Autoconsumo con venta de excedentes
Buenas tardes, quisiera preguntar si se puede conectar un sistema fotovoltaico compuesto por 24 paneles de 400W con un total de 9600Wp a una red monofásica siendo que el máximo de desequilibrio, si no tengo entendido mal es de 5.5Kw. O tengo que limitar tanto el campo fotovoltaico como el inversor a esa potencia (5.5Kw). Gracias
Re: Autoconsumo con venta de excedentes
Buenas tardes,
Entiendo que la distribuidora comprobará que el CIE (Boletín) de tu instalación soporte dicha potencia en generación.
De no ser así, y entiendo que si actualmente tienes en boletín como potencia admisible 5,75 kW (electrificación básica), si vas a inyectar más potencia, se comprende que tendrás que abonar los derechos de extensión correspondientes a la distribuidora, además de adecuar tu instalación de enlace para que soporte la potencia de generación instalada 9,6 kW (verificar sección D.I., IGA, etc..) y actualizándose el boletín de la instalación ante Industria de la CCAA.
Que me corrija algún compañero si no es así y salimos de dudas.
Si no vas a inyectar e instalas anti-vertido certificado pues ya es otra historia.
Andrés
Puedes instalar todos los módulos que te de la gana, lo que manda es el inversor, y ahí desde la publicación del RD244/2019 puedes instalar en monofasico hasta 15kwn.
A partir de 15kwn tiene que ser trifásico si o sí y desequilibrio entre fases máximo 5kw.
Pero mejor te leas el RD tu mismo o consultes un profesional, pq fiarlo todo a lo que alguien te diga por aquí tiene cierto riesgo
Buenas tardes a todos. El lunes tendré en marcha mi instalación de Autoconsumo conectada a red. Quisiera que me aconsejéis, por favor, con que distribuidora tendría mejores precios por Kw consumidos y que tengan ya en marcha la compensación de excedentes. Saludos😀
Buenos días, Antes que nada agradecer las respuestas. he estado unos días desconectado pero ya estoy aquí. Gracias de nuevo por poner algo de luz en mis dudas, que son bastantes... Otra que me surge es que tengo un posible cliente que quiere montar uno de los famosos kits de autoconsumo, en este caso de la marca soltaro y la verdad es que no encuentro demasiadas referencias del producto a no ser que sea solamente la propaganda, y ahi, claro, todo es fantástico y funciona a las mil maravillas. Pero me gustaría que si alguien sabe algo de esta marca que me lo pueda decir para convencer a mi cliente. muchas gracias.
No entiendo muy bien la pregunta, tienes un cliente quiere coprar un Kit que desconoces y le quieres covencer de qué?
de que lo compre o de que no lo compre?
Perdón Sifos, he sido poco claro... Naturalmente quiero lo mejor para mi cliente pero no sé lo suficiente del susodicho kit. Sé que es Chino y poco más. Le estoy ofreciendo otras marcas europeas que ya he instalado con buenos resultados. En fin, era por si alguien sabia algo. A mí me da igual montar uno u otro pero no quiero que a los dos años me venga con que se rompió el invento.
Toni Sancho
jajajjajaja, a mi también me pasan esas cosas y no esta el tema, por lo menos en mi caso, para ir diciendo que no se lo monto.
En estos casos, lo que yo hago, es lo siguiente:
Le cobro x por la instalación del producto que el cliente ha querido comprar en internet o donde sea, evidentemente cobro un tanto por ciento mas por la mano de obra, ( las gallinas que entran por las que salen). NO le doy ninguna garantia de producto, si hay fallos o se rompe en 3 dias yo vuelvo , pero cobrando, Le gestiono la garantía, pero cobrando. Desmonto lo que sea, pero cobrando y lo vuelvo a montar, pero cobrando.
Si se lo dices bien, y , mejor, por escrito, lo entienden, y el tema va por su cuenta y riesgo y todos salimos ganando.
