RISEN solar panel - opiniones
Hola, me han ofrecido panele de RISEN ENERGY CO., LTD. a buen precio.
Existen ya experiencias con esta marca? Solo he encontrado escandalos fiscales en el pasado, pero poco sobre calidad, etc.
Me refiero a estos: JÄGER PLUS 144 HIGH PERFORMANCE MONOCRYSTALLINE PERC MODULE_Monofacial PV Module_Monocrystalline PV Module _Products_RISEN ENERGY CO., LTD.
Re: RISEN solar panel - opiniones
Hola, los mios son Risen Energy de 60 celulas mono perc.
Yo llevo poco en esto y llevan instalados 20 dias asi que poco te puedo decir.... en 10 años podré dar mi opinion supongo...
Algo es algo. Al menos existen en España
Gutty
no pidas calidad, cuando hablas de que te los dejan a buen precio, y no tienes ningún indicativo de que así sea, y lo único que sabes de ellos es escándalo fiscal, desde luego con todos mis respectos, que no veo ningún sentido a este post.
dije buen precio, no jn precio tirado.
Cuanto más de alemán tiene el nombre de un panel, más chino y más barato es.
Por lo menos algunos está dejando de mentir, y en vez de poner que son alemanes, dice que la marca es alemana.
Gutty
yo también he puesto literalmente "buen precio".
Dicen claramente que son chinos, pero al menos tienen una sede en Alemania.
Pero esto no dice nada sobre la calidad.
La oferta es du un suministrador local aquí.
No se, pero esto me recuerda a 2008 cuando no había paneles (como ahora con lo de China), y se vendió hasta el último panel que quedaba en los rincones. Mucho de ese panel era de calidad bastante dudosa, y aún ahora están saliendo parques que necesitan reponer módulos de esos años, que era de lo peor (canadian por ejemplo).
Hola Gutti, he visto recientemente instalado este panel, creo que el de 335, en las dos instalaciones grandes de Tordesillas, creo que de 50 Mw cada una, por tanto al menos existe 😀. No tengo más referencias de funcionamiento
Está es una muy buena señal, hay Ingenieros que los tienen por un producto rentable
En un foro alemán hablaban muy bien de esta marca, desde años. Lo he querido encargar, ahora rotura de estoc. Quizá llegue otro contenedor mediados de abril. :-(
Risen esta haciendo cosas muy buenas, ha sacado un panel de 500 watts
jose angel
Hola Gutti, he visto recientemente instalado este panel, creo que el de 335, en las dos instalaciones grandes de Tordesillas, creo que de 50 Mw cada una, por tanto al menos existe ��. No tengo más referencias de funcionamiento
golfo
No os aconsejo utilizar como referencia que si una marca X se instala en grandes huertas. Son mundos totalmente diferentes las grandes plantas de lo que significa el autoconsumo. Las grandes lo que buscan es un retorno lo más rápido posible y luego, cuando la planta está amortizada, especular con ella, revenderla.... etc. Por eso se usan paneles de muy bajo coste y que su calidad sea "suficiente". Cosa muy diferente a lo que es el autoconsumo, que interesan paneles que duren 30 años en perfectas condiciones y que no haya que reponerlos o se nos va la amortización al.....
Valkano
Yo ya lo he dicho varias veces, hace muy poco que las tengo puestas, apenas 4 meses, con este tiempo poco puedo opinar,¿ cuanto duraran?
Pues seguramente nadie de este foro ya este aquí mirando el post cuando pueda decir que tal me han ido estas placas, a no ser que en un añito o dos ya me den problemas, y si me los dan, lo expondré igualmente .
Evidentemente no serán mejores que las lg neon por ejemplo que están sobre los 365 euros el panel.
Aquí hay gente que trabaja en solar y habrá visto de todo, placas económicas funcionar mucho mejor de lo esperado y placas excelentes funcionar peor de lo esperado .
Después esta el tema comercial, un instalador que represente a la marca x hablará bien de su marca y no tanto de las otras y el interesado tiene que ir poniendo en su balanza todas las opiniones que ha visto en los diferentes foros.
Buenas tardes Miguel1975, después del tiempo de uso de dichos paneles, cuál es tu experiencia? Hay una empresa que ofrece los RISEn JÄGER PLUS 410W Mono PERC 144 Half-Cell para instalar y me gustaría saber tu experiencia o de otras personas.
Muchas gracias.
Llevo casi un año con las Risen sin ningún problema. En comparación con otro string con Ja Solar, me gustan más las Risen. Su curva de volt. y amp. a lo largo del día es más lineal que el de las Ja. En cualquier caso las dos OK, incluso con 42º de temperatura. Con lo que costaron, el dia que casquen, tengo margen para sustituirlas con lo que haya en ese momento por la diferencia de precios con unas Sun Power o premium similares.
Muchas gracias por tu aportación. Cuando dices sustituir por si cascan en el futuro. Si se casca sólo un panel y decides sustituirlo, debería ser de la misma potencia y fabricante o puedes tener de distintos fabricantes y potencias en el mismo string?...no estoy muy metido en el tema pero seguro que hay más gente que se pueda plantear ésta duda actualmente o a futuro.
Puedes mezclar fabricantes y potencias, van a funcionar sin problemas. Conviene sobre todo que el amperaje sea lo mas similar posible, y si el numero de celdas y voltaje es parejo, mejor. Lo que no sabemos es lo que va haber en el mercado dentro de 8 - 10 años.
Me preocupa más una bajada drástica de rendimiento que fallo, pero es probable que en un futuro cercano, valgan poco dinero placas de 800 o 1000 wtts.
Los que montaron placas de 200 wtts hace años, lo pueden corroborar.
Las placas solares llevan muchos años con incrementos de eficiencia muy bajo, lo que están haciendo ahora es hacer los paneles mas grandes, y aprovechar la superficie del panel. Con la tecnología actual no son capaces de aumentar la eficiencia, y el precio por panel ha descendido mucho estos años, lo que hace que tengan ya un precio muy ajustado, y ya son rentables, sobre todo el grandes instalaciones.
