Que placa solar elegir y dimensionar inversor
Hola. soy lector asiduo del foro, pero acabo de registrarme para poder participar en esta y futuros hilos. A ver si me podéis ayudar ya que soy novato.
Voy a hacer una instalación de 100kw nominales y para ello tengo la oferta de 3 paneles
HT-156M-MC 400W
JINKO CHEETAH HC 72M-V 400W
SUNPOWER P3 410W-COM-1500W
Los dos primeros tienen el mismo precio y el sunpower es 0,06€/kwp más caro. Me dicen que no merece la pena ir a sunpower, ya que es una tecnología que solo ellos utilizan, que la empresa esta en perdidas los últimos años y quien sabe si en el futuro tendremos placas en el caso de tener problemas (SUNPOWER no esta en el TIER y las otras 2 si, por eso lo de que no tienen pasta).
Yo pensaba que me merece la pena poner sunpower, por que pierde menos rendimiento cada año y porque parece que su tecnología es mejor para las sombras (hay un bosque cercano...), las uniones no tienen soldaduras, etc. Me podéis aconsejar si merece la pena o no? ya que estoy un poco verde.
Además, me gustaría que me aconsejarais si es mejor poner un solo inversor de 100kw o 2 de 50kw. O esto solamente depende de las entradas con las que trabaje el inversor?
Muchas gracias
Re: Que placa solar elegir y dimensionar inversor
Yo solo te puedo decir que 100kw es mucho mucho panel lo que vas a poner. Esto ya es un tema serio.
En este foro son muy prosunpower.
Mikel Santillan
HT-156M-MC 400W
Muchas gracias
Ten cuidado, si la instalación es residencial, con poner los Sun Power con el código -COM, pues son las destinadas a instalaciones comerciales/industriales, y no tienen garantía si las usas en instalaciones domésticas. Para éstas, debes buscar las que tienen código -RES, que no son de tanta capacidad. Por la potencia que quieres instalar, supongo que vas a hacer una comercial, así que entonces "no problem" ...
Saludos ...
[QUOTE
QUOTE]
¿100Kw? no será 10Kw?
Es para el autoconsumo de una carpintería. Por lo que no tengo problema con el "COM" de Sunpower.
Gracias p_perez
Mira, yo vendo Jinko y Sunpower, y para gustos los colores, pero decir que va mal cuando pertenece al grupo TOTAL (los del petróleo) me parece de mal vendedor. Sobre todo que ahora todas las marcas quieren tener algo eco en su publicidad.
Photon
No, en ningún momento han dicho que sea mala ninguna. Por eso me generan dudas...
ccg
[QUOTE
QUOTE]
Son 100kw nominales y 120pico (esto mas o menos, según placa)
Segun normativa las instalaciones tienen distinto reglamento si son menores a 100KW o superiores........en este caso que se toma, la potencia instalada en paneles o la potencia que daran el inversor o inversores instalados? Si se ponen inversores por un valor de 99kw y placas por valor de 120kw, que normativa le afecta?
Son los nominales los que cuentan. Me quedo al límite del autoconsumo
Veo que en estos días de casa tampoco hay mucho movimiento en el foro.... si puede alguien seguir el hilo, por favor...
Hola, yo estoy mirando una instalación de 9 paneles y me han dicho lo mismo de sunpower, que esta en quiebra y ahora solo es marca comercial y no merece la pena, me ofrecen risen 400wp, trina solar 320w
inversores fronius , huawei y solax. tambien me dice que uno de ellos que el fronios esta sobre valorado y no me lo recomienda.
los precios varian mucho entre unos y otros de 2000 euros de diferencia.
Al final me hacen un lio. Si quereis mas detalles....
que opinais de los sunpower y el fronius.
Opino que los vendo mejor que nunca y meterse con sunpower para venderte un risen es patético XDDDD. Lo mismo atacar a Fronius que está sobrevalorado para colarte un solax......me mondo.
El que te haya dicho que SunPower no es Tier1 .... o bienn no sabe de esto o sino directamente te intenta engañar por que si es Tier1. Que ojo, lo de Tier1 no vale absolutamente para nada y no tiene nada que ver con la calidad, pero si la cuestion es esa, SunPower es Tier1.
Mamma mia pero que tipo de comerciales hay en este país?. Que SunPower está en quiebra, que Fronius esta sobrevalorado.... pero Por favor, da ganas de llorar ver semejantes cosas!!!! hay que exigir un poco de rigor a quien hay dicho semejante falacia.
