Resultados 26 al 50 de 155
- 02/02/2020, 17:57 #26
- oct 2018
- Mallorca
Re: Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
Amcalo, creo recordar que comentamos tu y yo el tema de poder controlar los aires acondicionados, mira esto, es interesante, quizás intercalarlo, o complementarlo, con el derivador de excedentes se podría hacer.
https://www.tado.com/es/productos/cl...on-inteligente
Aunque sigo pensando que un triac recorta honda senoidal y podrían cascar placas electronicas y solo funciona bien con cargas resistivas.
- 03/02/2020, 17:40 #27
A efectos prácticos amcalo, tienes un enchufe en el cuadro para poner un cargador de movil para alimentar el esp32 del medidor y otro en el enchufe inteligente? Imagino que es indiferente que se tomen las medidas antes o después del vatimetro que llevan muchos inversores para regular el vertido a la red ¿o no? Perdona si son preguntas tontas pero es lo que tiene la ignorancia.
- 03/02/2020, 19:09 #28
- nov 2019
- Frailes
Hola a todos,
Si lo programas para que lea los valores podrías hacerlo funcionar (pero no es la idea del dispositivo) Podria haber hecho que el enchufe inteligente se conectara al inversor huawei por modbus TCP pero eso lo hacia solo valido para el huawei. Si ahora programamos para shelly solo será valido para shelly... y así. Quería que fuera valido para cualquier instalacion
De todas formas tienes toda la documentacion aqui: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-em-status
Como ya te comente el problema mas serio con los A/C es que una vez que le quitas la corriente no suelen a volver a arrancar
Ten en cuenta que en mi caso tengo el enchufe inteligente a 25m del medidor, en principio, el medidor de potencia (meter o vatimetro), puede directamente controlar lineas completas bajo magnetos. Pero si, tengo un cargador en el cuadro de magnetos bajo un magneto (para poder encender y apagar al gusto) y otro en el enchufe inteligente.
En principio para ambos tenia la idea de integrarlos en la caja (los transformadores o cargadores de móviles). Pero luego pense que así iba a ser mas reparable.
No hay problema medir antes del vatimetro porque este suele consumir bastante poco, pero lo suyo es poner la pinza tras este...
Por cierto, me ocurrió que uno de los transformadores que tenia en casa metía muchísimo ruido y hacia que no pudieras medir, fue cambiarlo por otro de marca y todo correcto. Lo detecte porque cuando conectaba al móvil las medidas eran coherentes y cuando lo conectaba al transformador daba medidas de mierda...
- 03/02/2020, 19:42 #29
- nov 2019
Gracias, Amcalo.
Todo pedido por 32 € y a la espera de que llegue dentro de un mes.
- 08/02/2020, 19:38 #30
- sep 2016
- Sant Cugat del Valles
Una pregunta, se podria adaptar para conectarlo a un home assistant? Yo es que ya tengo integrado en el la lectura de mi inversor y me falta el sistema para que home assistant derive esa parte al enchufe, ademas mi idea es que si genero mas de 1500w de exceso enciendo el aire acondicionado, pero si son menos pues al derivador que se puede adaptar.
- 10/02/2020, 11:36 #31
- mar 2019
- Navarra
Vaya fenómeno, ahora me queda estudiar y entender todo este tema, porque la mitad me suena a chino (que lo será!!!! Por lo menos de fabricación) No habrá alguien de Navarra que lo esté haciendo para que me explique personalmente?
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 10/02/2020, 18:05 #32
- mar 2019
- Navarra
Vale, toda la tarde estudiando, leyendo y digiriendo el tema. No parece difícil según está explicado. Entiendo que con conocimientos de programación del esp32 se podrán añadir más variables como añadir más enchufes y priorizarlos etc. Es complicado programar el esp32, que necesitaría aparte de tu archivo mágico?
- 11/02/2020, 20:10 #33
- mar 2019
- Navarra
- 12/02/2020, 16:25 #34
- nov 2019
- Frailes
Ya comentaras que tal va.
Todo lo que penseis se puede, pero necesitais saber programar. Si la pregunta va mas relacionada con si lo tengo pensado programar la respuesta es no, al menos en corto tiempo.
Se necesitaria un PC y el codigo. Seria muy interesante que supieras programar para modificar el archivo magico a tu gusto.
Creo que es de 5A de pico (pero no el triac), el triac es de 16A, es el dimmer que con la refrigeracion que tiene no es suficiente. Creo que ya lo habia comentado antes... -> https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post390874
Un saludo a todos!
- 12/02/2020, 21:48 #35
- ago 2013
- Huelva
Y serias tan amable de colgar el codigo de los dos chips ESP32?
- 12/02/2020, 22:06 #36
- nov 2019
- Frailes
- 20/02/2020, 10:20 #37
- nov 2019
- 20/02/2020, 10:43 #38
- mar 2019
- Navarra
Decían que sobre una superficie como de paquetes y así unas 5 horas. Así que puedes chupár lo que quieras. Que suerte, yo ando discutiendo con alguno que no me envia
- 20/02/2020, 14:46 #39
- nov 2019
- 20/02/2020, 14:49 #40
- nov 2019
- Frailes
Joer que bien!!
A ver que tal!
- 20/02/2020, 20:22 #41
- mar 2019
- Navarra
- 21/02/2020, 11:55 #42
- nov 2019
- Frailes
Yo buscaria antes de gastarme 12€
https://www.ebay.es/itm/Active-singl...MAAOSw1iVbxF95
hay mas vida fuera de amazon...
- 21/02/2020, 13:32 #43
- mar 2019
- Navarra
- 21/02/2020, 19:51 #44
- nov 2019
- 22/02/2020, 11:26 #45
- oct 2018
- Mallorca
Yo estoy dandole vueltas al sistema para poder conectar cargas que no sean resistivas al sistema. lo he expuesto en otro hilo. Estoy también por otro lado montando el sistema de amcalo con un amigo, jejejjeje. hemos pedido material a ver que tarda.
- 22/02/2020, 11:38 #46
- mar 2019
- Navarra
Poder se podría, siempre que sepas que consumo tiene y en el código le des ese parámetro (ejemplo, si llega a 1000w mantener on x tiempo, y después que pregunte cada x tiempo para que siga o apague) sería encendido o apagado, sin más, no? Hay que aprender a programar, es un objetivo muy rentable hoy por hoy....
- 22/02/2020, 20:01 #47
- oct 2018
- Mallorca
- 23/02/2020, 08:59 #48
- ene 2020
- Lloret de Mar
- 23/02/2020, 09:59 #49
- mar 2019
- Navarra
- 23/02/2020, 16:41 #50
- nov 2019
- Frailes
