Resultados 1 al 2 de 2
- 08/03/2020, 13:02 #1
- ene 2014
- GUADALAJARA
AYUDA FALLO INSTALACION fv a red
Hola buenos días a todos
Acabo de ampliar la instalación fv conectada a red y me da error el inversor de bajo aislamiento. El inversor es un siliken 2.8i conectado con 6 paneles de 39v en serie (el rango del inversor es de 200-550v, nominal 280v). Mido tensión en el inversor entre positivo y negativo y marca 220v CC. Entre positivo y tierra 220v igual y entre negativo y tierra 0v. EN LA SALIDA AC 225v entre fases, fase-tierra 224, y neutro-tierra 1v (el medidor es chino de lo barato)
Alguien sabría decirme donde puede estar el problema?
El perfil de los paneles aún no está conectado a tierra. No sé si eso influye.
Saludos y gracias por vuestra ayuda y vuestro tiempo.
- 08/03/2020, 17:46 #2
- ene 2014
- GUADALAJARA
Re: AYUDA FALLO INSTALACION fv a red
resuelto. Por si a alguien le pasa:
Le he añadido otra placa y arranca. El fabricante dice que a partir de 200v pero va a ser que necesita un poco más.
