Ayuda a elegir instalación
Buenos días a todos y gracias por anticipado a los que respondáis y me ayudéis.
Estoy pensando en instalar un sistema fotovoltaico en casa para ayudar con el consumo de electricidad, vaya por delante que no entiendo nada de este mundo y ese es uno de los problemas, tengo diferentes presupuestos y cada uno me dice una cosa y después de la malísima experiencia que estoy teniendo con un sistema de aerotermia que he instalado me cuesta fiarme.
Es una casa en el norte de madrid cerca del jarama unifamiliar y un tejado inclinado de unos 45º con orientación sur, ahora mismo estoy consumiendo la friolera de unos 3000kw/mes, tengo un sistema de aerotermia que me tienen que arreglar bien porque consume una barbaridad y además no tengo calor, pero ese es otro tema que espero algún día poder resolver.
La pregunta es, que tipo de paneles son buenos, cómo puedo calcular la cantidad de paneles o de potencia instalada óptima para la casa? la idea es reducir todo lo que pueda la factura de electricidad. Y luego, baterías si o no?
Me han propuesto paneles München, que he visto que son chinos pero pasados por alemania, Jinko Solar, SunPower P19, inversores Solax, Fronius, de 5kx, de 9kw, instalaciones con potencia instalada desde los 4400 a los 10000kw....
Muchas gracias a todos y perdonar si he dicho alguna incongruencia que seguro que si. Gracias de nuevo.
Re: Ayuda a elegir instalación
3000kw al mes es tele marinera !!! Pues aqui veras que para gustos colores. Tienes un post de ventorrillo al que le gusto la solución de solaredge. Tienes otros que les gusta fronius, huawei,sma, microinversores...
Primero, consumes 100kw/h al dia , asi que estas consumiendo 4,16kw a la hora de media. Tu mismo es el que tienes que saber que consumes y a que horas del dia.
Todo lo que puedas cubrir durante las horas de sol es factura que te quitas.
El tema de la batería, todos los profesionales dicen que si es para ahorrar dinero que lo olvides, te quedas a la par.
Danos mas datos, y cuantas placas puedes poner al sur, si tienes varias orientaciones... y como digo siempre, aquí hay gente que sabe mucho, yo estoy en ello
Si. Es un montón y todo es por la máquina de aerotermia que no me la regulan bien, no para nunca y está gastando lo que no está escrito. Espero que me den soluciones este lunes sino no sé qué haré la máquina consume el 90% de esos 3000 y pico.
Tengo tejado como para colocar 20-30 placas. Todo es al sur y el tejado es de chapa. Tengo muchos metros de tejado.
30 placas a 20kg cada una son 600kg. Tenlo en cuenta. Saludotessss
Buenas, yo también soy bastante nuevo en esto, tengo mondado 5400w en placas y un inversor solaredge de 5000w, las placas orientadas al sur y 31% de inclinación, ahora en invierno, a partir de las 9.30 empiezan a producir hasta las 18h, empiezan con 250w subiendo con el paso de las horas hasta los 4200w y después volviendo a bajar hasta las 18h, según he podido calcular, unos 20kwh dia, habiendo sol, lógicamente en primavera y aun mas en verano supongo que llegaran a producir casi el doble.
Mas o menos, con esta te puedes imaginar lo que necesitas para cubrir un consumo x .
Yo antes de hacer la instalación pedí varios presupuestos, el más absurdo y caro iberdrola, 5600 € 1500w de instalación con montaje y papeleo incluido.
1500w en placas (produccion maxima) me parece muy poco, no cubres ni los consumos diarios.
Por el mismo dinero he mondado los 5400 w en placas e inversor de 5000 w.
Claro esta que no pongo en el precio mi mano de obra, ni la de mi amigo instalador, ni la estructura que he tenido que mondar para poder poner las placas en el tejado,(estructura elevada de las tejas 15 cm para evitar que aniden pájaros y después las ratas, unos 400 €).
Espero que con esto te oriente un poco en tu instalación.
Buen aporte. No había caído. Imagino que los instaladores si.
Si. Me pasa un poco lo mismo con los presus...hay cosas muy ridículas y otras que tienen más sentido. Es más una cuestión de credibilidad y confianza que otra cosa
Por si te puede servir de algo yo tengo ese tipo de consumo, en el 2019 33.000kWh y mi caldera/ACS es de gas. Yo tomé la decisión de poner más capacidad de placas a lo máximo que acepta el fabricante del inversor, que en mi caso es Fronius. Instalé 12kWp con un inversor de 10kW. Además mis placas tienen orientación sur/este y sur/oeste. La idea era el tener más cantidad de producción temprano en la mañana y mas tarde por la tarde. El poner placas al sur optimiza la producción pero seguro tendrás mucho excedente que o viertes a la compañía y te pagan una miseria o cargas baterías que cuestan un pastón. Yo opté por la batería pero sabiendo que no era en verdad amortizable en un período razonable. Si lo fuera a hacer hoy lo haría un poco diferente y es que, en instalaciones con 1 solo inversor, no microinversores, el costo por por kW de una instalación mayor de 5/6kW puede costar instalada no mas de 800/900€ por kW. La legalización cuesta lo mismo para una instalación pequeña que grande. Para utilizar toda esta producción es mejor si se puede programar consumos como lavadoras, secadoras, lavavajillas, pozo, riego, etc en horas de mucha producción. Con aerotermia, dónde el uso es mucho más elevado en invierno y quizás en horas cuando no hay sol, quizás un gran depósito para almacenar agua caliente con los excedentes pueda ayudar mucho.
Suerte y saludos.
Muchas gracias por la info. Muy útil. La verdad es que todo el mundo me aconseja no poner la batería por el tema de la amortización pero no lo tengo claro. Con el consumo que tengo no tiene sentido intentar autoabastecerme al Máximo y tirar incluso de batería cuando no haya luz solar? La verdad es que no lo sé, no lo tengo muy claro.
Tu recomendación sería intentar generar lo máximo posible entonces?
Mojito
Suerte y saludos.
Hola Mojito, creo que sugieres que con micro inversores la instalación es más cara que con un sólo inversor, pero si incluyes optimizadores junto con el inversor (ya sea por tener varias orientaciones, y/o por sombras, y/o por querer poder monitorizar la producción individual de cada panel), ¿no crees que los precios de ambas instalaciones serían parejos?
Saludos ...
jcurrix, no nos dices en qué zona estás, y cuántos metros de casa tienes que calentar, pero por el consumo que dices, yo lo primero que pensaría es en optimizar tu casa:
Ver si es lógico ese consumo de 100 kWh diarios, si el motivo pueda estar en un mal aislamiento de muros y ventanas, ver consumos individualizados de los electrodomésticos, iluminación led...
Creo que cada caso hay que verlo por el tipo de instalación. Los inversores cuando la instalación es de 1 inversor, y después de cierta capacidad usualmente tienen 2 MPPT que son los que se utilizan para conectar las placas en cada orientación - por ejemplo este y oeste. En tu caso, en el primer mensaje pones que tu orientación es sur, entiendo que es solo una orientación. Después está el tema de potencia que en casos de instalación monofásica usualmente tienen un tope que en los Fronius es de 8,2kW. En trifásicos es mucho más llegando hasta al menos los 20kW. El precio que puse en mi mensaje debería haber puesto que esto aplica más a instalaciones en trifásica si van a ser de mas de 10kW. En monofásicas al el inversor tener un tope de 8,2kW en Fronius, no se los demás, necesitaría más de un inversor.
Después está el tema de las sombras que si se tienen los solaredge son muy útiles ya que la producción está optimizada reduciendo la producción solo en la/las placas afectadas y no todo el string. Esto aplica también en los microinversores. La cuestión de monitorizar cada panel creo que solo la puedes tener con micro-inversores, solaredge y creo que también lo puedes tener con SMA/TIGO y Huawei, pero mejor que te confirme un experto que yo no lo soy. Creo que en tu caso debes pensar en ver que tipo/marca/calidad de placas te gustaría tener y una vez seleccionado que te den presupuesto de las diferentes opciones de equipo. Si en un futuro puede existir el interés de ampliar mejor micro-inversores o instalar un inversor de mas capacidad. El costo adicional no creo que sea mucho y después es solo añadir más placas con optimizadores si vas por esa ruta.
Hola. Gracia de nuevo a todos.
La orientación es sur, el tejado es a un agua y vivo en la zona norte de madrid pero aquí cuando hace frío hace frío.
Tengo instalación trifásica.
Respecto al consumo creo que es un tema de la aerotermia que no está bien gestionada. Mañana, después de 4 meses, he conseguido que el instalador traiga a Mitsubishi a hacer el arranque oficial, y no por mitsu sino por el instalador, pero creo que eso es tela de otro hilo.
ventorrillo vive por la zona tuya aproximadamente, tiene una instlación de solaredge, busca y mira su post. Quizas te puede ser interesante
Antes de decidirte por las baterías y el número de placas, estabiliza el consumo de la aerotermia, luego verás las cosas con otro prisma..
Hola cabetes, si estoy ahora mismo en ello....está siendo infumable, después de 4 meses con todo instalado hoy han venido los técnicos de Mitsubishi a hacer el arranque oficial y como te digo, llevo más de 4 meses con la gente de evoconfort y la verdad es que ya no sé qué hacer para que se arregle el tema. Porque además del consumo tan elevado, estamos a 14º-16º en casa con dos enanos....pago y sin calor....dos problemas.
hola jcurrix, te han resuelto el problema los tecnicos de la aerotermia?
Hola. Mañana vienen a ponerme unos purgadores. Veremos si esa es la solución. Si no lo es ya he tomado l decisión de que venga un nuevo instalador y haga lo que tenga que hacer para soluciónalo. Mitsubishi vino a hacer el arranque y la máquina va perfectamente...así que el problema está claro dónde está, en la instalación.
Ventorrillo me está ayudando, es impagable la mano que me está echando.
Mañana os hago un update.
Gracias por preguntar
Jola jcurrix. Quiero instalar 10 placas en una casa en Madrid. Por si conocias algun instalador que este bien. Muchas Gracias. Un saludo
