- 24/07/2007, 09:46 #1
- jul 2007
zanjas cableado para seguidores solares
Buenas !
Alguien sabe como tengo que dimensionar las zanjas para cableado subterráneo de varios seguidores solares con su inversor de 5kW ?
En la misma zanja puedo extender cable monofásico de salida inversor, cable monofásico alimentación seguidor i cable de CC para circuito de maniobra ? Qué distancias necesito de separación entre cableado ? se tienen que pasar bajo tubo corrugado o otro material ? Algúna anotación en el REBT para cables enterrados en terrenos no urbanizables, como profundidad de zanja, ancho, etc. ?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre cableado enterrado, y me pueda ayudar sobre el tema, seria de agradecer.
- 26/07/2007, 10:19 #2
A ver,
Yo haría una zanja de 40x80 cm (al ser canalización privada puedes poner las medidas que quieras).
En la parte de abajo y sobre lecho de arena, iría la línea de MT (anillo de MT si tienes varios CT's). Ésta se taparía con arena y se señalizaría, según el REBT debes dejar una distancia de 20 cms entre la línea de MT y las de BT.
En BT, las canalizaciones bajo tubo pueden ir juntas, es decir que puedes juntar los tubos que consideres oportunos (Yo dejaría uno para cada canalización).
A prtir de ahí solo te queda rellenar con tierra de préstamo y compactar.50 millones de años despues ...
- 31/07/2007, 15:17 #3
- jul 2007
respuesta a molo_mil sobre zanjas cableado
Gracias por constestar molo !
Una de mis propuestas es la de hacer zanjas con cableado directamente enterrado. La salida de alterna del inversor es monofásica, pero en la misma zanja quiero colocar el cable monofásico de alimentación de los motores de elevación del seguidor + el cable de CC de maniobra de sensor de viento y sensor de llúvia. Los cables de energia monofásicos són tripolares y separados entre sí 10 cm. y a 20 cm del de energía el de CC bajo tubo corrugado.
