Resultados 1 al 25 de 52
- 18/02/2020, 10:41 #1
- feb 2020
- Alicante
Autoconsumo trifásico en sistema doméstico desequilibrado
Agradecería mucho si alguien supiera aclararme esta duda,
Se trataría de una instalación de autoconsumo con inversor trifásico en una vivienda con suministro trifásico,
Digamos que se produce el siguiente evento: En un momento dado del día, tenemos una generación FV que iguala al consumo instantáneo de la vivienda, con a peculiaridad de que debido al desequlibrio de las cargas, el balance en dos de las fases (menos cargadas) es positivo (es decir, se está ertiendo escdentes a la red por esas dos fases) mientras que por la tercera fase (la más cargada) el balance es negativo, de modo que se está consumiendo energía de la red eléctrica en ese momento.
Que ocurrirá en este caso?
A. El contador hará un balance global de energía sin atender al balance específico de las fases, resultando en una lectura nula, dado que generación y consumo están compensados?
B. El contador distinguirá entre fases al registrar, por lo que estará contabilizando un consumo de energía por una de las fases (que será facturado como consumo) y a su vez estará contabilizando un vertido a red por las otras dos fases (que será facturado como excedentes vertidos)?
Gracias,
- 18/02/2020, 12:16 #2
- mar 2012
- alicante
Re: Autoconsumo trifásico en sistema doméstico desequilibrado
Conozco un caso donde hay instalado un inversor monofásico en una instalación trifásica, y aunque la aplicación de solardedge diga que esta vertiendo excedentes cuando descargamos la curva de carga del contador no aparece ningún excedente. Supongo que el mismo contador compensara el consumo de las otras dos fases.
- 18/02/2020, 20:20 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 19/02/2020, 07:44 #4
- mar 2012
- alicante
Su intención es cambiar su instalación a monofásica y poder compensar excedentes..
- 19/02/2020, 12:02 #5
- dic 2019
- Barcelona, España
Hola. En mi caso que es instalación trifásica y tenía la misma preocupación ya que nunca tengo consumos idénticos en cada fase. E mi instalación no he notado diferencias en los excedentes vertido a red - si consumo 4 kW total: 1, 1, y 2 kW por fase y produzco 4,5kW el vertido es 0,5kW. Asumo, pero no lo sé totalmente, que mi Fronius trifásico balancea de alguna manera la producción por fase para igualarlo al consumo. A fin de cuentas la entrada de las placas no es trifásica así que el inversor es el que se encarga de hacer la distribución entre fases.
- 20/02/2020, 12:02 #6
- nov 2019
Mi instalación es trifásica, las cargas no están balanceadas, y mi inversor (solaredge) gestiona perfectamente las cargas de las distintas fases. Si pongo el horno (que consume pongamos 2kWh) y con ello el total de mi consumo en ese momento es de 2700wh, siempre que mi instalación esté produciendo más de eso mi consumo total es 0 de acuerdo a lo que traslada el informe del día que consulto después en la web de la distribuidora (y en ese caso evidentemente las cargas no están balanceadas, al menos 2000 de los 2700 vienen de la misma fase).
De todos modos, tal y como está planteada la compensación de excedentes si en una misma hora consumes X y viertes Y, primero se calcula X-Y y el resultado total es lo que te facturan (o compensan) en esa hora. En una misma hora no se puede consumir y verter de cara a la factura. Primero se hace un balance neto de cada hora, y luego lo que quede.
- 24/02/2020, 00:25 #7
- may 2019
- alicante
Buenas noches, podrías confirmar que es el inversor quien regulando la tensión en cada una de las fases para que todas vayan compensadas y de esa manera aun cuando punes el horno y la vitro a la vez que fácilmente podrían ser 5000W no hay desfase ningún desfase en realidad, pues so es asi es fantástico ese solaredge porque me parece una característica de lujo
Un saludo y gracias
- 24/02/2020, 08:09 #8
- nov 2019
Buenos días
Puedo confirmar que en mi instalación, cuando hay mucho consumo en una de las fases y no en las otras dos, mi inversor cubre toda la demanda de las 3 fases siempre y cuando la energía generada sea sufciente, sin importar que las cargas no estén balanceadas. Que esto sea responsabilidad del inversor o del meter, ya no te se decir.
Por ejemplo, este viernes (que por una serie de cuestiones que no vienen al caso no conecté ninguna de las cargas que habitualmente uso para aprovechar al máximo los excedentes) mi inversor dio esta gráfica de consumo:
Se ve que a las 15:30 hay un pico de consumo, porque encendí los fogones para hacer la comida. Esa carga, obviamente, cae toda sobre una misma fase. Las otras 2 fases seguían con su consumo residual.
Si accedo al panel de control de mi distribuidora vemos que el contador de mi casa ese día ha registrado estos consumos:
Es decir vemos que, pese a que a las 15:30 una de mis fases consumía 1kwh más que el resto de las fases mi consumo fue 0...
- 24/02/2020, 09:07 #9
- may 2019
- alicante
- 24/02/2020, 09:15 #10
- nov 2019
Por si te sirve, te indico que mi inversor es el Solardege SE3K.
yo no tengo baterías y, de hecho, creo que cuando realicé la instalación me advirtieron que estos modelos trifásicos de Solaredge no admiten batería, pero no te lo puedo asegurar. En todo caso no es algo que a mi me preocupe ya que no tengo intención de ponerlas...
- 24/02/2020, 09:26 #11
- may 2019
- alicante
- 24/02/2020, 09:43 #12
- nov 2019
En absoluto me molesta, de hecho cuando recibí la primera factura con compensación a mediados de enero creo que la subí al foro, para que los interesados la pudiesen ver.
Para contestarte tengo que desarrollar un poco, no es tan sencillo como parece. Primero de todo porque el balance neto no es tal. Es decir, no te descuentan 1kWh consumido por cada kWh vertido si no que los kWh vertidos te los pagan a un precio X (en mi factura de enero ha sido a poco más de 4 céntimos de media el kWh vertido, estoy en PVPC) hasta, como mucho, dejar a 0 el epígrafe de energía consumida (es decir, si viertes más de lo que, al precio que te lo pagan, iguale la energía consumida, no te lo compensan).
Dicho esto el fijo de mi factura, teniendo 5.198 de potencia contratada, son unos 24-25€ IVA incluído. En la factura del mes de enero pagúe casi 55€, porque para compensar todo lo consumido hay que verter bastante y la verdad es que llevamos unos meses bastante malos de sol. Febrero está siendo mejor, ya comentaré cuando me den la factura cuanto he conseguido reducirla.
De todos modos hay que tener en cuenta que en mi casa hay mucho consumos y vengo de pagar facturas de unos 135€ mensuales de media, así que estoy encantado de haberlas reducido a casi un tercio. Ahora, que empieza a haber más horas de sol, empezaré a ver realmente el ahorro. Pero lo que llevo desde finales de septiembre, a pesar de haber sido meses pésimos, es bastante positivo...
- 24/02/2020, 09:52 #13
- may 2019
- alicante
Muchas gracias.
- 25/05/2021, 18:19 #14
- abr 2011
Hola, yo también tengo esta gran duda, y sé, porque he puesto un medidor de consumo en cada fase que, por ejemplo, vierto a la red por 2 fases y por la de mayor consumo pues consumo de la red. Es decir, tengo verificado que mi inversor no balancea.
Pero mi duda con lo que dice la gráfica es quien hace el neteo/balanceo y como....lo hace el inversor (es raro)? o lo hace la compañía eléctrica (porque primero suma consumo de fases y luego resta vertido de fases)? la gráfica no muestra la producción del solaredge, verdad?
- 25/05/2021, 18:59 #15
- nov 2019
En mi caso lo hacen ambos, pero aún si el inversor no lo hace no deberías tener problema siempre que tengas balance neto, ya que el consumo horario de una hora determinada solo puede ser o positivo o negativo, nunca las dos cosas a la vez. Es decir, si en una hora viertes 2kwh en 2 de las fases e importas 1kwh por la otra, esa hora te dará un resultado de 1kwh vertido (el que has importado por una fase se compensa dentro de la misma hora por uno de los que has vertido por las otras).
Igualmente, si esta nublado durante media hora y consumes 1kwh y soleado en la media hora siguiente y viertes 2kwh, el resultado final en la factura será de 1kwh vertido
- 25/05/2021, 20:55 #16
- abr 2011
- 25/05/2021, 21:03 #17
- nov 2019
- 29/06/2021, 15:46 #18
- jun 2021
Hola chicos/chicas,
estoy valorando la instalación FV para una vivienda trifasica donde las cargas son desequilibradas y queremos vertido 0 a la red, y no encuentro respuesta sobre si los inversores trifasicos pueden entregar diferentes potencias por fase, ya que lo que he entendido por los post anteriores es que quin lo compensa es la compañía....no se si me explico
- 07/09/2021, 17:15 #19
- ago 2021
que sistema de inversor tienes montado y cuantas placas
que sistema de inversor tienes montado y cuantas placas instaladas con potencia
- 18/09/2021, 08:58 #20
- sep 2021
Refloto el hilo por que estoy en la misma situacion. Estoy evaluando conectar 3 inversores a cada fase. Como se realizaría la conexion entre el vatimetro y los inversores? Ingeteam tenia el EMS pero lo ha descontinuado. Que inversores serian los recomendados para dicha configuracion?
- 22/09/2021, 18:41 #21
- sep 2021
Bueno, parece que he encontrado una solución para el vertido cero en instalaciones trifasicas y el balanceo de cargas. He hablado con varios fabricantes y solo Solax tiene inversores trifasicos con esa funcionalidad. Los X3-Hybrid. Tienen la función "Phase Power Balance". Activandola cada fase entregará en cada momento en funcion de las cargas conectadas. Adjunto el pdf que me ha pasado el servicio técnico.
- 23/09/2021, 07:05 #22
- abr 2021
- Cadiz
Me uno a la conversación y aporto lo que pueda....
Tengo instalaciones trifasicas realizadas con 3 microinversores, uno por fase. Segun todas las mediciones es el contador de la compañia el que hace un sumatorio de las fases. si el consumo de las fases resultan ser (2,-1,-3), el contador cuenta un vertido de 2kw.
Por lo tanto no es necesario que los inversores se dediquen a ello o por lo menos no es vital.
En realidad es como si tres viviendas tuvieran entre ellas un balance neto perfecto.
Un saludo desde Cadiz.
- 25/01/2022, 23:50 #23
- ene 2022
Hola, soy nuevo en el foro.
Me interesa mucho la conversación, porque voy a ponerme una instalación solar con baterías trifásico, y como sabeis todos, es muy complicado que esten las fases equilibradas.
Mi opción se dirigía hacias el inversor de Solax, pero por lo que se está concluyendo en esta conversación, parece que la red es la que te hace una compensación 1:1 si es dentro de la misma hora, que es el periodo de facturación que hacen.
Mi pregunta iría sobre que pasa cuando tenemos un sistema con baterías. ¿Que producirá el inversor trifásico en ese caso cuando la prioridad es autoconsumo, carga de batería y exportación? ¿ Y cuando no hay sol, que energía se sacará de la batería?
Por cierto, muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
- 21/03/2022, 16:59 #24
- mar 2022
Perdonad que reflote el hilo, de hecho acabo de abrir un hilo preguntándolo pero, puede, tenga más sentido aprovechar este. No me queda clara la conclusión, perdonad si es culpa mía.
A los que tenemos "trifásica descompensada", ¿solo nos queda el Solax x3 hybrid? ¿o el neteo se hace a nivel de contador/compañía y por tanto Solax nos está vendiendo algo innecesario?
A ver si hay algún experto que me arroje algo de luz!!!
- 21/03/2022, 21:08 #25
- abr 2015
- Toledo
