Resultados 1 al 6 de 6
    GODSWIND está desconectado Forero
    ene 2020
    sevilla
    Predeterminado Mi instalación FV
    Voy a usar este tema para hacer un seguimiento de la instalación que quiero montar, para preguntar cosillas y para quien esté interesado en saber cualquier cosa y se anima. Las respuestas que creo que son comunes las responderé abajo del todo de este tema.
    Os pongo en situación:
    Lugar: Sevilla
    Tipo vivienda: unifamiliar en una parcela de una urbanización
    Nº personas: 4 personas
    Aparatos eléctricos: horno, vitrocerámica, 2 frigoríficos y 1 congelador, piscina, 4 Aire Acondicionado, 3 PC, TV
    Potencia contratada: 6.9kW
    Energía consumida al día de media: 25kWh
    Energía consumida al año de media: 9.500 kWh
    Porcentaje de energía que se consume con el sol dando a los futuros paneles: 56%
    Orientación: 30-35º sur-suroeste
    Colocación: encima de una pérgola de primeras y con posibilidad del tejado a 2 aguas mirando al este y oeste
    Pasos que doy:
    1. Contactar con diferentes empresas para ver que me ofrecen:
    No pongo nombres de empresas para no dañar honorabilidad.
    Empresa A:
    Potencia pico: 4.4 kWp
    Paneles: Jinko Eagle 72p 330Wp
    Inversor: Huawei sun2000l 4kW
    Estructura
    Vatímetro
    Cables y protecciones
    Montaje y legalización
    Amortización: 5 años
    Precio: 9.300€ o 6.800€ con subvención
    nota: me dice el comercial que paneles con más de 10 años de garantía no existen
    Empresa B:
    Potencia pico: 4.3 kWp
    Paneles: Peimar SG370M 20 años de garantía http://www.peimar.com/datasheet/Peimar_ES_SG370M.pdf
    Estructura
    Vatímetro
    Amortización: 6-7 años
    Precio: 6.700€ sin subvención
    Voy a seguir buscando más empresas y quería preguntaros si os suenan esos paneles Peimar italianos y si el inversor huawei es aceptable o no.
    Respuestas:
    #2 @Treven el 56% es lo que consumo en horas de luz solar dando a la casa. La instalación sería llave en mano con todo incluido.
    #3 @vazquezpalomo la amortización tampoco me preocupa mucho porque sé que estará entre los 5 y 12 años. Sombras no tengo salvo el tejado pero no es mucha. Preguntaré mejor sobre las protecciones y la garantía.
    #4 @quadro como le diga al comercial lo de los paneles me van a decir que ellos no lo trabajan pero lo preguntaré a las siguientes empresas.
    Última edición por GODSWIND; 20/02/2020 a las 17:08
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Predeterminado Re: Mi instalación FV
    Cita Iniciado por GODSWIND Ver mensaje
    Porcentaje de energía que se consume con el sol afuera: 56%
    Un par de preguntas.
    Ese porcentaje que consumes con "el sol afuera" te refieres fuera del horizonte? o sea, que consumes el 56% de la energía cuando no funciona la instalación fotovoltaica?
    En esos precios incluyen los pagos de la licencia al ayuntamiento, legalización, IVA...
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Muy buenas, ten paciencia, pregunta y pide precios hasta que tengas mas presupuestos. No has indicado si es en cubierta plana o teja, y del espacio que dispones, posibles sombras.
    Lo primero no le hagas caso a la amortizacion que te diga una u otro, pues como podrás darte cuenta, que A y B con la misma potencia pico y mismo inversor te dan datos distintos. Dira o uno miente o lo hace el otro. Yo creo que los dos. La mejor forma de amortizar es contratar barato, productos de calidad que duren la vida util estimada y un diseño optimo de la instalacion.
    Dependiendo de como adaptes tus consumos a tu produccion, y suponiendo que te ahorre 50€ en el termino de energia (ojala sea mas) amortizarias en 10 años.
    Huwaei es el primer fabricante de inversores mundial. Si montas solax quizas te puedas ahorrar 250-300€. Como cosas buenas, diseño agradable, cableado con conexiones (sin prensaestopas, ni tener que abrir el inversor), opcion de baterias de alto voltaje (caras a dia de hoy), opcion de optimizadores y monitorizacion individual los paneles, precio razonable (por debajo de fronius, kostal, solaredge, sma), admite mucho mas potencia pico que salida de inversor. Como partes malas, que la app aun esta en ingles (se corregirá algun dia), que dispone de pantalla fisica para ver produccion instantanea o poder configurarlo.
    Creo que una opcion muy recomendable.
    Con respecto a los paneles, tampoco conocía la marca, la vi en genera y tenian muy buena pinta. La distribuyen empresas muy fuertes del sector, por lo que saben lo que harán, aunque no creo que fabriquen en italia (entérate llamando a la delegacion de españa de peimar) Pero entramos en el tema de la garantia, claro que puedes dar mas de 10 años, la empresa española exiom da 12 años y 30 en producción, y siempre puedes ir contra una empresa española en caso de reclamacion. Mira quien te da la garantia, si es la empresa con sede en panama, en italia o en españa.
    Otra cosa que hay que mirar que nunca lo dejan claro son las protecciones, numero de elementos del cuadro, si es ip65, y sobretodo y lo que poca gente oferta es la protección contrasobretensiones en continua y alterna. Si bien el huwaei lo incorpora dentro tanto el de cc como en ac, en caso de sobretension te toca mandar a servicio tecnico el aparato, por lo que gastarse un poco mas creo que merece la pena.
    Espero ayudar.
    dic 2010
    pontevedra
    con respecto a la garantia de mas de 10 años, casi todos dan (por no decir todos) garantia de produccion de 20 años, aunque esto a la hora de la verdad no sirve para nada, y si hay paneles con 20 años de garantia de producto, en este mismo foro los tienes.Si quieres dile al comercial que garantía tienen los paneles panasonic, lg, sunpower
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Hoy estoy más preguntón
    En base a qué has calculado la amortización?
    La calculas tu o te lo ha dicho el comercial?
    A que precio pagas el kwh durante las horas de producción FV?
    Yo trabajo con Peimar cuando tengo que competir con producto chino y sí se fabrican en Italia, al menos los que nosotors instalamos, no se en base a qué dice el compañero que no
    ene 2020
    sevilla
    Ahora no encuentro el botón de editar el post 1, wtf.
    #5 sifos, la amortización que yo calculo lo hago del ahorro del consumo de energía que es entorno a 500-600€ al año, por lo que en el peor de los casos si me gasto 7.000€ se va a 14 años. Pero que no es un problema porque el dinero en el banco no da nada.
    Luego, en cada empresa he puesto la amortización que ellos me han dicho, contando que cada año suban el precio de la energía.
    El precio que pagaba en punta era de 0.203158 pero me he cambiado hace menos de 1 mes a PVPC y tengo que ver los nuevos precios del kWh.
    ¿Entonces los Peimar en principio tienen más garantías que los chinos que dan 10 años?¿es un producto bueno, intermedio o malo?
