Resultados 1 al 7 de 7
- 25/03/2020, 16:46 #1
- sep 2008
- Avila
distancia recomendada a objetos por sombras al este y oeste (latitud 40)
Hola, a ver si alguien puede echarme una mano o pasarme algún enlace para ver si tengo espacio para montar una placas en una azotea plana que tiene un muro perimetral de 1 metro de altura, y si la distancia respecto respecto al que está dando al sur lo puedo sacar con la misma fórmula que para calcula la distancia entre filas o mesas (entre 2 y 2,5 veces la diferencia de altura de las placas, o en este caso del murete para una latitud de unos 40 grados norte).
Lo que he encontrado por un lado este enlace para calcular la distancia entre filas:
https://www.monsolar.com/separacion-paneles-solares
Y este otro para calcular la longitud de una sombra cualquier día del año, pero al medio día: Aplicaciones, Lotus Mallorca, S.L..
o esta otra más avanzada calculadora de sobras https://es.planetcalc.com/1875/
Gracias de antemano.
- 25/03/2020, 18:42 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: distancia recomendada a objetos por sombras al este y oeste (latitud 40)
No entiendo muy bien la pregunta,
que tienen que ver las sombras del muro con el espacio para saber si te caben x módulos?
Los módulos cabrán o no en función del espacio disponible, no de las sombras.
Lo que tienes que decidir es que % de la producción estas dispuesto a sacrificar por el murete, o elevar la estructura para reducir la altura efectiva del muro, o poner optimizadores o microinversores o imaginar otras soluciones constructivas
Para ello ninguna formula estandard del tipo de las que mencionas te va a servir.
Si me pasas el tamaño de la cubierta y la orientación y la ubicación te hago una simulación. (ahora que tengo un poco de tiempo)
Cuanta producción necesitas sacar de esa cubierta?
Se puede cargar de peso la cubierta?
- 25/03/2020, 20:02 #3
- sep 2008
- Avila
Hola Sifos, muchas gracias por la predisposición, te cuento, y es que quiero aprovechar al máximo la superficie disponible pues por el consumo que tengo y las simulaciones que he hecho metiendo la curva de consumo horaria me sale más potencia de la que me entra.
La cubierta tiene forma rectangular, plana, con grava y soporta peso, por lo que lo más probable es que use soportes de hormigón como los de solarblock o similar.
Las filas de las placas estarán colocadas en paralelo a la pared que está dando al sur (unos 20 grados al sureste) y ya tengo calculadas el nº de filas por el espacio disponibles quitando sombras, ya sea al muro perimetral de la zona sur, como la distancia que hay que dejar entre filas por la inclinación que tendrán, y la única duda que tengo es el espacio que tengo que dejar respecto a los muros perimetrales de la azotea que quedan al este y al oeste. He puesto que es un metro de altura del muro para sacar un multiplicador fácil, pues tiene distinta altura el muro del este (30cm) que del oeste (50).
Espero haberme explicado mejor ahora
- 25/03/2020, 21:56 #4
- feb 2006
Con qué has hecho las simulaciones?, porqué cualquier simulación medio decente ya te tendría que haber calculado las perdidas por sombras
Te quieres separar de los muros este-oeste pero para conseguir qué?, no tener ni una sombra en todo el año?, tener un 20% de sombra pero poder meter un 50% más de potencia? (es un ejemplo).
Sin saber qué se pretende conseguir nadie te puede decir cuanto alejarte. (y sin saber la inclinación de los módulos tampoco
Por eso te preguntaba medidas de la cubierta y qué producción quieres sacar de la misma.
Cuando tienes más consumo en invierno o verano? Por la mañana o por la tarde?
Todo ello influye en la decisión de que distancia dejar.
- 25/03/2020, 23:15 #5
- sep 2008
- Avila
en cuanto a estimación de producción según ubicación, orientación e inclinación lo saco de aquí https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html#PVP
Para calcular distancias recomendadas entre filas según inclinación de la cubierta y paneles en https://www.monsolar.com/separacion-paneles-solares
La potencia recomendada la ha sugerido la comercializadora teniendo en cuenta los consumos, y además lo he contrastado descargado de la distribuidora los consumos horarios de todos los meses, y también en esta otra maravilla de web que te deja subir tu curva de consumo horaria anual: http://fvdim.itg.es/
Y según los resultados me gustaría meter la máxima potencia con la mínimas pérdidas por sombra teniendo en cuenta que la azotea es alargada, 6.4 metros en el frente orientado ligeramente al sureste, y 10 metros de profundidad, por lo que me entran 6 filas de paneles de 60 células colocadas horizontalmente porque no quiero que se levanten mucho, y ahora la clave está en saber si en esos 6.4 metros que tengo para las filas me entran 3 paneles (x 1,70=5,10m), por lo que me quedan 1.3 m para los pasillos laterales entre los muretes y quiero saber si es suficiente o me van a generar muchas pérdidas por sombra, por lo que el resumen sería:
- ¿Cuál es la distancia mínima en relación a la altura de las paredes laterales de la azotea para tener las mínimas pérdidas? ¿y la recomendada para no tener ninguna pérdida?
- 26/03/2020, 01:13 #6
- feb 2006
Bueno, como no tengo tu ubicación lo he calculado para Mallorca
39.30º
Tampoco sé que inclinación le has puesto a los módulos, o sea que he supuesto que habrías puesto sobre 30º
Con esa inclinación y disposición horizontal tienes unas pérdidas de radiación del 6% por sombras.
Ojo, esto no es un 6% de perdida de producción porqué depende de como gestiones esas sombras.
Tienes que dejar una distancia al oeste el doble de la que dejes al este (mas o menos) . Eso suponiendo que no tengas sombras de edificios vecinos.
Y debes tener un consumo de la ostia en tu casa para decir que durante las horas de producción fv consumes más de lo que generas, pq yo en ese tejado generaría mas de 12.000kwh/año (14.500 en Mallorca)
Edito: ah y ese simulador que has usado, te da una idea aproximada, pero para nada ajustada,ya que no tiene en cuenta el módulo, ni la disposición de strings ni inversores, puede haber tranquilamente más de un 20% de diferencia entre lo que te de y la realidad (si no más)
- 26/03/2020, 13:52 #7
- sep 2008
- Avila
Gracias de nuevo, la latitud es 41 norte, en la sierra, aerotermia, de ahí el consumo, pero no es permanente, ni durante el año ni durante las horas.
¿Cuál de las webs lo calcula mal? ¿recomiendas alguna otra o software gratuito?
Según mi criterio, por la experiencia que tengo como productor y un sistema de control de producción de instalaciones en régimen especial, creo que esas herramientas son suficientemente válidas. Obviamente no contemplan pérdidas por sombras, ni puedes personalizar por especificaciones muy concretas de las soluciones técnicas de cada instalación, pero lo importante de forma genérica, te lo saca. Si tienes strings en varias orientaciones, habría que calcularlas por separado y luego sumarlas.
No obstante, encantado de aprender de las aportaciones de los foreros como tú, para eso son los foros, así que lo dicho, gracias por molestarte en analizar y resolver mi consulta, y se te agradecería que compartieras alguna recomendación alternativa para hacer esas estimaciones, especialmente si son gratis.
