Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Mpp solar 5048 GK
- 30/03/2020, 03:23 #1
- mar 2020
- Uruguay
Mpp solar 5048 GK
Hola foro mis saludos Mi nombre es Aldo y vengo con unas dudas del funcionamiento de este modelo
Primero este modelo es off grid, pero funciona tomando energía de red y de paneles, aquí el primer tema que tengo y paso a detallar
Primero explico que la red entra al inversor y toda mi casa está a la salida del inversor, no uso baterías todavía... este modelo lo permite.
1. El inversor nunca se lo que está entrando de los paneles, ya que me entrega watts a demanda. Según lo que encienda en casa, el inversor intenta cubrir y si no llega con lo que estoy exigiendo, toma watts de la red (calle)..
Primer problema, siempre está tomando un promedio de 100 o 150 Watts de la red, aunque los paneles estén generando más que las cargas que tengo, como lo sé ?, simplemente bajo la térmica que entra de la red y el inversor sube su generación... tengo 6 paneles de 340w
2. De noche cuando ya no tengo voltaje de paneles, el inversor se pone en modo baypass y sus ventiladores entran a funcionar en todo momento y el consumo que me marca un amperímetro es de 4.5 amperes solo del inversor..(sin cargas)
Esto me parece demasiado solo el inversor. y creo que leí no recuerdo donde, que el tema de ventiladores con una actualización se solucionaba...
ya que cuando esta solo en baypass quedan siempre encendidos. Y en el día solo prenden cuando las cargas son altas.
Estoy pensando en apagarlo de noche. Ya que su funcionamiento nocturno es solo de baypass actualmente, y solo genera con paneles en el dia
La idea a futuro es sumar baterías y luego cambiar a tarifa valle en la noche. Pero la verdad estar cortando toda la luz sobre las 18hs y pasar directo a la calle sería muy engorroso..
Muchas gracias por sus comentarios
- 30/03/2020, 09:03 #2
Re: Mpp solar 5048 GK
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
El formulario aunque este en el foro de conectados a red es valido para tu consulta.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2020, 14:49 #3
- mar 2020
- Uruguay
Muy bien me ley todo ese enlace y RE leí las reglas del foro. en ninguna parte de las REGLAS del foro indica que es necesario rellenar ningún formulario tanto para preguntar, como para que se le responda a un integrante..
Yo administro otro foro y tengo muy claro como es cuando se llena y se desborda de pregunta, pero esta no es la forma. y si la es, tienen que reflejar esto en las reglas, si esta allí y no se respeta, ahí si aplicas el no contestar como dices allí en ese enlace...
Pasando a mi instalación. voy a brindar los DATOS que sean necesarios para que se les facilite a quienes quieren ayudar, sin tener que decir que tipo de cable use...no es necesario para evacuar mis dudas, y menos algunos sitios que hasta quieren tu numero de serie de inversor...
Di el modelo en el titulo, y es lo necesario para evacuar mi duda, y como aclarare, es un modelo que se vende como OFF gred, pero ni yo se como describirlo, porque si se conecta a RED y toma de ella, y no se si incluso seria catalogado como híbrido..
Disculpen si no les agrada mi respuesta, pero si quieren ayudar, ayudan sin poner peros....
- 30/03/2020, 19:13 #4
- 30/03/2020, 20:44 #5
- mar 2020
- Uruguay
He voy a necesitar ?. Op pero creo estas muy inflado tu..sigue así, cree que sos el único que porque tienes más tiempo en un lugar, sabes más que el resto...
Los foros de este tipo son creados con la pasición de ayudar, y más de energia solar, con ganar de contagiar, de compartir, y orgullo de colaborar con el planeta...
Lamentable que olviden todo eso, por alguien que ya no tiene las ganas y perdió el rumbo, solo le interesa la MODERACION del foro, antes de para lo que fue creado .
Suerte a ti con tu actitud superior que te va ir de novela en este mundo.
- 30/03/2020, 21:00 #6
Se trata de completar un formulario para no estar preguntando post tras post un monton de datos. Los pones todos y asi es mas facil hacer un diagnostico y se pierde mucho menos tiempo.
Si no lo entiendes no es mi problema.
Y todas las consideraciones hacia mi persona sobran en este foro y en cualquiera. Si esto tampoco lo entiendes creo que no vas a durar mucho aqui.
A ver si tenemos un minimo de educacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2020, 21:26 #7
- mar 2020
- Uruguay
Okok todo bien.. la educación está presente, sino no fuera así la respuesta a tu mensaje de SUERTE en forma despectiva hubiera sido diferente...
Dejamos el tema aquí.. yo se que ya desde el primer momento no se me va responder como uno espera al no cumplir los requisitos que agregan luego de un registro, lo tengo claro, ya quedo en segundo plano hace rato.
No voy a dar datos innecesarios ok, ya en todas partes perdemos derechos día a día, para todo nos exige más datos y más control, que marca son mis paneles, ya hasta me parece algo comercial, no tengo que dar esa info si no es necesaria..
Reitero al administrador, si son datos que exigen para participar, pongan eso en la regla y allí uno decide si acepta o no..
Cualquiera sabe que tengo razón en este punto.
Saludos y no da para seguir con este intercambio y pedida de tiempo como dices...
- 31/03/2020, 00:14 #8
Pero de que requisitos hablas ??
Vamos a ver, tu tienes una consulta de algo tecnico en tu instalacion.
Te paso un formulario de datos.
Ahi nadie te obliga a poner datos que tu no quieras porque es un formulario general de amplio espectro para abarcar todas las posibles situaciones.
Si tu problema es algo especifico te ciñes a parte del formulario porque si no das datos poco vamos a poder resolver.
Si tu problema es el hibrido, pues das datos solo del hibrido, desde su parametrizacion hasta lo que tiene enchufado en sus entradas, salidas, etc.
Las placas no hace falta saber q marca comercial son pero no sabemos como estan puestas (en serie, paralelo), no sabemos sus especificaciones de voltajes ni nada. Dando la marca y el modelo es facil de saber que especs globales tiene ese campo solar y si es valido para ese hibrido.
Y para que veas hasta donde puede llegar la ignorancia te dire que sabiendo el numero de serie de ese hibrido, se puede saber que modelo es, cuando se ha fabricado y si lleva un firmware compatible o no con segun que baterias que puedas poner en un futuro. Pero oye eres libre de ocultar todos los datos que quieras. Lo que pasa que todo esta relacionado en una instalacion de este tipo y si se pide que pongas todos los datos que puedas es para no estar preguntando post tras post q si falta esta dato o falta el otro. Se pierde mucho tiempo como lo estoy perdiendo ahora explicando porque hay que poner todos los datos que se puedan para resolver un problema.
Es que estoy alucinando en colores.... o sea vienes a pedir ayuda a este foro, se te pide que pongas datos y encima se enfada.
Ok, todo correcto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 31/03/2020, 00:43 #9
- mar 2020
- Uruguay
Jejeje sigues insistiendo y ahora quieres tratarme de ignorante.
Los datos los voy a dar si quiero y me conviene darlos o no. Si no son necesarios a mi entender no los voy a dar, y menos obligándome porque a ti se ocurrió un día aburrido ponerlo como un requisito para responder. Y estoy logrando justamente que pierdas tiempo y te molestes, para que veas que si hubieras querido ayudar. Me respondías y luego me INVITAS a llenar ese formulario para a futuro mejorar las respuestas, y de esa forma, que es la CORRECTA de tratar a un nuevo miembro que tal vez no esté familiarizado con el foro. Te aseguro que hasta fotos te mando.. osea aquí lo que esta pasando es primero me quieres imponer TU forma para entregar una respuesta. No gracias.
Y ocultar información es otra cosa.
Conviene que repases las reglas.
Y sabes que tengo razón. Y eso más te molesta.
Si es algo obligatorio por favor agreguenlo en las reglas...
- 31/03/2020, 07:06 #10
Ok, Suerte.
- 31/03/2020, 14:06 #11
- mar 2020
- Uruguay
Ya solucioné Gracias...
Si algún dia puedo participar, compartire, no es perder tiempo ayudar a los demás...
- 31/03/2020, 16:40 #12Torío Invitado
Este hilo es alucinante. Leer para creer...
He de decir que el formulario de Tejota me parece una idea muy buena. Facilita la exposición de los problemas y su análisis y resolución. Además no es obligatorio pero sí recomendable. Enhorabuena a su creador.
Salud.
- 05/04/2020, 23:22 #13
- nov 2018
- sevilla
- 06/04/2020, 12:13 #14
- oct 2018
- Mallorca
Esos uruguayos ya se levantan enfadados por la mañana !!! jajajjajajajja
Es bromaaaaaaa
- 06/04/2020, 16:34 #15
- mar 2020
- Uruguay
Enojados, enojado quien ??
JAJAJAJA, con la cuarentena estamos quedando locos....
Ahora enserio, esta mas que perfecto el formulario, cuanto uno mas datos tiene mejor pueden responder, es mas yo comencé a llenarlo y a su ves seguir leyendo ese post y lo que me choco fue esta parte Yo por mi parte mientras no rellenen el formulario hasta donde sepan o puedan no pienso contestar a nada. y creo me molesto, ya que creo que pueden responder y pedir que llenen el formulario, no se si me explico
tener un poco mas de consideración y ya enserio hoy le estoy escribiendo en buenos términos, no con ánimos de joder o molestar a nadie..
Una duda mas, si yo pongo por ejemplo aquí los datos, pero luego tengo que hacer otra consulta, abrir otro hilo, seria recomendable que tenga esa planilla llena y haga un copy paste, porque no creo busquen mis mensajes para encontrar esa info ?
Reitero no me molesta poner ningún dato, estaba llevando la situación a un analizáis mas profundo y que no es necesario obligar para contestar, sino mas bien invitar...
pero nada, desde ya mis disculpas a Tejota y a todo el foro....
