Resultados 1 al 25 de 32
- 04/02/2020, 11:49 #1
- feb 2020
- Sevilla
Mar de dudas para nueva instalación.
Hola buenos días.
Soy nuevo en este foro, y llevo tiempo pensando en realizar una instalación fotovoltaica para autoconsumo con compensación de excedentes en mi casa, y a pesar de todo lo que leo y aprendo día a día, sigo teniendo muchas dudas las cuales paso a comentaros por si me podéis ayudar:
1º) Vivo en Sevilla y cuando he preguntado a algunas empresas para realizar la instalación en mi vivienda, algunas de ellas no me recomiendan poner placas monocristalinas y me dicen que solo trabajan con policristalinas, ya que las mono les han dado muchos problemas. Y quisiera saber si eso es así o no, porque yo por más que miro las especificaciones técnicas de una y otra placa no veo cual es el problema, porque hoy en día veo que las especificaciones son más o menos parecidas en cuanto al coeficiente potencia-temperatura.
2º) He mirado precios para hacer una instalación de 4,4Kw y la diferencia entre poner placas Sunpower P19 de 320 W y una Jinko de 400 W. es de unos 700 Euros, ¿esa diferencia económica se llega a amortizar realmente? Hay personas que me dicen que no merece la pena gastarse mucho dinero, porque en unos años habrá placas mucho más eficientes y baratas.
3º) Como esta de precio esta instalación:
-14 Paneles SunPower P19 de 320 W.
-Inversor Huawei Sun2000L de 5Kw.
-Resto de equipamiento y papeleo para legalización de la instalación.
El precio que me han dado ya con subvención incluida es de 5700 Euros.
4º) Tengo un tejado plano y había pensado en poner las placas con estructura de aluminio y bordillos de hormigón, entre otras cosas porque tengo la cubierta recién arreglada y prefiero no hacer taladros, y me queda de la duda de si los bordillos soportarían bien las placas cuando hace viento o no, ya que en mi zona hay veces que hace bastante viento.
5º) Si alguien me puede recomendar alguna empresa, por privado, para hacer mi instalación o alguna de la que huir, se lo agradecería mucho.
Muchas gracias.
- 04/02/2020, 19:06 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: Mar de dudas para nueva instalación.
Hola Coyote bienvenido . Hay gente aqui de andalucia que te pueden quizás pasar contactos.
Los sunpower en circuito abierto son 43,9 voltios, si los multiplicas por 14 te da 614,6 voltios que le conectaras al huawei si los pones todos en serie. Ojo que el maximo creo que son 600v y si algun dia quieres ponerle bateria no puedes.
Si te lo hacen con 2 strings, será porque no vas a ampliar y quizás te conviene mas el sun 2000 de 4,6kw mas ajustado a la potencia de paneles que pones ( 14x320= 4480w)
En cuanto a la estructura, se lo que dices, si quieres una idea porque no te miras en youtube un tipo llamado CEIMOT , buscalo y veras que ha montado una estructura en una terraza superior anclando en los laterales y no en el suelo como tu quieres.
Suerte
- 04/02/2020, 20:12 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Eso es una solemne tonteria, los módulos no dan más problemas por ser mono, sino por como han sido fabricados, si han instalado monocristalinos malillos, pues si claro pueden haber tenido problemas
Qué pasa que en Sevilla han ido todos a la misma escuela? o es todas las ofertas son del mismo?
Esta instalación está mal diseñada, no optimizada y además teniendo en cuenta que tiene una subvención ya descontada del 40% me parece un poco subida de precio
Yo nunca he agujereado una cubierta plana, el que te diseñe la instalación te tiene que hacer un estudio de cargas/viento para ver que lastre necesitas (que soporte tu cubierta)
- 04/02/2020, 20:30 #4
1º) al parecer las policristalinas llegar a generar más potencia que las monocristalinas cuando hay poca iluminación o en nublado.
2º) Se supone que dentro de unos cuantos años todo lo referente a FV será más económico. Pero cuantos años?
3º) precios ni los toco.
4º) ¿Qué tipo de tejado tienes, puedes indicar mejor como esta construido (maderas, hormigón, hierros con machihembrados y capa compresión), tipo de tejas. Etc.?
En según el tipo de tejado se puede elegir una opción para construir y fijar la estructura de las placas, pudiendo ser ésta incluso de hierro tubular galvanizado (zincado).
- 04/02/2020, 21:22 #5
- feb 2006
- 04/02/2020, 21:23 #6
- ene 2020
- Sevilla
Coyote, te he intentado mandar un privado pero tu perfil no admite mensajes privados.
A ver si te aclaran porque está mal diseñada tu instalación de 4,4 kw en placas sunpower y un inversor de 5 kw.
- 04/02/2020, 21:38 #7
- feb 2020
- Sevilla
Hola de nuevo, lo primero es daros las gracias a todos los que me habéis contestado, perdonar mi ignorancia, pero agradecería que me aclaraseis algunas cuestiones:
1º) Creo que me ha quedado claro la explicación que me ha dadoMiquel1975
2º)Sifos
3º)ccg
Muchas gracias a todos.
- 04/02/2020, 21:52 #8
- feb 2006
Por partes, me referia a que el diseño no és óptimo, nada a ver con uso de optimizadores.
De todas maneras, el uso de optimizadores no és único y exclusivo para cuando hay sombras. Es un criterio de diseño, usar optimizadores aunque no haya sombras aumenta el rendimiento de la instalación, cuanto? pues depende de cada caso, vale la pena? Pues hay que hacer un estudio de rentabilidad/producción y comprobarlo.
Lo que comentas de las sombras de los Sunpower, es valido sólo para los P19 si estan puestos en horizontal y la sombra va de abajo a arriba y no de izda a derecha. (o al reves si estan verticales)
Eso es lo estoy viendo, son mas caras las instalaciones en Andalucia (en general) que en Mallorca con el sobrecoste de la insularidad y todo
- 04/02/2020, 22:17 #9
- feb 2020
- Sevilla
- 05/02/2020, 23:11 #10
- nov 2019
- 06/02/2020, 15:09 #11
- dic 2010
- pontevedra
No nos engañemos, las sombras le afectan a cuaquier panel, que el sunpower tiene una particularidad por su diseño, pero a casos practico, no sirve para nada, porque tendria que ser una sombra muy especifica, pero aun cumpliendo con esa normal, el panel tendrá una perdida, aunque menor que en otros paneles, pero le afectara al resto de las placas al estar en seria y no tener optimizador. Resumiendo, si tienes sombras lo ideal es eliminarlas, pero si no puedes, intentar usar unas de las alternativas, como optimizadores o microinversores
- 09/02/2020, 20:24 #12
- feb 2020
- Sevilla
Hola de nuevo, haciendo caso a la recomendación de
Miquel1975
Pero tengo un pequeño problema, y es que a 2 paneles, uno de cada string, en algunos momentos del día, especialmente en invierno, tengo una sombra de una antena de televisión, y quería saber:
1º) Si se puede poner los optimizadores solamente a los 2 paneles afectados o tendría que ponérselos a todos.
2º) Si es necesario instalar el Safety Box para los optimizadores Huawei o no, (aunque me quede sin saber lo que producen esos paneles).
3º) Creo que también se podrían instalar, por ser compatibles, optimizadores de la marca TIGO, aunque valen lo mismo que los Huawei, ¿Me los recomendais?, o ¿Sabeis de alguna otra marca, que sea compatible con mi inversor Huawei?
Muchas gracias.
- 09/02/2020, 21:22 #13
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
- 10/02/2020, 19:52 #14
- oct 2018
- Mallorca
- 10/02/2020, 20:36 #15
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
- 11/02/2020, 11:01 #16
- ago 2017
- madrid
Hola cabates,
Las sombras tienen gran incidencia en la fotovoltaica, ya que una sombra en un panel limita la intensidad que circula por todo el string al que esta conectado y, por lo tanto, la generación de energía.
Por eso es tan importante evitar las sombras siempre que se pueda.
- 11/02/2020, 21:04 #17
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
En eso estamos de acuerdo, mi pregunta es ¿tanto afecta la sombra de una antena de tv? la de la parabólica ya se que si, una chimenea también, pero un mástil de 5cm de diámetro y una antena que son 4 varillas... no se si compensa poner optimizadores por la sombra de una antena.. ( es una duda que tengo, no una afirmación )
- 13/02/2020, 11:34 #18
- feb 2020
- Sevilla
Hola de nuevo.
Me gustaría que alguien me aclarara un poco el tema de los inversores, por qué si voy a instalar una FV de 4480 W cada empresa a la que le he pedido información me ponen un inversor Huawei de un valor distinto, unos me lo montan de 4 Kw, otro de de 4,6 y otro de 5 Kw.
Entiendo que si me lo ponen de 4 Kw y mis paneles hipotéticamente y en condiciones idóneas generan los 4480 W. estaría perdiendo potencia de salida.
Si me montan el de 5 Kw, supongo que será por si un día quiero ampliar.
Si me montaran el de 4,6 Kw, como me recomendó "Miquel1975", supongo que sería el más ajustado a mi instalación con un pequeño sobredimensionamiento para los picos de corriente que puedan producir los arranques de motores, en mi caso depuradora de la piscina o motor del pozo de riego.
Por otro lado que pasa si el inversor no trabaja, por el limite inferior, dentro del rango de voltaje MPPT de potencia máxima, ¿Qué no rinde al 98,6% ,(en mi caso)?, vamos que la instalación FV no le mandara los 260 V al inversor, que es su rango mínimo para uno de 4,6 Kw.
¿Hay algo que no haya tenido en cuenta?
Muchas gracias.
- 20/02/2020, 16:27 #19
- feb 2020
- Sevilla
Buenas tardes.
Quisiera, de ser posible, que alguien me aclarara las preguntas que hice en mi mensaje anterior ya que es importante para mí a la hora de elegir como montar mi próxima instalación fotovoltaica, igualmente quería preguntar que es lo que pasa si a un inversor con 2 entradas MPPT (como el Huawei) decides meterle, aun teniendo la misma orientación, 2 lineas de string en serie, una a cada entrada, en vez de meterle 1solo string mixto (serie-paralelo), básicamente es porque como he comentado anteriormente en una pequeña zona me da la sombra de una antena de televisión y para que no me baje el rendimiento de todo el string y evitarme poner optimizadores había pensado en poner 2 string series uno en cada entrada. No se si lo que planteo es un disparate o es posible.
Muchas gracias.
- 22/02/2020, 20:18 #20
- oct 2018
- Mallorca
No entiendo esto
Yo aqui ya me lio, sinceramente no se que decir, pero como decía cabetes no se si la sombra de una antena de televisión afecta o no.
Habla con un instalador experimentado del foro tipo Sifos u otro, quizás te pueda responder con mucha exactitud.
No pasa nada , tienes los dos mppt para eso, pero ten en cuenta que tienen sus rangos de tensión para trabajar mas eficientemente .
- 23/02/2020, 09:18 #21
- feb 2020
- Sevilla
Buenos días
Miquel1975No entiendo esto
- 24/02/2020, 17:36 #22
- oct 2018
- Mallorca
La verdad es que yo no lo se. Pero si te baja el rendimiento un poco es muy fastidioso para ti?
- 24/02/2020, 19:49 #23
- feb 2020
- Sevilla
Hola Miquel1975 en principio no creo que tenga problemas, pero si es verdad que después de leer algunos post por aquí que me habéis escrito no tengo nada claro el tema de los inversores y por más que intento leer y buscar información todo lo que encuentro es superficial y sigo sin entender de que valor debería poner el inversor en mi futura instalación de 4480 W. y que alguien me explique el por qué de ese inversor.
Por cierto cuando en la ficha técnica del inversor (en este caso Huawei), pone Rango de voltaje MPPT de potencia máxima 260 V - 480 V a que se refiere exactamente: A que la para sacar la potencia máxima del inversor la tensión que reciba de la instalación FV debe de estar situada entre 260 y 480 V ó alguna otra cosa, porque si la tensión de arranque del inversor son 120 V. entonces que pasa cuando la tensión esta situada entre esos 120 V y los 260 V. Por eso lo de mi pregunta en el post anterior.
Espero que alguien me lo pueda aclarar.
Muchas gracias.
- 24/02/2020, 20:31 #24
- dic 2010
- pontevedra
es el rango de funcionamiento del inversor, por eso se necesitan colocar un mínimo de placas por mppt, para poder suministras un mínimo de voltaje al inversor para que este funcione.Dependiendo de la potencia y del inversor pues ese voltaje varia, y debes estar siempre en ese rango de voltaje.
- 25/02/2020, 07:41 #25
- feb 2020
- Sevilla
¿Pero no se supone que el inversor empieza a funcionar a partir de su tensión de arranque (en el caso del Huawei son 120 V)?
Porque entonces que pasaría en un caso como el que te expongo (que será el mio....):
Instalación FV con 14 placas de 320 W con Vmpp de 36,4 V. No las puedo poner en serie porque me pasaría de la tensión máxima de entrada que son 600 V. (43,9 V de Voc x 14 = 614,6 V), con lo cual tengo que poner 2 string en paralelo de 7 placas cada uno, en cada string tendría 254,8 V. que estaría por debajo de los 260 - 480 V. del rango del MPPT.
Se que el inversor trata siempre de buscar la mejor relación entre V e I, para sacar la máxima potencia, pero si en los cálculos teóricos no se llega a esa tensión del rango, imagínate en los cálculos reales con polvo, manchas o sombras en las placas. No funcionaría nunca.
