aldor443
Muy bien me ley todo ese enlace y RE leí las reglas del foro. en ninguna parte de las REGLAS del foro indica que es necesario rellenar ningún formulario tanto para preguntar, como para que se le responda a un integrante..
Yo administro otro foro y tengo muy claro como es cuando se llena y se desborda de pregunta, pero esta no es la forma. y si la es, tienen que reflejar esto en las reglas, si esta allí y no se respeta, ahí si aplicas el no contestar como dices allí en ese enlace...
Pasando a mi instalación. voy a brindar los DATOS que sean necesarios para que se les facilite a quienes quieren ayudar, sin tener que decir que tipo de cable use...no es necesario para evacuar mis dudas, y menos algunos sitios que hasta quieren tu numero de serie de inversor...
Di el modelo en el titulo, y es lo necesario para evacuar mi duda, y como aclarare, es un modelo que se vende como OFF gred, pero ni yo se como describirlo, porque si se conecta a RED y toma de ella, y no se si incluso seria catalogado como híbrido..
Disculpen si no les agrada mi respuesta, pero si quieren ayudar, ayudan sin poner peros....
