Resultados 26 al 50 de 52
- 09/03/2020, 19:22 #26
- nov 2019
Re: Shelly 3EM: Medidor de energía y simple gestor de excedentes
Es más fácil todavía. Tanto el 3EM como el EM tienen un relé interno con salida para activar lo que quieras.
Aparte de que también puedas comprar un plug para hacer otras cosas.
Además, con el Shelly EM tienes más opciones para crear escenas.
Con el EM puedes poner una condición que cumpla una pinza, la otra o las dos. Con el 3EM únicamente puedes tomar para condiciones, la suma de las dos pinzas. De ahí que tuve que ingeniármelas para ver dónde ponía las pinzas, para que esa suma pudiera ser positiva o negativa...
Ese fue el principal motivo de mi cambio del 3EM por el EM
- 02/04/2020, 23:51 #27
- nov 2019
De momento sigo a la espera de que acabe este encierro para recoger el Shelly EM, que se ha quedado atrapado en Correos.
- 03/04/2020, 18:09 #28
- oct 2018
- Mallorca
Treven que inversor tenias?
- 03/04/2020, 20:37 #29
- nov 2019
Microinversor. Concretamente el APSystem YC600, que por cierto va fenomenal al tener entrada independiente para cada placa, con lo que supone para el tema sombras, por ejemplo.
- 28/04/2020, 11:40 #30
- sep 2009
Hola TREVEN, gracias por avisar, el sistema parece muy interesante y barato.
Unas preguntas acerca del SHELY si tienes tiempo:
- he visto que las gráficas de consumo a lo largo del tiempo son un poco rudas (la presentación), a escalones, no?, puedes poner una gráfica para un periodo de 24 horas?
- los datos históricos se almacenan en le propio aparato o los sube a algún servidor de SHELLY?
- tiene aplicación para ANDROID y PC?
- se puede acceder a dicha aplicación ANDROID/PC desde dentro de la red wifi?, y desde fuera de la red wifi? desde fuera hay que redireccionar puertos o crearse una cuenta DNS?
Gracias y saludos.
- 28/04/2020, 16:37 #31
- nov 2019
Hola, albertin.
En primer lugar, comentar que un cartero me comentó que debido al confinamiento, Correos retendría los paquetes, pero llamé hace unos días, y me dijeron que ya estaba devuelto. Así que estoy sin Shelly. Como comenté más atrás, el Shelly 3 EM está más pensado para trifásica, aunque ellos también lo publiciten como para Fotovoltaica en monofásica, pero tiene limitaciones de Software, que pienso que sería fáciles de solventar, y lo mismo no les interesa para seguir teniendo dos productos diferenciados, el EM y el 3EM.
Escribiré para ver si me lo reenvían.
Pasando a tus dudas:
1- Efectivamente, la presentación la hacen con tramos de cada hora. Similar a como lo hacen las compañías eléctricas, pero si descargas los datos, que por cierto, se almacenan en el propio aparato, tienes la media de cada cinco minutos. En una Excell, tú mismo sacas la gráfica que quieras. Te pongo un ejemplo de una prueba que hice con el 3EM
2- Los datos históricos se almacenan en el propio aparato y también se suben al Servidor Shelly
Si se tu wifi, se siguen almacenando y cuando vuelve tu wifi se suben al servidor, por lo que no se pierden.
3- Tienes una aplicación tanto para pc como para Android. Me imagino que también para iPhone. Además, con la ventaja de que son prácticamente iguales las pantallas del móvil y PC
4- Se puede acceder desde tu red Wifi y desde cualquier del mundo que tengas cobertura de datos sin necesidad de configurar puertos. La configuración de la Wifi es bastante fácil siguiendo sus indicaciones.
- 09/07/2020, 11:27 #32
- may 2020
- Manzanares el Real
Hola Treven, ¿podrías explicar brevemente cómo haces la exportación de datos desde el Shelly EM a un Excel, csv o similar? Llevo unos días mirando por google y en foros de Shelly y no me queda muy claro... Gracias
- 09/07/2020, 18:58 #33
- nov 2019
Antes de todo, ya comenté que devolví el 3EM y pedí un EM. Pero me llegó en pleno confinamiento, y al no poder ir a recogerlo, Correos lo devolvió, y me devolvieron el dinero, así que ahora solo tengo el Mirubee.
De todas formas, yo al principio de tener el Shelly 3EM, tampoco lo veía claro. No encontraba dónde descargarlo, Pero creo recordar, que al final lo conseguí entrando directamente al Shelly por una ip
En la primara parte de este vídeo, puedes ver cómo conseguir esa ip
https://youtu.be/qIlZgqsmBng
- 10/07/2020, 09:58 #34
- may 2020
Gracias Treven! Con la pista del vídeo y la ip ya he conseguido descargar los csv con los datos. No entendía los datos de w hasta que vi tu tabla y entendí que hay que convertir en wh.
Supongo que ahora es cuestión de cacharrear... A ver si encuentro algún tutorial para todo este mundo de la domótica, el mqtt, el red node y todas estas cosas que no sabía ni que existían hace 1 mes
- 11/07/2020, 17:15 #35
- may 2020
- Valdemoro
Buenas tardes.
Me interesa poder poder ver mi consumo / excedentes y producción de mis dos paneles.
La cosa es que los paneles están en el techo con micro inversor con pequeña caja de protecciónes conectado a una toma de fuerza, así que no puedo colocar el Shelly em y los dos pinzas ya que por cierto no puesto tirar cable del techo hasta el cuadro de la casa.
Nescecito entonces dos Chelly em? Uno para conectar a la caja cerca de los paneles para medir producción y otro para poner en el cuadro de la casa para consumo vivienda / excedentes?
O hay otro aparato? Hay visto wibeee también, pero de los dos nose como tendré que conectarlos.
Gracias de antemano
- 16/07/2020, 21:44 #36
Hombre para 2 paneles comprate cualquier aparato baratito ....hasta con un enchufe inteligente con medición de potencia te vale ....ten en cuenta que suelen ser de 10A y/o 16A (2300W/3500W)
Para medir tan poca producción te recomiendo que utilize algo más baratito que te va a servir exactamente igual.
De más barato a más caro
-Sonoff Pow R2
-Shelly 1 PM
-Enchufe wifi (BlitzWolf/Meross y las tropociento marcas que encuentres en Amazon)
VIDEO SHELLY 1PM aplicado en fotovoltaica
VIDEO Sonoff Pow R2
- 17/07/2020, 11:38 #37
- nov 2019
No olvides el Mirubee o Wibeee Box como se llama ahora.
https://wibeee.com/producto/wibeee-b...ab-description
Tengo entendido que admite un cable largo para la pinzas si éstas están lejos.
Aunque sea caro en proporción a la instalación FV, yo lo consideraría más como un juguete que te permite ver los datos de tu instalación, y poder ver si aprovecharías la energía de una posible ampliación, y no miraría tanto la amortización de este aparato.
De todas formas, lo que está claro es que dos placas se amortizan con seguridad en menos de 10 años, porque se aprovecha más porcentaje de autoconsumo que una instalación grande, en la que hay que hacer más cálculos.
- 07/04/2021, 22:06 #38
- oct 2013
- Collbatò
Treven rescato este hilo, no me quiero liar con raspberry y follones de programación, con el shelly em has logrado usar los excedentes?
Yo ya uso shellys pero de momento solo con horarios, modulo sonda de temperatura etc, si los pudiera vincular al excedente ya seria la rehostia jejeje.
- 09/04/2021, 08:36 #39
- nov 2019
Creo que ya lo comenté más arriba. El software del Shelly 3EM está pensado para trifásica y no tanto para monofásica con tres sondas, por lo que lo devolví y pedí un EM que no me llegó por la pandemia. Así que me pasé al Mirubee.
De todas formas, para el tema que comentas de excedentes, tienes la opción de FreeDS que, por un precio reducido, te lo puedes construir. O también comprarlo ya soldado y a falta solo de integrar en tu equipo FV.
Es un software libre con mucho apoyo en redes sociales
Mira por aquí:
FreeDS
- 09/04/2021, 18:42 #40
- oct 2013
- Collbatò
- 08/09/2021, 08:07 #41
- sep 2021
Última edición por juanka99; 08/09/2021 a las 08:08 Razón: Error al citar
- 17/11/2021, 14:48 #42
- abr 2015
- Toledo
Hay algun problema con Shelly ?. No me deja añadir el dispositivo 3M a ninguna estancia ni grupo. Me da la impresion que la app no está fina
- 18/11/2021, 10:25 #43
- nov 2021
Hola buenas, soy nuevo en el foro, buscando información sobre el Shelly 3EM os he encontrado y me gustaría haceros una consulta, a ver si me podéis echar una mano.
Resulta que en casa tengo trifásica y voy a instalar placas solares, me gustaría saber si con el Shelly 3EM podría medir la energía producida por la placas, la consumida por las placas, la consumida de la red y el excedente vertido a la red. O si tenéis algún consejo de como poder hacerlo. ¿Quizás combinando un 3EM y un EM?
Muchas gracias por vuestra ayuda!
- 18/11/2021, 14:50 #44
- abr 2015
- Toledo
- 18/11/2021, 16:19 #45
- abr 2015
- Toledo
- 18/11/2021, 17:32 #46
- jun 2021
- 24/11/2021, 10:38 #47
- nov 2021
Hola, gracias por tu respuesta. La verdad es que no conozco el IAMMETER, que en mi caso debería ser el 3080T. ¿Me podrías decir que ventajas tiene con respecto al Shelly? Muchas gracias!!
Es que por lo que he estado viendo no veo la forma de hacerlo en una Trifasica teniendo solo tres pinzas. ¿Como las debería colocar para medir todo eso en una Trifasica? Gracias!
- 24/11/2021, 15:15 #48
- sep 2020
- BARCELONA
Una duda sobre el shelly em, entiendo el funcionamiento, y la forma de usarse encima tiene el control para un rele conectado por cable
Mi duda es si atraves de la app y o el shelly em puedo dominar a otro shelly 1 a través del wifi para poder gestionar los excedentes automáticamente
- 24/11/2021, 18:01 #49
- abr 2015
- Toledo
si pones una pinza en cada fase, te mide el consumo separadamente por cada una de ellas y te dá tambien la suma total. Ahora bien, si pones las pinzas a la salida del inversor, pero antes de la conexion a tu acometida, las cifras que vas a obtener son las de tu produccion de paneles, si las pones despues de la conexion a tu acometida, vas a obtener la suma de ambas, aunque mas bien será la resta de lo que pides a la red menos la produccion de tus paneles
- 25/11/2021, 08:58 #50
- nov 2021
Muchas gracias por la respuesta. Entonces, si no voy mal, es como yo pensaba, con tres pinzas no me bastaría para medirlo todo teniendo trifásica, no? Si uso las tres en la salida del Inversor, antes de mi acometida, podré medir la producción de los paneles, pero no el consumo de la red, y si las pongo después tendré el consumo de red y excedente, pero no sabré cuanto me producen los paneles. ¿Estoy en lo cierto o hay algo que se me escapa? De ser así, entiendo que para una instalación trifásica y con fotovoltaica necesitaría dos medidores de energía con 3 pinzas cada uno. ¿Qué opináis?
Gracias!
