Resultados 1 al 4 de 4
- 07/02/2020, 08:12 #1
- sep 2009
Dudas ubicación Inversor y conexión
Posibles ubicaciones del Inversor y conexión a la casa
Opciones:
1.- Inversor en la azotea lo más cercano de las placas adosado al pretil, o habilitar una caseta bien ventilada ¿Le afecta mucho la temperatura vivo en Sevilla?
2.- Inversor en el patio en un lugar sombreado
Conexión de la corriente producida por las placas a la casa
1.- Lo más cercano al cuadro de entrada de la red
2.- Cualquier enchufe de la casaÚltima edición por tusa; 07/02/2020 a las 10:23
- 07/02/2020, 10:30 #2
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Re: Dudas ubicación Inversor y conexión
Tengo exactamente las mismas dudas que tu, mi instalador me ha propuesto poner el inversor en la terraza ( queda a la sombra de las placas ) y meter la "corriente" directa a través del cuadro de la entrada. Supongo que será la opción más correcta, pero no está de mas, saber la opinión de otros foreros.
- 07/02/2020, 13:36 #3
Los inversores es conveniente que estén protegidos de temperaturas altas. Evitar por tanto la exposición al sol, las fuentes de calor, y no albergarlos en espacios muy pequeños sin ventilación. El propio inversor producirá calor estando en funcionamiento, por ello hay que evitar cualquier otra causa de calor.
La corriente de las placas no pasa directamente a la casa (a menos que lleve micros inversores).
Y en según sea el sistema FV para abastecer a una vivienda aislada (sin conexión a Red) o si es para una vivienda con conexión a Red, se elegirá el tipo de inversor y sus conexiones de abastecimiento a la vivienda.
- 07/02/2020, 16:54 #4
- sep 2009
Gracias a los dos por contestarme. Ubicaré el inversor en el garaje y desde este llevare la corriente al cuadro de entrada de red de la vivienda
