microinversores hoymiles
pues eso....alguien ha probado la marca hoymiles en microinversores?
he visto uno de 1500w, pero no encuentro ninguna tienda de españa que lo vendan, para mi sería perfecto pues con tres tendria 4500w puestos y si el precio acompaña, me decantaria frente al inversor general. lo he visto mucho por mexico y brasil y por aqui cerca en polonia a unos 350 euros.
Re: microinversores hoymiles
como es posible que tengan oficina en francia en perpignan y en marruecos en tanger.........nos rodean pero no entran en españa.....asi veran el futuro solar aqui¡
hay un distribuidor aquí en España, eso seguro, yo contacte con ellos hace unos meses.
el corintio
Podrias explicar la diferencia que hay entre un microinversor de 1500 w y un inversor "general" de 1500 watios?
No me habré explicado bien, tengo la opción de 3 microinversores de 1500w o un inversor de 4.6kw......la cuestión es que si se iguala en precio elijo la opción de los micro.
Sifos te podrá dar buenos argumentos, pero yo elegiría los microinversores, incluso aunque te salga más caro inicialmente, porque a la larga será más barato a igualdad de energía conseguida.
En todo caso quizás podrías compararlo con el Solaredge, aunque a pesar de todo, podrás conseguir mayor duración con algunos microinversores, como Enphase o APSystem.
Entérate de qué garantía te dan con los Hoy miles.
Para mi lo microinversores entran en precio si consigo los de 1500w a un precio que ronde los 350 euros. Colocados con 4 placas de 400w, este patron lo repetiria 3 veces, con lo cual tendría 3 microinversores de 1500w y 12 placas de 400w, teniendo 4,8kw instalados y una potencia de salida de 4,5 kw. Me ahorro la caja de proteciones de DC que rondan los 180 euros si se pillan ya montadas. Si pillo el Solax boost 5kv me sale a unos 890 euros con wifi y meter, mas los 180 me sale unos 1070 euros la opcion de inversor central, por contra los 3 microinversores si los salieran a esos 350 euros serian 1050 euros mas lo que cueste su router o la monitorizacion que lleve. Tendria la ventaja de la optimizacion y poder poner 14 orientaciones posibles que mas bien serian 3 zonas distintas de la terraza que para mi es clave ya que con el Solax solo tendria 2 orientaciones posibles.
espero que ahora se entienda mejor. Si los microinversores los pillo a ese precio creo que es la opcion ganadora.
un saludo.
el corintio
un saludo.
Y no olvides que los micros suelen tener la función de monitorizar la producción de cada panel, muy útil para identificar algún "esquirol" entre ellos. Con el inversor central, para monitorizar los paneles tendrías que poner optimizadores, uno por panel, y es un gasto a sumar al total.
Saludos ...
p_perez
Saludos ...
Por eso le decía que aunque se igualen en precio ambos sistemas, la calidad y producción no es la misma a favor de los microinversores.
Por cierto, he visto que los Hoymiles tienen ampliación de garantía a 25 años. Qué inversor te va a durar ese tiempo?
el inverosr hoymiles de 1200 o 1500w, recuerda que tienen dos mppt,, no cuatro.El sistema para monitoreo tienes varias opciones, el moden para monitoreo ronda los 150€, pero también existe la opción de un pincho que debería ser mucho mas económica. Tambien tienes que incluir los conectores para unirlos y conectar a la instalacion electrica
Antes de nada asegurate que tengan el certificado para ser usado en España y que tengan doble sistema de desconexión, uno al menos mecánico
quadro
No me había fijado en ese detalle. Los APSysten de cuatro placas, son realmente de cuatro independientes, y se consiguen por 330 € más iva, que es un precio muy similar al que comentas, Corintio. Eso sí, son de 1.200 W. Lo que sí te puedo asegurar es que sobrepasan ese valor.
Hola, alguien sabe donde se consiguen en España. En ebay hay de alemania, el problema es conseguir los conectores y la tapa del conector del primer microinversor, y los portes son muy caros.
La verdad es que yo no hacia experimentos, cuando tenemos dos marcas con enphase y apsystem que funcionan muy bien.
Quizas nos cegamos en la salida del inversor, y el panel que le queremos instalar. Conozco varias instalaciones con el qs1 de apsytem con 4 modulos de 400w y van de marivalla. con esa potencia el recorte es minimo, pero tiene algo. estara quizas sobre el 8%. El panel ideal para el qs1 es de 370w. De la marca longi entre otros hay modelos de 60 celulas con esa potencia.
El qs1 de apsystem a diferencia de otra marca, solo es necesario comprar el conector de salida. no es necesario comprar mas elementos de la marca para conservar o ampliar garantía. En redes americanas esta el qs1a con salida 1500w, se supone que en q1 actualizaban el modelo para esa potencia. Pero que por ese 8% mas a igualdad de precio, pues no creo que te vayan a regalar los hoymiles, no me complicaba.
Lo puedes encontrar sobre 368,9€ con iva y enviado en españa, y con 10 años de garantia. y ampliable a 20 por poco mas.
vazquezpalomo
Si, conozco las marcas y Hoymiles tiene ampliando la garantía hasta 25 años. Hoy mile me mando distribuidor en España. VARITECH en Loja (Granada).Yo es que quiero poner un microinversor para 4 placas mono PERC de 445w para que en días nublos o invierno, pueda cargar bien las baterias de mi inversor.
Aparte hay otra marca HUAYU con microinversores mas potentes del mercado, con el monitoreo wifi incluido en el microinversor, garantía 25 años, tiene modelos de dos placas HY-800, y de cuatro HY-1600 y HY-2000, este ultimo para placas de más de 500W, y se están montando mucho en plantas solares con paneles bifaciales. Saludos
Buenas noches. Estoy pensando en hacer una instalación con microinversor. Hoymiles lo he descartado pq solo tiene 2 mppt. Sabéis si se pueden conseguir las marcas huayu o Nep en España?
Yo estoy utilizando Apsystems hace meses y ningún problema. Estos dias me está dando cada placa picos de 320w.
Se q aps van de lujo. Potencia y características de tus placas? Si alguien sabe de las otras marcas contacro en España estaría muy agradecido por tener otras opciones.
Placas JA solar de 405w. La ventaja con microinversores es que la típica campana de Gaus de producción se "ensancha". Como es control individual por placa empiezan a producir al amanecer, dando por ejemplo 2w y progresivamente van subiendo la potencia. Las sombras del amanecer o atardecer afectan mucho menos que en string
Tengo claro q a 25 años vista sale más rentable instalaciones con microinversores. Ademas quiero ir poco a poco. Poniendo 4 placas cada año hasta completar el espacio disponible en paredes y tejado. Hasta cuánta potencia de placa se le puede meter? Quiero sobredimensionar todo lo q pueda para en invierno producir algo más.
Confirman desde Apsystems que soportan paneles hasta 440w, tanto de 60 como 72 células
Yo monte un Hoymiles con 4 placas de 465W, el maximo que me produce 1535W, para monitorizar puse un encufe wifi con medidor.
Gran producción. Hoymiles solo tiene 2 mppt como se comporta cuando uno de los módulos tenga sobras, cae el otro asociado a ese mppt?.
La verdad es que no lo he comprobado, los tengo de forma provisional en la terraza. Cuando pueda hare un video en youtobe, cuando tengo sombras estoy trabajado en los olivos.
Los microinversores la ventaja que tienen es que trabajan por MPPT independiente por placa. Una sombra en un panel solo afecta a su MPPT. Es como si le conectas solo una placa. Trabaja al 100% con su placa.
