Resultados 1 al 11 de 11
- 04/04/2020, 10:01 #1
- abr 2013
- murcia
Reducción consumos horario nocturno autoconsumo fotovoltaico
Buenas. Ahora que estamos contando Kwh, tenemos compensación con distribuidora etc, he estado buscando y no he encontrado nada con respecto a frigoríficos y/o congeladores que permitan manejar el sobrante de energía diurna de paneles para enfriar un poco más y que en la noche esté más tiempo apagado. Es decir algo que permita corregir el termostato de día y que por la noche la horquilla sea más amplia. Lo del temporizador me parece arriesgado por romper la cadena de frío etc. No se si con algún controlador externo sería posible para un frigo estándar o habrá ya en el mercado frigos programables con esta función.
- 04/04/2020, 10:46 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: Reducción consumos horario nocturno autoconsumo fotovoltaico
Pero tambien estarias cambiando las temperaturas del frigorifico en el interior. es decir, sormalmente creo que el mio esta a +6 grados , tengo la opcion de tenerlo a +3 con el consiguiente puesta en marcha mas veces durante todo el dia. Que quieres poner a 2 grados el frigorifico por la mañana y que por la noche se regule a 8 por ejemplo?
Porque no hacer una prueba antes? Mira cuantas veces se pone en marcha a la temperatura que lo tienes habitualmente y cuantas veces si lo "bajas de temperatura".
Despues bajale la temperatura al maximo que quieras y una vez pare el compresor , ponlo a la deseada nocturna a ver cuanto tiempo pasa...
Después quizás podrás ver si te merece la pena hacerte o buscar el invernto
- 04/04/2020, 12:18 #3
- abr 2013
- murcia
Hola. Gracias por la sugerencia. He realizado algunas pruebas de cambiar posición de termostato de congelador y de frigo, y sigo sin poder usar el excedente de panel y casi mejor me he quedado en posición intermedia de termostatos. Claro el invento o controlador tendría que ser como idea por el día termostato al máximo de producción de frío y congelación y por la noche al mínimo. Ojalá los fabricantes de frigos y el Internet de las cosas hayan visto la idea. Rascando, rascando en un mes son unos kwh. No me permite poner adjuntos, os compartiría una gráfica diaria de consumos, producción etc
- 05/04/2020, 09:00 #4
- dic 2019
- mallorca
Congela unas botellas de agua durante el día ,y cuando anochezca las pasas al frigorifico
- 05/04/2020, 10:09 #5
- dic 2010
- pontevedra
sinceramente, esto es hilar muy fino,te compensa estar todos los dias congelar botellas y dejarlas en el frigorifico? Que ahorro piensas que vas a conseguir modificando las temperaturas del frigorifico y congelador?.
- 05/04/2020, 19:23 #6
- dic 2019
- mallorca
1 euro al mes ,si llega
la gente pide ideas ,y yo le doy la que tengo
- 05/04/2020, 21:15 #7
- abr 2013
- murcia
Bueno, sumando, sumando. Un ejemplo de sistema de autoconsumo típico real de 3kw, en estos dias produce diario16 kwh, autoconsumo aprovechable 8 Kwh, excedente la otra mitad. Frigo y congelador aprox1kwh mitad autonsumo, mitad red; si pudiera ser 1kwh todo autoconsumo estaría aprovechando el autonsumo hasta un 10 % más en vez de compensar o regalar a la Red. Mencion aparte en sistemas aislados con batería, que si hubiera un frigo con el control de excedentes de energía yo creo te lo compraban más de unos cuantos.
Tenéis razón que no es mucho aporte económico pero ayudaría un poco. Claro que si el invento automatico por encontrar es caro, hacemos el trasiego de botellas congeladas cuando nos acordemos.
- 06/04/2020, 01:12 #8
- nov 2019
Yo hice hace años alguna prueba parecida a la que comentas con mi arcón, que mantiene mejor la temperatura que un frigorífico y no funcionó. Y eso que la prueba consistía en tratar de hacerlo funcionar solo en horario valle con PVPC, que son 14 horas, y desconectarlo en las 10 horas del horario punta.
Hice también alguna aprueba de hacerlo funcionar un tiempo en el horario punta para que no estuviera 10 horas parado, pero al final vi que no compensaba.
- 07/04/2020, 12:02 #9
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Esto no suele funcionar, se utiliza a veces en sitios donde vas corto de potencia, para desconectar temporalmente el arranque de compresor por ejemplo cuando arranca un horno, pero no para combinar con la tarifa o con excedentes, todo y que cuando acabe el p covid, si no se lo lleva todo consigo, tengo un proyecto en un super para hacer algo similar, transformando los excedentes en hielo
- 07/04/2020, 21:05 #10
- jun 2019
- malaga
Un reloj programable que cierre el termostato en horario diurno?
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
- 08/04/2020, 15:10 #11
- jun 2019
- malaga
Una ldr con un triac para que funcione solo con solar?
