Resultados 1 al 10 de 10
- 19/01/2020, 18:27 #1
- oct 2019
- elche, Alicante
Radiación solar para activar enchufe wifi
Hola a todos,
De nuevo daros la enhorabuena por el foro.
He aprendido mucho de vosotros.
Recientemente me han instalado un sistema de placas fotovoltaicas conectado a red. He instalado un termo de agua para aprovechar excedentes controlado por un enchufe wifi con la aplicación Smart Life compatible con ifttt. Tb. un radiador acumulador para que suelte calor a la tarde noche
Lo tengo programado de 10.30 a 15.30 pero quiero que los días de lluvia o nubosos no se ponga en marcha puesto que tengo caldera de gasoil.
En la aplicación misma o a través de ifttt a través de Weather wu está la opción de condicionar el apagado o encendido con parámetros del tiempo. Uno de ellos es si cambia a nublado o si cambia a lluvia. Lo pongo y va bien pero solo si pasa de soleado a nublado o lluvia en esas horas. Es decir, si se nubla a las 9 de la mañana, nada porque el enchufe está apagado. Por eso lo quería vincular a la cantidad de radiación solar. Alguien sabe como? Creo que hay alguna estación metereologica particular que da ese parámetro.
Muchas gracias de antemano.
- 19/01/2020, 22:14 #2
- ene 2020
- Lloret de Mar
Re: Radiación solar para activar enchufe wifi
Aún no domino el tema, pero creo lo que buscas es un gestor de excedentes.
- 20/01/2020, 08:04 #3
- oct 2019
- elche, Alicante
gracias por la respuesta.
Un gestor de excedentes sería lo ideal, pero quiero ver si me puedo apañar con los enchufes wifi sin más, ahorrándome la inversión en el gestor y la instalación. Además estoy tramitando el pago de los excedentes.
Por eso quería saber si hay alguna forma de vincular el dato de la radiación solar en tu localidad con el funcionamiento de un enchufe wifi ya que sí se puede con configurar con la temperatura por ejemplo. Es decir, le puedes decir que si la temperatura sube por encima de tanto, que se encienda o apague.
- 20/01/2020, 08:10 #4
- sep 2017
- madrid
Qué "sistema de placas" tienes?
Tiene alguna pinza amperimetrica? Algunos ya son compatibles con domótica o con IFTTT.
- 20/01/2020, 08:36 #5
- oct 2019
- elche, Alicante
Hola, gracias por la respuesta.
Tengo una instalación de 11 paneles ERA de 370w y un inversor Huawei monfásico de 4kw.
Creo que este inversor no es compatible con domótica, o al menos eso me dijeron los instaladores.
Va con un vatímetro.
- 20/01/2020, 09:00 #6
Yo tengo montado un sistema domotico en Z wave que se llama Eedomus. No tengo placas solares todavía, pero entiendo que con una pinza amperimétrica como ESTA colocada en el cable de producción de las placas lo podrías hacer.
Miras lo que consume el termo y lo configuras para cuando las placas produzcan más de esa cantidad que arranque el termo. Y si quieres añadir también el radiador, tendrás que darle preferencia a alguno de los dos y por ejemplo marcarle que cuando se produzca más que X pero el termo no demande que arranque el radiador. Supongo que debería funcionar. Lo malo es que si lo montas solo para eso igual te sale caro. Yo tengo mogollón de cosas en casa con el Eedomus.
un saludo
- 20/01/2020, 13:45 #7
- ene 2020
- Lloret de Mar
Hay un gestor de excedentes a base de un ESP32. Con este puedes controlar remoto tu enchufe wifi. Todo el material no llega a 50€. pero no se si esto ha de ser compatible con el inversor o si hay una versión que trabaja independiente.
- 28/01/2020, 10:27 #8
- oct 2019
- elche, Alicante
Hola de nuevo,
gracias por vuestras respuestas.
He mirado lo del EEdomus pero lo veo un poco caro, pues la idea es tener algo provisional hasta que llegue la compensación de excedentes, que me dicen que por la comunidad valenciana va bastante lento.
En cuanto al gestor de excedentes a base de un ESP32, perdona mi ignorancia pero desconozco de qué se trata, pero por ese precio si me parece interesante. Lo complicado es cómo sacar la información del inversor y más si está programado a vertido 0 como lo está ahora.
- 28/01/2020, 18:52 #9
- oct 2018
- Mallorca
Hola Japl, por aqui tenemos a amcalo que tiene un huawei y se ha fabricado un gestor de excedentes, en cuanto pueda va a poner un post con el material.
miratelo https://www.solarweb.net/forosolar/f...uevo-esto.html
- 28/01/2020, 19:13 #10
- oct 2019
- elche, Alicante
hola Miquel1975,
muchas gracias por la información.
Tiene muy buena pinta.
A ver si lo pone pronto en el foro!!
