Resultados 1 al 1 de 1
- 28/03/2020, 14:12 #1
- may 2017
- medellin-colombia
Se puede conectar un inversor on grid tie a un sistema 12V aislado?
amigos del foro cordial saludo, tengo un SFV de 12V aislado con 4 placas de 150w en paralelo, controlador pwm de 50A inversor 2000w onda pura 12V a 110V 60 Hz, y 4 baterías 12V a 100Ah conectadas en paralelo.
este sistema lo tengo casa, he comprado est inversor on grid de 500w 12V a 110V, el inversor tiene un Mppt adjunto el link, https://es.aliexpress.com/item/32860...archweb201603_
este inversor lo tengo pensado conectarlo directamente a las 4 placas de 150w en paralelo, es decir hacerle un empalme de los cables que vienen de las 4 placas de 150w en paralelo hacia el controlador de 50A pwm.
haciendo este empalme en los cables que viene de las 4 placas de 150w en paralelo hacia el controlador de 50A pwm, el inversor trabajaría sin ningún problema? o el inversor afectaría al sistema 12v aislado?
mi idea es aprovechar las 4 placas de 150w en paralelo y no hacer otro sistema en placas solares exclusivo para el inversor on grid de 500w
espero sus amables respuestas y gracias
