Resultados 1 al 2 de 2
- 23/02/2020, 10:58 #1
- feb 2020
- Barcelona
Disposición de paneles / optimizadores
Buenos días,
tengo estas dos dudas sobre disposición de los paneles y optimizadores.
1) se pueden conectar dentro de un mismo string módulos en horizontal y vertical sin que afecte al rendimiento del sistema?
(por ejemplo, en una cadena de 6 módulos, 4 en vertical y 2 en horizontal, por cuestiones de aprovechar al máximo el espacio disponible en el tejado).
2) en algún sitio he leído que cuando se instalan optimizadores en paneles, cada uno de ellos trabaja de forma "independiente", sacando la máxima potencia de cada uno de ellos aunque haya sombras, suciedad, etc. Lo que no me queda muy claro es que si varios paneles están conectados en serie, si en alguno de ellos hay sombra, aunque tengan optimizadores, la intensidad que circule por la cadena seguirá siendo la menor, es decir, la del panel sombreado, no? entonces, qué papel juegan los optimizadores?
Muchas gracias!
- 23/02/2020, 16:05 #2
Re: Disposición de paneles / optimizadores
Sobre la duda 1; el rendimiento no se ve afectado por la disposición.
Sobre la duda 2; si una sombra afecta en un string con optimizadores, el string seguirá trabajando reduciéndose solamente la potencia de las placas afectadas, es decir las placas con optimizador trabajan independientemente cada una, por lo que el rendimiento no se ve afectado en las otras que si reciben sol y estas otras placas seguirán dando todo su potencial.
