Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: Mar de dudas para nueva instalación.
    Cita Iniciado por Coyote1969 Ver mensaje
    Se que el inversor trata siempre de buscar la mejor relación entre V e I, para sacar la máxima potencia, pero si en los cálculos teóricos no se llega a esa tensión del rango, imagínate en los cálculos reales con polvo, manchas o sombras en las placas. No funcionaría nunca.
    Exactamente, no entrara nunca en rango de MPPT.
    Tienes fácil solución: cambia de inversor
  2. #27
    Coyote1969 está desconectado Forero
    feb 2020
    Sevilla
    Cuando te refieres a cambiar de inversor, te refieres a bajarlo de potencia por ejemplo al de 4 kW, o a cambiar de fabricante?
    Existe alguna otra opción aparte de cambiar el inversor?
  3. #28
    feb 2006
    Al principio del hilo, ya apunté que esa instalación estaba mal diseñada.
    Ahora al cabo de tres semanas, por tus propios medios, ya estas llegando a la misma conclusión.
    Soluciones hay muchas, pero mientras quieras seguir poniendo esa cantidad de módulo de esas características, no hay ninguna solución optima con Huawei
    Pero, op, que esto te lo tiene que advertir tu instalador y si no te lo advierte, pues cambia pq es eso, un instalador, alguien que monta sin analizar el porqué de las cosas
  4. #29
    feb 2020
    Sevilla
    ¿Y cual sería entonces la solución?
    ¿Cambiar de fabricante del inversor? ¿ Y cual me recomendarías?
    Aunque lo de las placas es más complicado, ya que tengo el problema que he solicitado la subvención a la Junta de Andalucía y no creo que la empresa que me va a instalar me permita cambiarlo ahora, ¿cual sería la solución? Disminuir en 1 placa y así poder poner todo el string en serie, o aumentar en 2 y así poder poner una más en cada string en paralelo para que suba la tensión por encima de los 260 V.
    Con respecto al instalador, como ya ha comentado algún otro forero, con todos los que he contactado, y son unos cuantos, son comerciales y de conocimientos técnicos andan cortitos, para que te hagas una idea ninguno ha subido a ver la ubicación de la instalación y 2 ni se han pasado por mi casa, he hablado por teléfono con ellos y me han mandado el presupuesto por email. Pero de todas formas se supone que alguien en todas las empresas antes de instalar tiene que comprobar que la instalación se puede llevar a cabo y que es correcta, vamos que no sale ardiendo al día siguiente, o cual es la orientación de las placas, etc.
    De todas formas te agradecería que bien por aqui, o bien por privado, me aconsejaras porque ya que te gastas el dinero y encima pones una instalación con unas placas premium como son Sunpower que menos que pedir que funcione todo correctamente.
    Muchas gracias.
  5. #30
    oct 2018
    Mallorca
    Puedes seguir con el mismo fabricante si quieres, has dado tu con la solución. Quita una placa o pon una mas.
    Si quieres comparar otro sistema tienes a Sifos, que es exigente como tú y te medirá hasta el ultimó watio que te producirá la instalación y el puñetero no se equivoca, jajajajjaja
  6. #31
    feb 2020
    Sevilla
    Hola buenos días.
    Sigo con un montón de dudas. especialmente con el tema del inversor, y espero que alguien me pueda aclarar alguna de ellas.
    1º) En un inversor con 2 entradas MPPT, ¿estas son completamente independientes la una de la otra? Es decir si la tensión máxima de entrada del inversor es de 600 V., serían 600 V. por entrada MPPT, o sería la suma de las 2 entradas.
    2º) Igual planteamiento hago con el arranque del inversor, o el rango de trabajo del MPPT, ¿Sirve con que una entrada MPPT este en el rango de voltaje del MPPT para trabajar las 2 líneas correctamente, o tienen que arrancar las 2? ¿ Que pasaría si un MPPT estuviera en su rango de voltaje de trabajo y el otro no lo estuviera, no trabajaría correctamente el inversor?
    3º) Si se conectan las 2 entradas MPPT, las gráficas de rendimiento de la instalación que nos proporciona el inversor, serían 2 (una por entrada), o solamente 1 (suma de las 2).
    4º) ¿Hay alguna cuestión técnica, o de funcionamiento, para que algunas personas viertan a la red los excedentes de energía que producen nuestras instalaciones hasta que le de la gana a la distribuidora de compensarnos por esa energía? El planteamiento ecológico no me sirve como respuesta.
    Muchas gracias.
  7. #32
    oct 2018
    Mallorca
    Yo hablare del huawei, no se es lo mismo en todos
    1- SI
    2- NO, LAS DOS TIENEN QUE ESTAR EN SU RANGO.
    3- CREO QUE LA SUMA DE LAS DOS. ( EN MI CASO SOLO TENGO 1 STRING )
    4- En mi caso he abierto el grifo porque ya estoy en modo legalización y si tengo vertido cero puesto siempre me consume 50w de mas y no queria verlos en mis graficas. Para que me entiendas si consumia 500w , 450 eran de la solar y 50 de la red aunque mi sistema pudiera genera los 500w.
