- abr 2020
- Lorca
Lo probaré, gracias
- 18/08/2020, 16:59 #23
- sep 2018
- Escorial
Hola... Yo tengo el mismo problema con un inversor de Solaredge. Al final que has hecho ? Lo conseguiste solucionar? Cuando h visto que has aumentado de 16 a 50 y aún así has seguido teniendo este problema me he llevado un chasco. Otra cosa con Solaredge no es posible cambiar la tensión de tensión máxima que viene configurada en 253 y claro cuando en casa entre las 13 y las 18 horas la tensión en la entrada es de 244v con poco menos de un kilowatio que quiera inyectar a red. Encima mi acometida es de solo 10 mm
- 18/08/2020, 17:34 #24
- ene 2020
- Lloret de Mar
Seguro que en el SolarEdge también se puede ajustar. Lo que pase, es un tema que tiene que estar de acuerdo la distribuidora. Por eso solo con un codigo especial de instalador autorizado puedes cambiar este parametro.
- 23/08/2020, 16:54 #25
- abr 2020
- Lorca
por ahora lo único que he hecho es modificarle los parámetros de entrada de la potencia de las placas un 8% conforme pase un voltio a partir de los 253 vca y que el inversor corte a los 265 vca. Todo ello dentro de la configuración de España. A partir de mañana que estoy de vacaciones llamare a iberdrola a ver que dicen
