Resultados 1 al 6 de 6
- 12/02/2020, 12:57 #1
- feb 2012
- Sant Fruitós de Bages
Ampliar Ongrid Con inyección a red con Bateria DiY de litio
Hola foreros
Estoy muy disperso y no se cual solución tomar al problema que os planteo:
Dispongo de una Fotovoltaica legalizada e inyectando a red de 12 paneles Sharp al Este (3,3Kw) 25 grados y 6 al Oeste (1.6Kw) 20grados instalación ecoplanar, con escaso espacio para ampliar al Oeste y mucho espacio en el Este. El sistema esta conectado en dos lineas a un Fronius Primo 5kw, con su smarmeter en el cuadro de protecciones en la planta 3a. El pico de producción máximo en verano fue de 3500w
Estoy construyendo una bateria de unos 10kwh a partir de celdas prismáticas procedentes de coche hibrido Ford.
En la planta 0 tengo un pequeño garaje donde aparco el coche electrico, con su cargador.
La energia del contador va al garaje con su cuadro de protecciones y de allí sube al 3 piso donde resido, no dispongo de galeria de servicio para bajar cableados desde planta 3ra a planta 0
Quiero aumentar la eficiencia y mejorar mi produccion fotovoltaica, quizas aumentando placas pero seguro instalando la bateria
Mi consumo anual es de unos 6.500kwH anuales concentrados en invierno (antes de fotovoltaica y de coche)
La pregunta: considerando como primera opcció mantener mi actual inversor y añadir otro aparatejo
Qué inversor hibrido o gestor de baterias instalarias?
A priori tengo la opccion de:
[h=Cargador universal de baterías Sofar ME 3000]1[/h]
O
Victron Multiplus-ii 48/5000/70 GX
No se si tambien seria compatible mi instalación con: [h=Inversor Voltronic Híbrido MKS II 48v 5000w Mppt 80 500Vdc mucho más económico]1[/h]
Espero vuestro consejos y sabias aportaciones
- 13/02/2020, 23:16 #2
- ene 2015
- toledo
Re: Ampliar Ongrid Con inyección a red con Bateria DiY de litio
A mí me gusta mucho el Victron, se entiende perfectamente con Fronius y admite una cantidad de configuraciones impresionantes, lo sacas por 1164€ + IVA la versión sin GX. Yo no pagaría los 300€ de más por el GX, ya que puedes instalar la imagen en una Raspberry y te hace la misma función que el GX.
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
- 21/05/2020, 14:20 #3
- abr 2020
- 21/05/2020, 14:31 #4
- ene 2015
- toledo
- 21/05/2020, 14:47 #5
- abr 2020
- 21/05/2020, 15:01 #6
- ene 2015
- toledo
