Re: Peripecias de un autoconsumidor esperando la compensación de excedentes
Gracias Roberto33, así que por lo que parece el calvario no acaba cuando se consigue....vaya tela...vaya panda sinvergüenzas. A ver si algún compañero lo tiene con otra comercializadora que sea más seria aunque no creo que haya una buena del todo...la menos mala. Un saludo.
No lo tengo aún seguro pero yo creo que el problema es de la distribuidora UFD que no le debe de pasar los datos, con lo que no se si cambiando la comercializadora será lo mismo o no.
Desde luego lo que están haciendo y le están permitiendo es de un país tercermundista.
Saludos a todos. Yo he logrado que me registren la instalación -llevo pelenado desde el 14 de ocurbre de 2020- el problema es que ahora Endesa distribución no parce darse por enterada. Le he m,andao por emial varias veces los documentos, pero no me contrestan. la comercializadora, endesa siglo xxi, dice que la distribuidora no tiene mi registro... ¿COMO SALGO DE EST BUCLE? ¿ NO HYA NADA QUE SE PUEDA HACER? ¿Y SI LES AMENAZO CON IRME A OTRA COMERCIALIZADORA; COMO IBERDROLA???
tiomiguel
Yo en un mes comenzaré mi periplo ( Disribuidora Iberdrola , Comercializadora Endesa Siglo XXI) y lo que he aprendido con otros temas es que las llamadas o el mail no sirven para nada, pásate al Burofax es de lo más efectivo
Pero el burofax con qué propósito? Yo entiendo el burofax ciomo método de prueba para ir a los tribunales no?
tiomiguel
En efecto para eso es. Así tienes un comprobante fehaciente de que tienen todos los documentos y puedes denunciar posteriormente. Normalmente en otros servicios al mandar un burofax lo hacen y no vienen con la excusas de que no me llego, o me falta x papel...
Yo lo tengo claro un burofax y si pasa un tiempo y no lo han hecho denuncia. Este se puede hacer online , si te interesa dime y te cuento la página que yo utilizo.
Hoy me he ofrecido a IBERDROLa curenergia como cliente. Les he explicado lo que ocurre en ENDESA, y si ellos quieren y me hacen rápopido los trámites, no me importa hacerme cliente suyo. A ver qué pasa, no tengo claro si entre ellos se roban clientes o hay un pacto de no agresión
tiomiguel
Energía XXI no trabaja hasta que hayas recibido la carta que te envía.
Si estás seguro que en la distribuidora tienes dada de alta la instalación llama y di que has recibido una carta de Energía XXI diciendo que puedes dar de alta la instalación.
En la carta no pone nada raro, ni hay nada nuevo que les tengas que aportar, solo esperan oir "Me ha llegado una carta vuestra".
A mi me pasó así y por lo que vi a otros foreros les pasó lo mismo.
Si quieres prueba suerte.
No entiendo . ¿quién me tiene que mandar la carta? ¿La idstribuidora? Mi instalacion esta correctamnente registrada en el Gobierno de Canarias, así que la distribuidora debería tener conocimiento de ello. Les he mandado varias veces la documentacion. No doy con la tecla y por eso estoy parado
tiomiguel
Tiomiguel, no te pongas nervioso que ya te queda menos, sé que se están chuleando de nosotros pero no nos queda más que esperar, poner reclamaciones y si podemos ayudarnos entre nosotros.
Como indiqué en el anterior post es una carta que te envía la propia comercializadora Energía XXI, y hasta que no digas que la tienes no se dan por aludidos.
Pero como te también te comentaba tienes que asegurarte que la distribuidora tiene dada de alta a la instalación, que es un paso posterior a que el Gobierno de Canarias lo tenga dado de alta. El Gobierno de Canarias tiene que comunicar a la distribuidora tu instalación, esto suele ser lo más rápido y lo que menos problemas da, pero nunca se sabe.
Prepárate porque te puede surgir de todo, mira mi caso, después de tenerlo dado de alta, y que me llegara la primera factura con compensación, llevan desde julio sin facturarme por un supuesto problema en su programa.
Por supuesto otra cosa a consumo. Con Iberdrola ya me han pagado casi todo lo que pedía, y solo queda una pequeña parte y en febrero tengo el arbitraje. Espero que impartan justicia porque esto de las comercializadoras es un vergüenza.
La comercializadora no me manda ninguna carta. Solo me dicen que no pueden contatar porque la distribuidora no reconoce la instalación. La distribuidora solo tiene un email, donde le he mandado ya varias veces la documentación de registro... Esto terminará cuando la distribuidora quiera darse por enterada de mi instalacion, y eso podría ser... NUNCA
estoy muy decepcionado con todo esto. es una gran pena lo que está ocurriendo. Estoy inyectando 1000 vatios en la red, cuando podría tener mi inversor suelto, pewro no me da la gana regalar todavía mas kwh a esta gentuza. Ya les doy 1000 vatios, y es para tapar los picos de consumo.
He puesto una reclamacion al Gobierno de Canarias, para que me manden la prueba de que han comunicado el registo a la distrubuiidora, pero no me contestan
La distribuidora no contesta a mis correos
La comercializadora dice que no se puede hacer el contrato
No le vo salida a esto.
Y todo esto para conseguir una miserable compensacion de excedentes, que es muy perjudicial para el productor... Sinceramente, vaya pais de mierda. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo así.
en Alemania está todo panelado, con unso rendimientyos bajísimos, y aquí los tejados desnudos, con todo el sol... y encima poneindo todas las pegas del mundo, Y CON ELRECIBO DE LA LUZ POR LAS NUBES, y encima alegan que fallan las renovables
Lo más triste de todo es que lo pagaremos muy muy caro. Cuando llegue una crisis energetica gorda, nos va apillar sin nada... ES LAMENTABLE.
En definitiva, esto mecausa mucha TRISTEZA
Pues antesdeayer recibí la confirmación de que ya lo tenía y me pone que con fecha 19 de diciembre, llame después de esa fecha y no sabían nada ni distribuidora ni comercializadora...el caso que la última factura fue hasta el 5 de enero y no aparece nada, llamo y me dicen que en la próxima es cuando aparecerá la compensación....ya veremos.
En el último correo les puse que si no se arreglaba en breve cambiaba de distribuidora aunque tuviera que comenzar el trámite de nuevo, no sé si habrán movido el culo por eso o casualidad.....
El que caso que no en la página de comercializadora ni distribuidora me pone nada de autoconsumo aún....
MUY IMPORTANTE:
Ya que me están tomando el pelo ¿NO ES MEJOR ESTA OPCION?
modalidad de
autoconsumo con excedentes sin
compensación simplificada. Esto
permite vender todos los excedentes
que tengamos sin un límite mensual.
Sin embargo, supone darse de
alta como productor de energía y
hacer frente a trámites fiscales y
administrativos,
tiomiguel
MUY IMPORTANTE:
modalidad de
administrativos,
Yo lo estuve mirando en su día. En mi caso salía más o menos, contando con los excedentes que no llegan a poder compensarse en verano un poco mejor, pero es más lío. Ahora seguro que no me sale a cuenta porque instalé aerotermia y en el verano voy a tener mucho más consumo.
Me imagino que será según el caso, si la instalación está muy sobredimensionada y el consumo es pequeño puede salir más rentable, si está ajustada no.
En el "D Anexo IV: Ejemplos" de la Guía profesional de tramitación del autoconsumo del IDAE puedes ver ejemplos y así puedes hacer tus cálculos https://www.idae.es/publicaciones/gu...el-autoconsumo
Buenos días.
Mi guerra es con Energía XXI. Llevo desde septiembre intentando que me compensen los excedentes y me están mareando todo el rato. He hablado con la OCU y han iniciado un trámite del que aún no tengo noticias.
Por lo que he visto en el foro las compañías hacen lo que quieren. ¿Alguien sabe alguna compañía del mercado regulado que realice los trámites de compensación de excedentes sin marear al usuario?
¿De verdad no podemos hacer nada aunque se salten la ley?
De todas formas contactaré con el defensor del pueblo a ver si sirve para algo.
Gracias por la información.
Miguemor
Buenos días.
Energía XXI a mí me lo tramitó rápido, en 15 días lo tenía listo, peor luego llevan sin facturarme desde julio (solo tengo una factura con con compensación de los últimos días de julio)
Creo que es importante reclamar cuanto antes en consumo de la Comunidad Autónoma que corresponda, a ver si se les acumula y revienta por algún lado, cuando la estadística les inunde me imagino que algo tendrán que hacer.
Con el defensor del pueblo pasa lo mismo, pero yo estoy esperando a que me resuelvan todas las reclamaciones que he puesto a las dos comercializadoras con las que he contratado, Iberdrola y Ernegía XXI, y así enviarles todo lo que me ha ocurrido con la tramitación de la compensación desde que instalé las placas.
Lo
Pepeluxo....y porque te dicen que no te facturan?...cada caso es un mundo...vaya tela.
eso es lo de menos. Lo importante es meterte dentro. La factura... ya llegará
Problemas al tratar los datos de lectura que les envía la distribuidora..
El caso es que en verano me daba igual porque son facturas de 24€, pero en invierno son de más de 150 porque tengo todo eléctrico, así que cuando venga va a ser un pastón
Pues si...y encima vendrán con prisas para cobrar..
Una pregunta pepeluxo, en UFD si miras el consumo en días como te sale?
Es que mirando me sale noviembre, diciembre y hasta el 5 de enero con una vela positiva y otra negativa(dos velas por dia) y son igual de largas.....por ejemplo 4 de enero +10,5kwh y otra -10,5kwh.....(algún día salteado solo sale la positiva) y partir del 5 de enero solo la positiva....como octubre , septiembre.....
No sé si me explico...si no te subo foto
a esto me refiero , es normal?
Archivo adjunto 24054
miguely
Yo creo que deben de estar en pruebas, a mi desde luego no me sale nada de eso y eso que julio agosto y septiembre me vinieron correctamente las facturas con compensación. Ahora en Octubre se les ha olvidado nuevamente el introducir los excedentes en factura aunque si figura el balance neto horario.
De vergüenza lo que le permiten a estes oligopolios, hacen lo que les da la gana, en abril hará 2 años que ha salido el real decreto y aún estamos una infinidad de usuarios con problemas de facturación y las distribuidoras y comercializadoras aún no han sido capaces de poner sus sistemas al día.
Vergüenza de país.
Compañeros por fin.... ya se a puesto en contacto la Distribuidora, despues de reclamar en la Junta de Andalucia en Delegacion de Industria y Minas, ya estaba en la Distibuidora como "Autoconsumo Tipo I", regalando la energia inyectada, con la nueva normativa actualice y acogiendome a la compensacion y hasta ahora a la espera.
"Le informamos que según comprobamos en el sistema, para esta instalación ya se ha generado el correspondiente código CAU y se ha recibido la información correspondiente desde la Comunidad Autónoma, en consecuencia, le indicamos el siguiente paso que deberá realizar al objeto de adaptar el contrato ATR a autoconsumo es ponerse en contacto con su Comercializadora para que realice la correspondiente solicitud de Modificación de su Contrato de Consumo para reflejar en dicho contrato la nueva condición de autoconsumo."
Un saludo y paciencia.
Hola Foreros.
Por aqui otro afectado por la estafa de del Plan Solar de Iberdrola y la NO compensación de excedentes.
Al igual que se describe al principio del post, pasados meses de la contratación y agotadas ya todas las vias de reclamación que conozco, siguen sin compensarme los excedentes.
Tampoco consigo ninguna respuesta de su parte donde justifiquen la situación, solo excusas genéricas y frases vacías típicas de cualquier atención al cliente.
Lo mas grave en mi opinión es que las reclamaciones por escrito, directamente ni las contestan y todas desaparecen misteriosamente a los pocos días.
Viendo que vosotros habéis pasado por lo mismo,
¿que aconsejáis?
¿Me olvido de la compensación de excedentes?
¿Alguna empresa alternativa que por experiencia recomendéis?
Un saludo y gracias por adelantado.
miguely
Hola Miguely, de distribuidora tengo a i-DE Iberdrola, en los gráficos son totalmente diferentes. Yo si tengo una pestaña con la "Producción para la red".
Simon_stz
Hola Foreros.
¿que aconsejáis?
Hola Simon_stz, ¿Has reclamado en consumo de tu Comunidad Autónoma? Yo por lo que veo es lo único que funciona, aunque es lento.
A mí no me estaban pagando ni siquiera los 10€ de descuento hasta que estuviera dado de alta el autoconsumo y con la reclamación a consumo me lo abonaron.
En relación a la contratación con otra compañía estuve en tu mismo caso, ya que parecía que si me iba estaba perdiendo el tiempo iniciando los trámites de nuevo, y ya llevaba varios meses.
Al final me cabreé más aún e hice lo que me dijeron en el foro, cambiarme a discriminación horaria y PVPC.
Lo mejor que pude hacer, facturas más baratas y en 15 días tenia Discriminación horaria y antes del mes Autoconsumo (son dos trámites en el mismo contrato que tiene que hacer la distribuidora y por lo que me dijeron no se pueden solapar, por eso fueron unos 15/15).
Esa parte genial, pero como he comentado luego no me facturaban desde julio (otra reclamación a consumo).
Por fin me han llegado dos facturas, una de agosto, septiembre y octubre y otra de noviembre. Pero al verlas no era tan bonito como me esperaba, no están reflejados ni el balance neto horario ni la compensación de excedentes, así que a vueltas otra vez con atención al cliente y las facturas las devolveré.
Con todo esto solo quiero deciros a todos que no os desesperéis, que esto es como una carrera de fondo, y antes o después la Administración tendrá que poner orden porque es una vergüenza.
Que cuando creáis que veis la luz al final de túnel siempre te sorprenden con algo nuevo.
Por eso mi consejo es reclamación a Atención al Cliente y al mes, si la respuesta no ha sido satisfactoria o directamente no os la han dado, a Consumo de vuestra Comunidad Autónoma.
Yo cuando termine todo el proceso también le enviaré todo al Defensor del Pueblo, que cuantos más seamos más oportunidad tendremos de que haga un informa para que metan mano a todas las compañías que están actuando de mala fe de forma descarada.
Y siempre PVPC con DH. Hay algunas ofertas que según a como esté la luz en ese momento o miras los descuentos pueden parecer baratas, pero si haces el balance anual no hay nada como el PVPC.
