Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 155
  1. #26
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
    Amcalo, creo recordar que comentamos tu y yo el tema de poder controlar los aires acondicionados, mira esto, es interesante, quizás intercalarlo, o complementarlo, con el derivador de excedentes se podría hacer.
    https://www.tado.com/es/productos/cl...on-inteligente
    Aunque sigo pensando que un triac recorta honda senoidal y podrían cascar placas electronicas y solo funciona bien con cargas resistivas.
  2. #27
    Avatar de elnuberu
    elnuberu está desconectado Forero
    feb 2008
    Asturias
    A efectos prácticos amcalo, tienes un enchufe en el cuadro para poner un cargador de movil para alimentar el esp32 del medidor y otro en el enchufe inteligente? Imagino que es indiferente que se tomen las medidas antes o después del vatimetro que llevan muchos inversores para regular el vertido a la red ¿o no? Perdona si son preguntas tontas pero es lo que tiene la ignorancia.
  3. #28
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Hola a todos,
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Sabes si se entendería bien con el enchufe inteligente bien por Wifi o por cable?
    Si lo programas para que lea los valores podrías hacerlo funcionar (pero no es la idea del dispositivo) Podria haber hecho que el enchufe inteligente se conectara al inversor huawei por modbus TCP pero eso lo hacia solo valido para el huawei. Si ahora programamos para shelly solo será valido para shelly... y así. Quería que fuera valido para cualquier instalacion
    De todas formas tienes toda la documentacion aqui: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-em-status
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Como ya te comente el problema mas serio con los A/C es que una vez que le quitas la corriente no suelen a volver a arrancar
    Cita Iniciado por elnuberu Ver mensaje
    Ten en cuenta que en mi caso tengo el enchufe inteligente a 25m del medidor, en principio, el medidor de potencia (meter o vatimetro), puede directamente controlar lineas completas bajo magnetos. Pero si, tengo un cargador en el cuadro de magnetos bajo un magneto (para poder encender y apagar al gusto) y otro en el enchufe inteligente.
    En principio para ambos tenia la idea de integrarlos en la caja (los transformadores o cargadores de móviles). Pero luego pense que así iba a ser mas reparable.
    No hay problema medir antes del vatimetro porque este suele consumir bastante poco, pero lo suyo es poner la pinza tras este...
    Por cierto, me ocurrió que uno de los transformadores que tenia en casa metía muchísimo ruido y hacia que no pudieras medir, fue cambiarlo por otro de marca y todo correcto. Lo detecte porque cuando conectaba al móvil las medidas eran coherentes y cuando lo conectaba al transformador daba medidas de mierda...
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Gracias, Amcalo.
    Todo pedido por 32 € y a la espera de que llegue dentro de un mes.
  5. #30
    djares está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Sant Cugat del Valles
    Una pregunta, se podria adaptar para conectarlo a un home assistant? Yo es que ya tengo integrado en el la lectura de mi inversor y me falta el sistema para que home assistant derive esa parte al enchufe, ademas mi idea es que si genero mas de 1500w de exceso enciendo el aire acondicionado, pero si son menos pues al derivador que se puede adaptar.
  6. #31
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Vaya fenómeno, ahora me queda estudiar y entender todo este tema, porque la mitad me suena a chino (que lo será!!!! Por lo menos de fabricación) No habrá alguien de Navarra que lo esté haciendo para que me explique personalmente?
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  7. #32
    mar 2019
    Navarra
    Vale, toda la tarde estudiando, leyendo y digiriendo el tema. No parece difícil según está explicado. Entiendo que con conocimientos de programación del esp32 se podrán añadir más variables como añadir más enchufes y priorizarlos etc. Es complicado programar el esp32, que necesitaría aparte de tu archivo mágico?
  8. #33
    mar 2019
    Navarra
    Gracias, Amcalo.
    Para ir entrando en materia, estoy mirando los componentes y veo estos, que no se si valdrán y tampoco si es un buen precio:
    Entiendo que se necesitan dos Microcontroladores ESP32. Uno para el medidor de potencia y el otro para el enchufe inteligente?
    Estos dos podrían valer por 16 €? No se si llevan incorporados los conversores ADC o no.
    https://www.amazon.es/SP-Cow-Desarro...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Medidor de tensión: 12 €
    https://www.amazon.es/LC-tecnolog%C3.../dp/B077K89ZFZ
    Pinza amperimétrica 20A 1V: 12 €
    https://www.amazon.es/SCT-013-020-Al...tronics&sr=1-1
    Aquí un triac. Lo que no veo es la corriente máxima que admite: 11 €
    https://www.amazon.es/Ils-M%C3%B3dul...tronics&sr=1-1
    Ventilador de 5 V por 2 €
    https://www.amazon.es/Tacens-Anima-A...dDbGljaz10cnVl
    Faltaría el resto de material auxiliar.
    Amcalo, acláranos cuando puedas sobre los materiales.
    Según ponen en los comentarios ese triac es de 2,5
  9. #34
    nov 2019
    Frailes
    Gracias, Amcalo.
    Ya comentaras que tal va.
    Cita Iniciado por djares Ver mensaje
    Todo lo que penseis se puede, pero necesitais saber programar. Si la pregunta va mas relacionada con si lo tengo pensado programar la respuesta es no, al menos en corto tiempo.
    Cita Iniciado por ferdyfernins Ver mensaje
    Se necesitaria un PC y el codigo. Seria muy interesante que supieras programar para modificar el archivo magico a tu gusto.
    Creo que es de 5A de pico (pero no el triac), el triac es de 16A, es el dimmer que con la refrigeracion que tiene no es suficiente. Creo que ya lo habia comentado antes... -> https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post390874
    Un saludo a todos!
  10. #35
    Dywell está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Huelva
    Y serias tan amable de colgar el codigo de los dos chips ESP32?
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Dywell Ver mensaje
    Como puedes leer en el documento el código no está aún depurado como para colgarlo, por lo tanto lo paso bajo demanda por telegram.
  12. #37
    nov 2019
    Ya van llegando los componentes, aunque no pienso abrirlos hasta que no lleguen todos ¿Cuánto tiempo vive un virus? jajaja...
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-captura.jpg
  13. #38
    mar 2019
    Navarra
    Decían que sobre una superficie como de paquetes y así unas 5 horas. Así que puedes chupár lo que quieras. Que suerte, yo ando discutiendo con alguno que no me envia
  14. #39
    nov 2019
    No será éste el que te está tardando?
    A mí me pasaba igual, y por el precio que tiene, lo que hice fue pedirlo en tres sitios diferentes, y en uno de ellos ya me viene de camino
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-captura.png
  15. #40
    nov 2019
    Frailes
    Joer que bien!!
    A ver que tal!
  16. #41
    mar 2019
    Navarra
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 119
Tamaño: 152,6 KB
    Ese mismo, y lo cancele, y he hecho como dices!!!! Jajaja. A ver si manda alguno. Y si no 10€ desde Inglaterra, que se le va a hacer.... Puto coronavirus
  17. #42
    nov 2019
    Frailes
    Yo buscaria antes de gastarme 12€
    https://www.ebay.es/itm/Active-singl...MAAOSw1iVbxF95
    hay mas vida fuera de amazon...
  18. #43
    mar 2019
    Navarra
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Gracias!!!
  19. #44
    nov 2019
    Vamos, que con un poco de suerte, esta semana llega todo.
  20. #45
    oct 2018
    Mallorca
    Yo estoy dandole vueltas al sistema para poder conectar cargas que no sean resistivas al sistema. lo he expuesto en otro hilo. Estoy también por otro lado montando el sistema de amcalo con un amigo, jejejjeje. hemos pedido material a ver que tarda.
  21. #46
    mar 2019
    Navarra
    Poder se podría, siempre que sepas que consumo tiene y en el código le des ese parámetro (ejemplo, si llega a 1000w mantener on x tiempo, y después que pregunte cada x tiempo para que siga o apague) sería encendido o apagado, sin más, no? Hay que aprender a programar, es un objetivo muy rentable hoy por hoy....
  22. #47
    oct 2018
    Mallorca
    Pues si, mas o menos eso que dices con prioridades, siempre el consumo de la casa como prioridad...
  23. #48
    Gutty está desconectado Forero
    ene 2020
    Lloret de Mar
    Con que idioma y entorno de programación lo haces? LUA , o C ?
  24. #49
    mar 2019
    Navarra
    Cita Iniciado por Gutty Ver mensaje
    Yo? Yo tengo que aprender, no tengo ni pajolera. Ya sabes más que yo
  25. #50
    nov 2019
    Frailes
    Digamos que tengo una formación avanzada y puedo programar en muchos idiomas. En este caso estoy programando con arduino ide (algo parecido a c)
