Propuesta nueva instalación GRANADA
Buenas,
Antes de nada gracias a todos por la magnifica labor que realizáis en el foro.
He intentado empaparme lo máximo posible, sin embargo, al entender tan poco, cualquier diferencia en propuesta similares me descoloca. Por lo que agradezco de antemano cualquier ayuda.
Tengo una vivienda adosada en Granada, con tejado de fácil acceso con orientación sur, por lo que me han indicado que la instalación sería relativamente sencilla.
En 2019 tuvimos un consumo de 6750 kw, tenemos todo eléctrico: termo electrico de 200L, aerotermia, etc...
He contactado con una empresa de aquí que me ofrece instalación llave en mano y tramitación con la junta de Andalucia:
El presupuesto inicial era:
Después de visitarme, me han enviado esta:
- Modulo fotovoltaico policristalino 330 WP SHARP x9
- Fronius Primo 3.0-1 P nominal : 3000 W
- ON FRONIUS SMART METER 63A/277V MONOFASICO
Total: 6400 € (IVA incluido)
Las dudas que me quedan es si esta bien dimensionado o merece la pena meter algún modulo más aprovechando la subvención de la junta y como lo veís de precio
Mil gracias
Re: Propuesta nueva instalación GRANADA
Quizás sería interesante para hacer una estimación lo más acertada posible, que expusieras los consumos que tienes en los meses que hay menos horas de Sol, como
(Noviembre a Marzo).
En base a lo anterior es posible que necesites más placas solares para garantizar mejor los consumos invernales o al menos no quedarse muy corto. De necesitarse ampliar el campo FV, es posible que sea necesario elegir un inversor más potente que el actual ofertado.
Buenas,
Estos son los consumos que me aparecen:
Enero 2020 - 950 kWh
Diciembre 2019 - 867 kWh
Noviembre 2019 - 681 kWh
Octubre 2019 - 580 kWh
Septiembre2019 - 415 kWh
Agosto2019 - 424 kWh
Julio2019 - 406 kWh
Junio 2019 -483 kWh
Mayo 2019 -389 kWh
Abril 2019 -349 kWh
Marzo 2019 -619 kWh
Gracias por adelantado,
Hola Menphix , como os comportais en casa en cuanto a gasto energetico se trata segun las horas del dia?
Es decir, tienes disponibilidad cuando hay sol de gastar mas energia?
O la gastais casi toda por la tarde/noche?
Cuanto consumo tienes de maximo en casa?
Que presupuesto tienes, o quieres gastarte?
Gastas una media de 31kw/h dia en Enero. En invierno no te va a producir eso la instalación .
Según tus datos aportados de la época invernal que es cuando menos horas de Sol hay, es cuando más consumo tienes con una estimación media de unos 780Kw/mes.
La instalación que te han ofertado puede producirte de media unos 270Kw/mes, en esos meses invernales.
La diferencia a consumir de la Red en esa época son de media unos 510Kw/mes.
Para producir a tus necesidades invernales tendrías que sobredimensionar bastante la instalación prevista, teniendo el resto del año excedentes de producción.
Decir que casi nadie instala en previsión al 100% para invierno, dado la parte económica que conlleva y tener luego el resto del año un alto índice de excedentes.
Espero te sirvan de referencia los datos estimados que te he aportado.
Muchas gracias a los dos.
En principio nuestro objetivo no es no gastar nada, sino optimizar la instalación al máximo.
El gran salto de consumo lo tenemos con la bomba, tenemos instalación de conductos y en los meses de verano e invierno lógicamente se dispara más.
Nuestros hábitos son llegamos a las 14:00 del trabajo, ponemos la maquina a funcionar y ya sigue asi hasta las 21:00. Normalmente estamos las tardes en casa, haciendo consumo estandar: televisión, ordenador, etc...
Por otro lado, nos solemos duchar a las 20:00.
Entiendo que de tener placas la maquina la podríamos programar un poco antes que vaya caldeando la casa, aunque lógicamente en invierno algunas horas estarán fuera de producción.
El termo igual, podría calentar el agua a las horas de producción.
¿Veís el numero de placas correcto?
¿Por otro lado que os parece el presupuesto?
Has pedido más precios¿? en Andalucía hay infinidad de Empresas, y por los consumos que indicas una instalación de 3,5Kwp iría bastante acorde, pero creo que podrías afinar más en el coste final.
Yo he pedido la subvención con Quantum, a la espera estoy de que venga aceptada y me la monten. Yo la he pedido con Batería de Litio, para amortizar un poco los consumos que más focalizo en la tarde.
Photero
Si he contactado con alguna más, pero la verdad es que me ha costado encontrar alguna que gestione la subvención y trabaje por Granada.
Ya digo que estoy abierto a cualquier sugerencia.
Menphix
Habla con Amcalo , mira su post. Pidele a el si esta contento con su instalación.
La empresa que se lo monto es de Jaen. Quizás te pueden hacer pto. ( no se la distancia jaen , granada). El que se lo monto, tiene precios competitivos, pero no se que tal instala, y pienso que eso es muy importante.
saludosssss
Miquel1975
saludosssss
Le pregunto, muchas gracias!
Buenas, el precio que te han dado es descontando la ayuda de la junta, o habría que descontar a los 6400 el 40%.
Yo he hecho una batida de ofertas en mi caso para 4-5kw y solo dos empresas tramitan la ayuda en granada, pero una de ellas el precio que pone subvencionado es casi igual que otras sin la subvención, a lo que habría que sumar la licencia de obra que te piden, mas los impuestos de la subvención en función de tu renta.
¿tienes espacio en el tejado para meter mas campo foto voltaico?
vazquezpalomo
A los 6400 habría que descontar el 40% de la junta.
Tengo más espacio, en principio esa es la instalación que me han recomendado para optimizar el consumo, pero cogen mas placas.
He preguntado a la empresa que se lo monto a Amcalo, en este caso sale mucho mas barato, me ha ofertado para unos 5 kw 4.900€ €, también llave en mano con todos los permisos.
Con placas:
14x MODULO SOLAR ALTA EFICIENCIA 72 CEL PER 430 WP
INVERSOR DE RED HIBRIDO HUAWEI SUN2000L 5 KTL
Muy buen precio la única pena que no lo hacen con subvención, dicen que entre los papeleos, lo que tienes que devolver luego en la declaración y el follón no merece la pena.
En un principio cuenta con que te exigen pagar la licencia de obra del total 299€ a un 4.5% de media icio más tasas. Luego de la subvencionada el irpf, que me corrigan si me equivoco pero para una renta media sería un 21% osea 540. Sumando sobre unos 4600€ sino hay más sorpresas. Obviamente por 300€ instalaria 5kw.
Tal y como dice que está pagando la junta las ayudas a las empresas de 12 a 18 meses. A la mayoría no le interesa y te engañan diciendo que no hay ayuda, que tardan mucho, que tienes que pagar muchos impuestos. Las que cogen la ayuda, ponen un precio que con el descuento o cubren gastos o ganan, y luego lo que les venga. En fin me parece una mierda el sistema de subvenciones en la junta y una estafa para el contribuyente.
Los precios llevan IVA? Esta incluido el cuadro de DC y ac. Este lleva sobretensiones tanto en DC como en ac? Es sobre teja o plana?
La de 5kw es 4900 € iva incluido.
Estructura de aluminio sobre cubierta.
CUADRO DE PROTECCIONES AC-DC SEGUN RD 15/2018
Yo solo diré que estoy muy contento con su trabajo, pero que la instalación se hizo a finales de noviembre y aun no está legalizado. En el tema de papeleos parece que flaquean un poco. Tambien es cierto que no quieren cobrar hasta que esta finalizado...
El precio es super competitivo y viene con todos los extras que piden.
Yo muy contento y ahorrandome 30-40% en euros de factura.
En cuanto al dimensionamiento de la instalación lo mejor como dice sifos es poner las que necesites y ni una más. Yo creo que peque poniendo una instalación mas grande de lo necesario haciendo que la amortización se alargue a los 12 años.
Lo digo porque a lo mejor con menos inversión cubres. Que en andalucia tenemos mucho sol (22kw al día) en estos días con 4690W en placas.
Yo por ejemplo he puesto 3700 en placas , pero voy a aumentar en unos pocos meses, porque?
Pues porque antes rateaba con la electriciad por lo caras que me venían las facturas, ahora voy a poner mas secadoras , mas lavadores, mas aire acondicionado porque voy a tener mas energía " gratis".
Con los nueve modulos que te han presupuestado produciras unos 4800 kwh/año, tendras que intentar que tus consumos se produzcan en horas de sol.
Miquel, no tienes excedentes? Piensa que los electrodomesticos no tienen un consumo lineal
amcalo
En este tema no se puede generalizar, lo diga quien lo diga, cada uno ha de poner lo que estime que necesita, lo que necesita más lo que quiere gastar de más, o pensando en un futuro no muy lejano.
Yo gasto 8000kw/año, pero racaneando mucho ( paso algo de calor en verano ), con la luz gratis, va a pasar calor Rita la Cantaora, por eso, pongo más de lo que necesito ahora.
Por otro lado, de aquí a 4 o 5 años como mucho, tengo pensado cambiar de coche, viendo los movimientos actuales, lo más normal es que el coche sea eléctrico, ¿para qué hacer doble inversión? ( porque tocaría casi duplicar placas, inversor.... ) mejor sobre dimensiono ahora, que además tengo subvención de la Junta de Andalucía, que esperar a comprar el coche y tener que hacer el desembolso del coche más el de la ampliación de la fotovoltáica...
cabetes
Yo me pensaría bien este tema de ampliar la FV para cargar el coche.
Lo primero sería responderte a la pregunta ¿Puedes cargar el coche de día?
Y aunque así fuera, calcula el precio del kWh de tu instalación FV, porque pudiera ser que te salga más caro o similar que el de la compañía eléctrica en periodo valle.
Treven
Insisto, cada caso es individual...
1º Curro un 70% de mi tiempo de noches, por lo que SI, la carga siempre ( o casi ) será diurna
2º Hay que tener un poco de perspectiva y no pensar que el precio que pagamos ahora por la luz va a mantenerse... Hace 11 años, puse una enfriadora para climatizar mi casa, en 3 años, pasé de pagar, por el mismo consumo, de 150€/mes a 300€/mes... repito, en 3 años. Yo se que ahora puedo recargar gratis y que dentro de 5 años también lo haré, lo que no se es el precio al que tendría que pagar la recarga del coche dentro de 5 años si dependo de Endesa.
Pienso que el mejor consejo que se puede dar, es que cada uno tiene unas circunstancias únicas y que solo le valen para el. Por eso admiro tanto el trabajo de Sifos, porque te hace un estudio para rentabilizar tu instalación.
Estoy de acuerdo con cabetes pero quizás por una razón diferente, cada uno pensamos diferentes. Empecé con planes de una instalación de 8kWp y leyendo mucho decidí que mejor 10kWp ya que por la diferencia de costo tendría cobertura para cambiar consumos de pagar valle de noche (riego, pozo entre otros) a dia gratis. Después de leer más, y creo que aprender, veo que si miramos producción anual cometemos un error ya que en verano producimos mas del doble diariamente que en invierno y en mi caso continuaría consumiendo en las horas punta. Además, si buscáis en internet pueden ver que fabricantes de prestigio como SMA en muchos casos recomiendan que las placas pueden dimensionarse hasta un 25% de mayor capacidad que el inversor, el costo de ampliar placas un 20% no debe ser mas de un 10% del total a invertir. Como beneficio adicional se incrementa mucho la cantidad de autoconsumo en invierno y a primera/última hora del día. Para mi fue muy útil el cálculo del beneficio al tener buen historial de ki consumo mensual por horas.
cabetes
Por supuesto. Por eso si vuelves a leer lo que puse, verás que no afirmo. Solo dije que "yo me pensaría bien ese tema..." Te aconsejaba "calcula el precio del kWh de tu instalación..."
Nunca te dije que haces mal. Pienso que la información nunca están de más.
