Resultados 1 al 25 de 46
Tema: Instalais vosotros?
- 09/02/2020, 05:55 #1
- feb 2020
- Valencia
Instalais vosotros?
Hola!
En el caso de compraros un kit solar para conexión a red los usuarios de este foro soleis instalarlo vosotros para ahorrar costes?
En el caso de ser así os ha parecido fácil contratar luego a un electricista para el cie y que os hagan una memoria técnica ?
Que os costo esto último ?
Un saludo !
- 09/02/2020, 11:17 #2
- nov 2019
Re: Instalais vosotros?
Hasta 800 Wp no te hace falta permisos según el nuevo reglamente, ni vertido cero, ni legalizar nada.
Dos paneles con un microinversor que ya da 220V desde el tejado, lo puedes llevar a un enchufe cercano sin más, y lo puedes instalar tú.
Total, unos 700 € y lo amortizas en unos 10 años
- 09/02/2020, 14:54 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Tienes un enlace a ese reglamento, que por aquí si hay excedentes toca legalizar sí o sí, a ver si los puedo hacer entrar en razon
- 09/02/2020, 15:51 #4
- feb 2020
- Valencia
Hola!
Lo de que hay que legalizar lo tengo claro.
Mi duda es si lo puedo instalar yo y después puedo avisar a algún electricista para que lo legalice.
He visto que la memoria técnica y el cie está sobre 400e pero si te lo instals la empresa te cobran unos 900e. Mi duda es si alguien de aqui se lo ha instalado el y luego lo ha legalizado
- 09/02/2020, 16:53 #5
- nov 2019
Quizás lo del vertido cero sea discutible, aunque se supone que con 800W de pico, poco se pueda vertir y sabemos que nadie ha sido multado por esto.
De todas formas, la ley es ésta:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2019-5089
Y dice esto, aunque no sé si dice algo más sobre el tema:
"Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o análogas."
Iberdrola ha sacado un escrito de interpretación de la ley que te puede venir bien:
http://www.f2e.es/uploads/doc/201904...utoconsumo.pdf
Y veo que dice:
"Modificación ITC-BT-40 del REBT:
- Como norma general, las instalaciones deben conectarse en circuito independiente.
- Permite instalación de Kits enchufables para P ≤ 0,8 kVA sin excedentes. No sería necesaria participación de un instalador para la conexión, pero sí para montar el antivertido"
Aunque aquí veo que sí dice sin excedentes.
Algo más leí sobre el tema, si lo encuentro te lo dejo por aquí, pero veo que si se ponen legalistas, en el vertido puede estar el problema.
- 09/02/2020, 17:12 #6
- feb 2020
- Valencia
Pero yo lo que quiero es legalizarlo. Entonces la duda es si hay gente del foto que lo hayan instalado ellos con las instrucciones del kit solar y que luego hayan llamado a un electricista para legalizarlo
- 09/02/2020, 20:00 #7
- dic 2012
- priego
- 09/02/2020, 20:23 #8
- feb 2020
- Valencia
No me deja habilitar nada de mensajes privados y tampoco me deja enviarte ninguno..
- 09/02/2020, 21:00 #9
- dic 2012
- priego
No te preocupes por la documentación hay ingenieros y electricista que te haran la documentación. Tu montala un poco de talento que papeles con dinero te dan , yo voy a hacer lo mismo. Y metete en el perfil panel de control y activa los mensajes. Un saludo
- 10/02/2020, 08:44 #11
- mar 2017
- Lleida
En los kits que vienen con casi todo premontado y que solo debes hacer agujeros para colgar las placas, paneles, pasar cables y enchufarlos, suelen venir con una memoria técnica ya hecha en el que el electricista cualificado, despuñes de revisar que no se ha modificado nada del kit original, sólo debe redactar el nuevo boletín añadiendo la memoria técnica del kit. e ya.
Y algunos cas ni miran, ponen la mano y firman.
- 10/02/2020, 15:44 #12
- feb 2020
- valemcia
- 10/02/2020, 16:45 #13
- feb 2020
- Valencia
Hay kits con placas de 280w y un microinversor que facilita mucho la instalación y se pueden conectar todos los que uno quiera.
Mi duda es luego como encontrar a algún electricista con especialidad en fotovoltaica que me legalice y quién tiene que hacerme la memoria...
- 10/02/2020, 17:13 #14
- feb 2020
- valemcia
Lo de los kits, lo tengo claro. Preguntaba cuanto costaba la legalización, algo aproximado.
Saludos!!
- 10/02/2020, 19:42 #15
- oct 2018
- Mallorca
Donde vayas a comprar el material, lo pides y te encontraran a alguien que te lo legalize.
- 11/02/2020, 16:58 #16
- ene 2016
- españa
Ya me extrañaba que la @psoe lo pusiera fácil , pensaba se había abolido el impuesto al sol y veo que tenemos casi lo mismo...
Bueno a ver que opinan ustedes: si instalamos varios "kits de por ejemplo con un inversor de 600 watios/h " ¿ estamos incumpliendo ? , o al ser generadores de menos de 800w/h ,¿ los podríamos conectar en el interior de nuestra red ...?
- 11/02/2020, 23:48 #17
- may 2019
- alicante
En serio?.......... no metas la politica aqui en medio de la nada y leete bien toda la informacion.
El impuesto esta abolido y no tenemos ""ni casi lo mismo..... """ ni nada parecido.
- 12/02/2020, 12:18 #18
- ene 2016
- españa
Ilumíname "Pablo" :
No se si no leo bien , ó que no escriben bien :
¿ Cuantos kits se permiten enchufar : 1, 2 , 5 ,500 de P ≤ 0,8 kVA ?
- 12/02/2020, 22:31 #19
- nov 2019
1: Por circuito independiente no se refiere a contador independiente como antes, sino que interpreto se refiere a que tendrán un cuadro independiente de el de la casa, con sus respectivas protecciones.
2: 1 kit de hasta 800 VA, dos de hasta 400, 4 de hasta 200... En definitiva, en total, hasta 800 VA para que sea enchufable sin instalador.
Lo de que no haya vertido con esa potencia, no es complicado con un gestor de excedentes y tampoco haría falta un instalador.
- 13/02/2020, 16:09 #20
- ene 2016
- españa
Gracias Treven
Y ya puestos y viendo que entiendes del tema :
¿ si tuviesemos que hacer un circuito independiente y subirlo por la fachada a un lugar cercano a las placas solares donde instalaramos un cuadro independiente del de casa , qué tipo de manguera trífasica tendriamos que poner y si es obligatorio pasarlo dentro de algún tubo de pvc ó similar ...?
- 13/02/2020, 16:21 #21
- nov 2019
Por aquí, muchos entienden más que yo, pero yo no instalaría ese cuadro independiente junto a las placas. Lo colocaría junto al cuadro de la casa. Digamos que esa manguera que comentas, no "subiría" sino que "bajaría".
Hay mangueras aptas para la intemperie, pero la normativa dice algo así como que debe ir entubado del orden de los dos metros y medio desde el suelo.
Para más exactitud habría que ver la normativa.
- 13/02/2020, 23:20 #22
- ene 2016
- españa
- 13/02/2020, 23:28 #23
- nov 2019
Los hay de PVC, metálicos...
- 14/02/2020, 22:45 #24
- feb 2020
- Valencia
Entonces ya por confirmar, como lo entendeis vosotros?
Un kit de menos de 800 va, si fuera sin excedentes se podría conectar a la red electrica sin que haya ningun problema?
- 14/02/2020, 22:52 #25
- nov 2019
