Opinión conjunto de componentes para instalación
Buenos días, un saludo a todos y gracias anticipadas. Se trata de abastecer una vivienda trifásica con bastante consumo pero también bastante controlada mediante un sistema domótico EIB KNX de ABB, el objetivo principal para instalar el equipo fotovoltáico, es conseguir autonomía propia en caso de fallo en la red eléctrica por un largo periodo de tiempo. Sobre todo, me gustaría saber la opinión sobre la calidad de los componentes de la instalación y qué os parece en su conjunto o si cambiaríais alguno de los componentes por algo mas aconsejable. Se busca calidad y seguridad de funcionamiento siendo el precio un parámetro importante pero no esencial, con ello quiero decir que no queremos escatimar en calidad pues pensamos que la calidad es = a fiabilidad en el funcionamiento y reducción de fallos o averías en la instalación.
Os dejo una relación de datos sobre la vivienda y los componentes que se pretenden instalar, he tratado de expresarme lo mejor posible, espero que entendáis que no soy un profesional del gremio pero tengo algo de conocimientos.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda.
(Nota: en caso de necesitar la autonomía con el equipo fotovoltáico la vivienda podría reducir sus consumos un 30%)
Localización Málaga.
Orientación sur-sur, inclinación óptima, ninguna sombra.
Vivienda unifamiliar, potencia contratada red eléctrica 6.928 kW (lectura en parámetros contador en 1 año no se sobrepasa 4000W en ninguna fase)
Consumo cada dos meses 750 kWh
Datos del equipo fotovoltáico
16 Paneles Sunpower SPR-P19-325-BLK RES
Módulo fotovoltáico SunPower de 325W mono
1 FRONIUS Symo Hybrid 5.0-3-S, Trifásico
Inversor Fronius hibrido de 5kW trifásico
1 FRONIUS Smart Meter 63A-3
Smart Meter trifásico
1 Batería LG Chem RESU 10H
Re: Opinión conjunto de componentes para instalación
mamaliebre
Buenos días, un saludo a todos y gracias anticipadas. Se trata de abastecer una vivienda trifásica con bastante consumo...
Antes de nada, creo que hay un error en uno de los dos datos
Gracias Treven un saludo, tienes razón el consumo es 750 Kwh al mes no cada dos meses.
Lo que yo te puedo decir que el material es bueno , pero hay dos cosas a tener en cuenta,
1- la batería de litio lg te puede dar como maximo 3500w continuos recomendados, si bien es verdad que puede dar 5000w, perdiendo garantías supongo.
2- creo que si no metes un victron por ahi enmedio si se va la electricidad se va también en el fronius, asi que te quedarias sin electricidad si o si y no es lo que quieres. Confirma eso con quien te vende el material
Gracias Miquel, no entiendo bien lo de meter en medio un Victron dime algo mas he visto esa marca y todo son inversores y el fronius que se propone para la instalación es inversor cargador.
