Resultados 1 al 1 de 1
- 11/04/2020, 21:58 #1
- may 2017
- medellin-colombia
Inversor on grid 500w y contador Unidireccional
hola chicos cordial saludo
amigos me comprado por aliexpress un inversor on grid de 500w tiene mppt, es de 12v a 110v a 60 hz, tengo 2 placas de 150w las conecte en paralelo, en la entrada dc existe tension de 13, 45vdc, y en la salida 117Vac 60 hz, pero en mi casa tiene un contador de luz unidireccional, se tengo que cambiar el citado contador por un contador bidireccional, pero esto es mucho papeleo y tramites, costos con la empresa comercializadora de energía eléctrica.
Chicos existe una forma poder trabajar este inversor on grid con el contador unidireccional, para que me pueda bajar los kwh del contador?
espero sus amables respuestas y gracias
