Resultados 1 al 25 de 40
- 10/03/2020, 13:32 #1
- jul 2017
- LORCA
Hacer OFFGrid mi Huawei SUN2000L-5KTL
Saludos a todos, desde el verano pasado tengo en marcha:
- 13 + 13 paneles Jinko 275/24
- Sun2000L5k
- Medidor que obliga el fabricante: Chint ddsu666 "juYawerizado"
Intenté al principio buscarme las habichuelas con el MODBUS pero claudiqué pronto y compré el Chint, ahora veo por aquí literatura de interés.
No tengo baterías y ocurrirá cuando pueda "convencer" al chino de 5 kilovatios de que lo que le enchufo son LG_ RESU o me toque la lotería, lo que antes pase.
El tema es que estoy en una zona de frecuentes cortes y puntualmente de varias horas de duración y el HUAWEI se desentiende de inmediato que pierde onda. Aunque él sigue activo por la energía recibida siendo de día, caso en el me centro para la cuestión que planteo:
De qué forma le inyecto los 220v a la entrada cuando el corte sepa que va a ser largo.
Me refiero a una solución:
- Manual, en principio.
- De mínima potencia, tengo gran margen solar.
- Fiable, en parámetros de entrega para no perjudicar a los equipos, no por frecuencia de uso dado lo puntual del hecho.
- Bajo presupuesto, por lo puntual, de baja potencia requerida y por ser superfluo en un futuro deseable.
Serían dos opciones y media, supongo:
- Algunos de los 4 paneles que me sobran + Regulador/es + Inversor onda pura.
- El punto 1 con un híbrido pequeño de los tipo voltronic que NO se arredre ante esos cortes.
- Un mini grupo de gasolina 2/4t.
Se trata de una casa aislada y tengo amplia autonomía de espacio e infraestructura. Ya tengo un grupo de 6kva de gasolina que se usó en la génesis de las instalaciones y no se toca desde entonces, mucho tiempo parado y sus consecuencias. Lo volveré a poner en marcha en su momento y cuando tenga cableado hasta la caseta donde ahora descansa y resuelva sus pocos achaques.
Agradezco cualquier comentario.
- 10/03/2020, 18:08 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: Hacer OFFGrid mi Huawei SUN2000L-5KTL
Has probado a quitar el " anti-isla" que lleva el huawei ? No se si es la solución, lo dudo, pero no sabemos para que sirve esta opción en el inversor.
hay que entrar como instalador y esta en las instrucciones anti-islading o algo asi.
- 17/03/2020, 13:51 #3
- mar 2020
- España
Hola, viendo el tema del foro he decidido preguntar por aquí. Acabo de instalar un Huawei 3ktl con el meter DDSU666-H y va todo bien, menos el vatimetro que me aparece con un led rojo en el frontal y tampoco me lo reconoce el inversor.
He estado mirando los manuales del fabricante y ninguno dice nada de ese led rojo.
- 17/03/2020, 15:57 #4
- oct 2018
- Mallorca
Yo tendo el carlo gavazzi, asi que no se si sera igual que el mio, En el mio el color rojo es cuando coges energia de la red y se pone naranja cuando exportas a la red.
Si no te lo reconoce habla con la empresa que te lo vendio a ver si hay algun problema. Repasa los cables del bus a ver si has hecho algo mal.
- 31/10/2021, 05:52 #5
- sep 2021
- 05/11/2021, 16:05 #6
- sep 2021
he visto unos generadores solares les llaman qué valen hasta 200 y pico euros de baratos con unos 200 wh de capacidad y salida ac 220v, a lo mejor eso conseguiría engañar al inversor y pensar que todavía hay red
- 06/11/2021, 14:55 #7
- sep 2021
El problema de engañar al inversor para que se crea que es la red, es que inyecte energía hacia el generador.
Se podría montar una buena en ese caso.
- 08/11/2021, 14:41 #8
- mar 2019
- Navarra
Yo también estoy interesado en una solución a esto. Nadie que entienda del tema y pueda aportar ideas-soluciones?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
- 08/11/2021, 14:43 #9
- mar 2019
- Navarra
- 08/11/2021, 18:31 #10
- sep 2021
daba por supuesto que habiendo sol el inversor se encenderia por la corriente de las placas, la verdad que es una pena con este inversor te tienes que gastar prácticamente 4000 € para ponerle la batería oficial de 5kwh, cuando en otros hilos comentan de baterías lifepo4 en aliexpress que por 2000 € tienes 7 o 8 kwh
- 09/11/2021, 19:46 #11
- oct 2013
- Collbatò
Hola he estado viendo vídeos del backup box de huawei, la verdad creo que no tiene mucha miga averiguar como funciona.
Veo 3 contactores, 1 para aislar corriente linea, 1 para cargas y otro para las cargas a mantener en marcha en caso de caida de red.
Un rele supongo que para la maniobra de hacer entrar las cargas sin red o hacer caer el contactor de entrada de red, el otro diria que es un timer, lastima que no se vea bien al capturar pantalla del video.
Eso si, entre material electrico, caja, bornas etc, no se si saldra mucho mas barato hacerlo uno...
- 09/11/2021, 20:53 #12
- mar 2019
- Navarra
Pero con esto realmente lo que hacemos es bajo una caída de red, hacer un corte automáticamente de entrada de calle y dar alimentación a una línea determinada de la casa, pero solo tiene sentido si el inversor genera bajo la batería luna famosa no? No vale concretamente para mí inversor creo yo, aún teniendo las LG resu
- 20/12/2021, 21:57 #13
- dic 2017
- Miami Playa (tarragona)
Yo compre el backup box y no sabia que solo funciona con las luna, con la lg de 10 kw no va
As podido hacer algo???Yo voy a provar de conectar un inversor onda pura de 48v con otra bateria para alimentar al inversor, estoy en pruevas, compre el backup box y solo funciona con baterias luna
- 20/12/2021, 22:31 #14
- sep 2021
El problema podria ser que pasa con la energia que no se consume, si joderia el inversor de onda pura.
- 21/12/2021, 16:39 #15
- may 2011
- Cádiz
Hay que tener puesto el inversor en vertido cero.
- 21/12/2021, 22:16 #16
- sep 2021
Habia pensado eso del vertido cero, lo has probado?
- 21/12/2021, 23:16 #17
- dic 2017
Si, yo ya lo tengo puesto, estoy esperando la bateria de 48v para hacer pruevas
- 23/12/2021, 21:29 #18
- oct 2013
- Collbatò
Hola mirar esto creo que puede funcionar sin la luna.
https://youtu.be/i6_9E8yo1vc
- 23/12/2021, 21:29 #19
- oct 2013
- Collbatò
- 23/12/2021, 22:33 #20
- dic 2017
Muchas gracias, no sabia que podia funcionar sin bateria, almenos le podre dar un huso, ahora lo tengo parado
- 24/12/2021, 15:09 #21
- sep 2021
no me había dado cuenta hasta ahora en los comentarios del vídeo afirman qué ese inversor puede funcionar sólo con los paneles fotovoltaicos sin red eléctrica y sin backup box, poniendo en el código de red red de Isla, y por supuesto desconectando físicamente de la red exterior
yo lo intente un día pero sin cambiar el código de red simplemente poniendo el modo isla y no funcionaba me daba error porque no detectaba batería
- 25/12/2021, 10:59 #22
- abr 2014
- Tarragona
Interesante el hilo y el vídeo, estoy mirando presupuestos y todos montan el mismo inversor. No tengo cortes de luz pero ya que hago la instalación me gustaría tener la función off grid, nunca se sabe.
Alguien ha mirado otras opciones? Algún inversor híbrido que no se dispare de precio, que no necesite la backup box y además sea compatible con baterías baratas? ( no me gusta si quisiera adquirir batería en el futuro, que tenga que ser la luna y no poder montar de otra marca mas barata).
- 25/12/2021, 14:15 #23
- sep 2021
El Huawei funciona en modo isla sin bateria ni backup box, si hay sol claro, y con bateria en modo isla tambien funciona, lo que no me gusta del backup box es la salida de cargas criticas, yo preferiria que si se va la luz directamente me alimentara el circuito normal de la casa, sin tener que tener duplicado una red normal y otro de cargas criticas, aunque eso sera a gustos
- 30/12/2021, 13:06 #24
- jun 2021
Si dices que funciona en modo isla sin necesidad del back up box, tanto con bateria como sin ellas, para que coño sirve la backup box? yo tengo baterias luna y voy a probar ahora mismo lo del modo isla, quitare la red de la calle y veremos si funciona la casa o no........
- 30/12/2021, 16:50 #25
- dic 2021
- Guadix
Yo tengo instalación solar Edge, con baterías Lifepo4 48v 280A,14,4kw 6000ciclos de alibaba (2100€ con BMS 200A incluido), para controlar la carga de las baterías tengo puesto un inversor/cargador Azurro 3000SP, cuando se va la luz, la instalación solaredge se desconecta, pero el azzurro sique dando corriente, hasta agotar las baterías, lo que no me gusta, es que el resto de la instalación solar deja de producir y solo dispongo de la carga de la batería. Es una solución a medias.
En las próximas semanas, quiero eliminar el inversor azorro y poner un Victron multiplus II, este si mantiene toda la instalación en funcionamiento (según estoy informado), pero entre el victron(5000va) el meter y cables, la inversión se acerca a los 2000€.
El tema de las baterías de Alibaba, hasta ahora van de maravilla, hago descargas de unos 12kw y sin queja, que si aguantan los 6000 ciclos que promete el fabricante, eso lo veré con el paso de los años, también hay que tener cuidado a que empresa se las compras, no todas son de la misma calidad
