Resultados 1 al 4 de 4
- 17/03/2020, 13:17 #1
- mar 2007
Buenas Instalación en Nave Industrial.
Buenas Queremos montar una fotovoltaica en nuestra nave algo pequeño entorno a 20kw, y tenemos la duda si los Paneles, los tenemos que poner a tierra. Si es asi como lo podemos hacer, sacando un cable del ultimo panel de cada string y llevandolo a tierra o pasando un cable de tierra por cada panel del string y este a su vez a tierra?. La estructura no va a ser metálica es de hormigón.
Saludos y Gracias.
- 18/03/2020, 08:41 #2
- dic 2016
- madrid
Re: Buenas Instalación en Nave Industrial.
Los paneles tienen que estar conectado a tierra. Se instala un cable como línea de tierra de 25 mm2 y de éste se deriva a las estructuras en varios puntos. Hay soportes de paneles que garantiza la conducción eléctrica porque tiene unos pinchos. Si no sería conveniente llevarle un cable de 6 mm2 desde el conductor tierra de línea de 25mm2. Éste cable de línea de tierra se conecta en borne principal de tierra del edificio.
Te dejo un video donde el reglamento lo explica. Un saludo.
https://youtu.be/ndePkAUhekM
https://youtu.be/iUNsBPq626k
- 19/03/2020, 06:00 #3
- mar 2007
Entonces tanto la estructura como los sobretensiones como el chasis del inversor etc irían todos a la tierra común de la instalación o del edificio. En este caso de la nave.?.
Nuestro perito industrial nos dijo eso mismo también . Pero me ha surgido la duda a raíz de lo que he le ido del RD.
Puesta a tierra de las instalaciones solares fotovoltaicas.
Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como de las masas del resto del suministro.
La prescripción de este encabezamiento esta extraída del RD1663/2000 sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
De esta forma, deberá disponerse de un punto de puesta a tierra independiente para las masas de la instalación fotovoltaica.
De hay que me surja la duda.
- 19/03/2020, 11:59 #4
- dic 2016
- madrid
La estructura de los paneles al borne principal de línea de tierra del edificio y los demás elementos como el inversor y las protecciones sobretensiones, a la tierra del cuadro eléctrico donde conectas la salida de alterna del inversor.
Aquí no tiene nada que ver el neutro. Al neutro no se le monta tierra. La salida del inversor se conecta al cuadro general del edificio como si fuera un circuito más, claro está, con sus protecciones reglamentarias.
(la estructura de los paneles no lleva una toma tierra independiente a la del edificio) Te dejo link de la Guía Tecnica del RBT-40 donde viene un diagrama de cómo se conecta las tierras en una instalación generadora de fotovoltaica.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/r...40_sep13R1.pdf
