Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Instalación mínima
- 11/02/2020, 21:14 #1
- mar 2017
- canarias
Instalación mínima
Como parece que el balance neto ni está ni se le espera, no veo claro si merece la pena invertir en fotovoltaica, pero en mi caso tengop un consuno base de 150 vatios que siempre está ahí, y con un sencillo sistema basado en un solo panel y un pequeño inversor, podría ahorrarme casi la totalidad de los kwh consumidos.
Las cuestiones son:
qué inversor a poner a un sistema de una placa de, digamos, 270 vatios?
¿Podría ser un microinversor o uno que pudiera conectarse directamente a un enchufe?
Al no hacer vertido cero, habrá momentos en los que incluso vierta a red. Se entiendo que la compañía no me va a sancionar por un pequeño vertido, no creo que lo cobre como consumo ¿es esto cierto?
- 12/02/2020, 22:44 #2
- nov 2019
Re: Instalación mínima
El balance neto ya existe, aunque a medias. Es neto dentro de la misma franja horaria.
Como ejemplo, si entre las 14:00 y las 14:30 exportas 1 kWh, puedes consumirlo gratis entre las 14:30 y las 15:00
Si en ese mismo tiempo exportas 1 kWh y consumes 0,7, el excedente sobrante de 0,3 kWh te lo pagarán al precio "barato".
Digamos que el balance neto se pone a cero en todas las horas en punto.
En tu caso puedes poner una o dos placas con un microinversor simple o doble respectivamente, y la salida de 220V directamente al enchufe más cercano sin necesidad de instalador.
Yo tampoco creo que te vayan a llamar la atención por unos pocos vatios que se escapen. Yo llevo casi dos meses con un sistema similar y se han escapado 11 kWh. De momento nadie me ha dicho nada.
- 12/02/2020, 23:23 #3
- mar 2017
- canarias
¿Cuál podría ser ese microinversor?
- 12/02/2020, 23:39 #4
- nov 2019
Por aquí tienes unos cuantos
https://autosolar.es/micro-inversores
- 13/02/2020, 14:54 #5
- mar 2017
- canarias
Ok perfecto.
Entonces la salida del microinversor la llevo a un enchufe de casa... ¿no sería mejor meterla en la cabecera del cuadro, justo aguas abajo del ICP? Entiendo que habría que ponmer un magentotérmico por seguridad?
Al parecer, si la generación no supera los 800 vatios no hay que pedir permiso alguno ni documentar la instalación ¿es esto cierto?
- 13/02/2020, 16:31 #6
- nov 2019
Mejor, claro que es.
Lo puedes poner con un magnetotérmico, un protector de sobretensiones transitorias, un diferencial y un medidor de energía (Sonoff Pow, Mirubee, Shelly...)
También sería conveniente llevar una tierra a la estructura, si es metálica y las placas.
Lo bueno de poner el microinversor, es que ya da 220V desde arriba, y te basta con una manguera de 3x2,5 mm2
- 14/02/2020, 06:51 #7
- feb 2020
- Valencia
Oye donde dice eso que sin son menos de 800w no es necesario legalizarlo?
La verdad es que esto me interesa bastante. Alguien sabe si es así?
- 14/02/2020, 09:14 #8
- nov 2019
Krakenman, mira por aquí. Para no escribirlo de nuevo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vosotros.html
- 14/02/2020, 11:32 #9
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Despues de releerme toda la normativa y la consultas pertinentes, si hay excedentes se ha de legalizar si o sí.
Si pones un gestor de excedente y tienes una instalación de menos de 800VA entras en una especie de limbo pq ninguno está "homologado" a menos que sean el del propio inversor (y aun así, deberia haber una barrera "fisica" para evitar los excedentes)
Luego cada uno en su casa, hace lo que quiere y asume sus riesgos.
Durante años algunos hemos sido desolbedientes y no legalizábamos ninguna (ni grande ni pequeña).
Ahora legalizo incluso las de 700VA (mas pequeñas no suelo hacer)
- 14/02/2020, 15:23 #10
- nov 2019
Sifos, seguro que tienes razón leyendo la ley literalmente. Pero quienes la redactaron, marcaron esa frontera de 800VA por algún motivo. Y parece lógico que sea para fomentar la FV para aquellos consumidores que se conforman con una instalación sencilla, sin el peligro de los varios cientos de voltios de una instalación grande...
Si no hubiera diferencia entre una instalación de menos de 800 y más, no se habrían molestado en incluir ese apartado.
No creo que el que se conforme con montar un kit de autoconsumo pequeño para cubrir ese consumo base que todos tenemos, sea sancionado aunque se le escapen unos pocos Watios. Lo mismo menos, que los de una instalación más grande aún con vertido cero, que también se escapan a veces.
- 14/02/2020, 16:57 #11
- feb 2020
- Valencia
Pero esa ley dice que con menos de 800w si se puede verter a la red y no pasa nada ?
Porque yo lo que he leído que esta gente sin excedentes y gente con excedentes y todos legalizados. No he leído en ningún sitio que gente con menos de 800w pueda conectarse a la red sin legalizar nada .
- 14/02/2020, 19:43 #12
- feb 2006
