Resultados 26 al 34 de 34
Tema: microinversores hoymiles
- 14/03/2021, 20:20 #26
- dic 2010
- pontevedra
Re: microinversores hoymiles
que costo tiene el microinversor?
- 16/03/2021, 17:05 #27
- feb 2019
- JAEN
Video de esta mañana con un panel en sombras. https://youtu.be/7xP7Bk0iIdc
- 16/03/2021, 17:37 #28
- feb 2020
- jerez
Yo tengo los hoymiles y las sombras solo afectan parcialmente a la placa afectada. Si veis el conjunto de los paneles, se ven todas iluminadas y solo una sombreada. Tiene dos mppt porque lo dicen ellos, pero viendo los numeros nadie lo diria.
A ver si puedo poner aqui un dia las fotos. Se ve como la sombra de una antena va recorriendo los paneles. y además en uno de ellos tengo 3 placas con una inclinacion y otra con una distinta y se aprecia como las tres tienen unos watios de potencia y la distinta unos watios diferentes. Si fueran 2 mppt la menos inclinada afectaria a su compañera.
- 16/03/2021, 18:10 #29
- feb 2020
- jerez
aqui tengo foto de un amigo, que tambien lo tiene. en él se ve más claro.
espero que salga bien la foto.
yo juraría que cada placa es independiente. Es el Hoymiles mi-1500w. Tiene un arbol por la mañana que le da sombra y ahi se ve cuando solo le queda una placa por llegarle el sol.
- 16/03/2021, 18:28 #30
- feb 2019
- JAEN
A lo mejo los MPTT tienen internamente los conectores de las placas en paralelo en vez de serie y por eso no afecta las sombras de un panel al otro
Le puedes preguntar a tu amigo de la foto, que como ha conseguido la clave para monitorizar con la DTU el Hoymiles, que a mi me estan mareando.
- 17/03/2021, 10:45 #31
- feb 2020
- jerez
La clave te la da el instalador al activar el dtu.
El instalador siempre puede ver como estan los paneles.
pero con la ultima actualizacion la app del cliente tambien tiene esa posibilidad.
- 19/03/2021, 11:19 #32
- feb 2019
- JAEN
El problema que lo compre y lo instale yo, por eso necesito el nombre o empresa de los instaladores en España y teléfono o correo electrónico, para darle los códigos del DTU y del microinversor y me activen una cuenta. Esto es lo peor de Hoymiles que dependes de ellos para la monitorización
- 19/04/2021, 22:53 #33
- abr 2021
- 20/04/2021, 19:51 #34
- feb 2019
- JAEN
Muchísimas gracias ¿Por que medio te envió los datos privados para hacer la cuenta de instalador?
Mi correo es [email protected]
