Resultados 1 al 7 de 7
    crisulea está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Región de Murcia - Valle de Ricote
    Predeterminado Mezclar placas de 60 y 72 celdas para un mppt
    Hola a todos,
    A ver si consigo aclararme porque estoy leyendo y hay tantas respuestas que no termino de aclararme..
    Tengo una instalación de 7 placas en serie de 60 celdas 250w conectadas a una entrada mpp de sunny boy 3000 y mi intención es comprar 2 placas más.
    He visto unas de 340w de 72 celdas seria factible ponerlas en serie con mi actual sistema? (aunque pierdan estas algo de rendimiento) o tendría que acoplar si o si unas parecidas de 60 celdas con las mismas características de voltaje e intensidad? lo digo porque ambos tipos de placas están al mismo precio mas o menos..
    gracias!!
    OBJETIVO: Casa auto-suficiente de contenedores marítimos con energía solar y aprovechamiento de aguas.
    Predeterminado Re: Mezclar placas de 60 y 72 celdas para un mppt
    Si todas van a estar en la misma serie solo importa una cosa, que su intensidad mientras que funcionan (Imp) sea muy parecida. Estando así se pondrán todas a trabajar con la inferior de los dos modelos.
    ene 2013
    Muchas gracias Photon,
    Entonces genial si estaran todas en serie, era por eso, aunque se pierda algo de rendimiento en el panel de 72 celdas (340w) merece la pena si están al mismo precio que otra de 60 celdas (250w) por ejemplo.
    Gutty está desconectado Forero
    ene 2020
    Lloret de Mar
    La diferencia de la potencia va a los paneles viejos y allí se convierte en calor. Esto puede ser malo para su vida útil. Mejor y más eficiente conectar las 2 nuevas placas con un microinversor. O montar 7 optimizadores a las placas antiguas. O mira si encuentras 2 nuevas con menos potencia (ideal 300vatios). Porque con menos diferencias en vatios, menos corriente calienta los paneles antiguos.
    ene 2013
    Estos son los que tengo:
    250W Maximum Power (Pmax)
    8.31 A Maximum Power Current (lmp)
    30.1 V Maximum Power Voltage (Vmp)
    8.83 A Short Circuit Current (lsc)
    37.4 V Open Circuit Voltage (Voc)
    Y estos unos posibles a poner..
    330 W Potencia Nominal
    8,65 A Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp)
    38,15 V Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp)
    9,05 A Corriente en Cortocircuito (Isc)
    46,85 V Tensión de Circuito Abierto (Voc)
    entiendo que la diferencia de Intensidad es de 0.3A que es la que se disiparía el resto de diferencia de watios lo da el voltaje que lo da porque tienen 72celulas frente a las otras de 60, ya no se hasta que punto sera peligroso o perjudicial a largo plazo que las otras placas disipen 0.3A
    También es que dispongo de espacio solo para 9 paneles y era por optimizar el espacio, pensando en que en un futuro ir cambiando los paneles de menos
    potencia por otros modernos de mayor potencia y dejarlos todos iguales hasta alcanzar el máximo de entrada del inversor los 3000w.
    ene 2020
    Lloret de Mar
    No sé si funciona, pero si conectas una resistencia en paralelo a las 2 placas para matar estos 300mA. Necesitarías 110-120 Ohmios, 10vatios.
    ¿Que opinan los sabidos?
    Yo los pondría en serie sin poner nada, pero antes que eso busca unas de la misma potencia y tamaño, porque el tejado te va a quedar bien feo.
