Limitacion Inversor tensiçon red publica
soy nuevo en el foro, antes de nada enhorabuena por toda la info y ayuda que aquí aportáis
Expongo mi caso por si alguien ha tenido la misma situaciçon , en diciembre 19 he realizado nueva instalaciçon para autoconsumo sin batería de 3KW entregando excedente a la red publica, con inversor Fornius primo 3..5 1 , todo bien pero estaba percibiendo con mucha frecuencia que el inversor esta fuera de servicio y al hablar con el instalador, me informa que es debido a la tensiçon que me entrega la red publica al tener una tensiçon por encia de 240V.
me dicen que no hay soluciçon que es un parámetro del inversor por protecciçon y que no se puede hacer nada , el problema es que he hecho una inversiçon y ni la puedo aprovechar la producciçon ni me estça pagando el excedente que vierto a la red
Gracias, por la ayuda.
Re: Limitacion Inversor tensiçon red publica
Pues mas o menos es así, aunque no debería cortar a 240v, si no a más tensión
Qué tensión te llega a casa?
Si el inversor corta es o bien pq está mal configurado (entonces el instalador te lo tiene que configurar bien) o bien pq la tensión que llega a tu casa es excesiva y entonces la distribuidora te lo tendria que solucionar.
Otra opción (menos probable) es que la instalación esté diseñada con los pies y tenga una subida de tensión por encima del 2% y entonces no tendrías otra opción mas que cambiar cableado.
Describe un poco mas tu caso
Entorno rural?
Distancia del contador al cuadro principal de la casa
Distancia del inversor al cuadro principal?
Cuando vuelva a desconectar entonces comprueba la tensión que esta llegando al contador y al cuadro de la casa
la tensión que llega en estos momentos acabo de medirla con dos multímetros distintos es de 249V y obviamente el inversor está parado , ( error 102 - fornius primo)
Entorno rural, final de línea eléctrica
Distancia del contador al cuadro principal de la casa 10m
Distancia del inversor al cuadro principal 2m
Ya me imaginaba que era un final de linea. Eso antes de montar el que te diseña la instalación se tiene que cerciorar de la tensión que llega. Y avisar de los posibles problemas
Donde has medido esos 249V?
Tienes que medir en el contador (o punto donde conecte con la red pública)
Y en el cuadro principal de tu casa e idealmente en el inversor (y que nadie enchufe o desenchufe nada mientras vas de un lado a otro)
Luego prueba a ver enchufando/desenchufando algún chisme de potencia, Un radiador, horno o algo así a ver si sube o baja y cuanto. Mide a diferentes horas del día y anótalo todo (siempre al menos dos medidas, contador y cuadro) y luego miramos a ver si se pude hacer algo
Estás justo en el limite, es una putada..
Que cable tienes del inversor al cuadro principal y de este al contador?
Sección, entubado, aéreo, ??
sifos
Nada la sección la miraré el tubo es subterráneo
Ya hice todas las mediciones y se ve claramente que es el exceso de tensión que me entrega la acometida pública de hecho al anochecer en cuanto sube la carga de la red ya baja a 220V y ahí si el rearma pero como ya no hay sol ya no produce
La franja de tensión alta es de 13:00 a 17:00 justo donde más sol hay
En todo caso me surge la duda , existe algún dispositivo tipo sai o similar que pueda limitar la tensión recibida de red?
El instalador me dice tengo que reclamar a la comercializadora pero también me dice qué es difícil que actúen al respecto
Tu haz las mediciones que te he dicho
Si te llega 249V al contador, entonces esta dentro de normativa (y la distribuidora no va a hacer nada por mucho que reclames) y lo tienes jodido pq el inversor para empujar tiene que subir 2V (al menos) la tensión de la calle. Y se pone mínimo a 251V y entonces sólo le quedan 2 V más de caida/subida de tensión por cableado para llegar al margen de desconexión que son 253V.
Prueba todo lo que te indicaba, paso a paso y todo anotado de p a pa, no me hagas un resumen, todo detallado.
Ve probando cargas de casa también a ver si te baja (o sube) el voltaje, probablemente con una pequeña carga te valga para bajar un par de voltios la tensión, entonces tendrías que bien dejar esa carga activa siempre o poner un relé que se active cuando la tensión supere X voltios y active la carga
Yo tengo un Fronius, modelo Symo Trifásico pero no híbrido, con el datamanager y una de las opciones es el medir voltajes que quedan registrados. La opción está en la pestaña Análisis y después en Historial. Tienes que desplegar Equipos y seleccionar todas las fuentes y en Canales Tensión CA. Ahí podrás ver el historial registro de tensión en el tiempo. Anexo lo que puedes ver.
En teoria esos voltaje son los del inversor, en la calle debe estar al menos 2V por debajo.
Por eso en casos críticos como éste hay que medirlo todo, no vale sólo con lo que nos indique el inversor (aunque conocer esos valores y gráficas ayudan ver por donde va la cosa)
@FranP saca una gráfica de los últimos 4 o 5 días a ver que nos dice
Otra medida que podrías hacer es medir en barras de la acometida, si es que te llega trifásica al pie de tu casa, ya que puede estar descompensada. Y si una fase sube, otra o las otras dos bajarán.
Si es así, lo mismo te basta con que un electricista te cambie tu acometida a otra fase.
Ojo con esa medida, que ahí no tienes diferencial que te proteja.
Yo iba a decir lo de la carga que ha dicho Sifos, probar si bajan 2 voltios o 3 poniendo un radiador de 1000w o mas.
La verdad es que es una cosa en la que no había caido yo, vaya vaya , vaya putada .
A ver si lo puedes solucionar.
